Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1899 из 2332<  1 ... 1896  1897  1898  1899  1900  1901  1902 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
emelya002 писал(а):
Каким образом это осуществить? Докупить чего-то? ( Я не силён в этих делах )
1.блок питания как стоит . сверху от цпу ? если стоит сверху то ничего делать не нада. если блок питания снизу то организуй продувку питальника установкой корпусного вытяжного вентиля сверху
2. а вот с северником . понадобится
терпопаста ( любая я юзал в свое время простую элси3 ) /
термоклей . (эл си 5 ) дабы можно было приклеить
новый радиатор на северный мост . или кусочки дабы наклеить на родной .
задача проста до безобразия . нада увеличить площадь радиатора и сделать ему принудительный обдув . обдув нада делать в любом случае. на 1600 шине северники греются как печки . а вот как сделать радиатор есть 2 варианта
1. если целый большой радиатор . то можеш его приклеить взамен родного . сначала снимаеш родной радиатор . 4ре капли термоклея по краям чипа . и на сам чип . потом подождать пока засохнет . и юзать
2. если целого радиатор нет то можеш приклеить дополнительные кусочки металла .тоже поможет .
Сверху, да.
А купить что-то типо Deepcool Nbridge 2 не пойдет?
Asus P5Q SE Plus | Xeon E5440 | Gammaxx 200T | 8GB DDR2 800Mhz (4x2GB) | GTX650Ti 2GB | Aerocool VX600, 600W.
если хотите готовое решение то радиатор должен быть БОЛЬШЕ чем стоящий у вас . это что то типа
Deepcool Nbridge 8
https://ru.aliexpress.com/item/Pure-Cop ... 13f93b6916
типа этих . в обоих случая выбрасывайте термопасту. мажте что то более пристойное .
и все это счастье обдувайте 12 см кулером . так как от мелких кулеров больше шума чем кпд
зы= просто я самоделку в свое время делал . болгаркой обрезал мелкий радиатор и приклеил .на P45 не стал . потом поплатился .
хотя нет худа без добра . я тогда выбросил 775й сокет и поменял на 1155й
Deepcool Nbridge 8
А вообще он у меня щас в таком режиме хоть жить сможет?) А то сам я делать и колхозить точно ничего не буду, скорее сломаю всё нафиг)), а если заказывать с али, придет через две недели в лучшем случае.
так снимите разгон .
поставьте обдув хотя бы просто чтобы дуло в том направлении . уже поможет будет.но на постоянку 1600 мгц fsb без мода радиатора- эта материнка - не жилец . увы
поставьте обдув хотя бы просто чтобы дуло в том направлении . уже поможет будет.но на постоянку 1600 мгц fsb эта материнка - не жилец . увы
Кстати, у меня вот такой вентиль завалялся, может его можно насабачить как-то? Поможет он?)) И вообще, как замерить температуру мостов, возможно это программно?
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 40476.html
Последний раз редактировалось emelya002 02.11.2017 8:28, всего редактировалось 2 раз(а).
emelya002 есть вариант подешевле и лучше, пассивный радиатор https://ru.aliexpress.com/item/PCCOOLER ... f91dyvJ6i2 он и дешевле выйдет.
Офигеть :D
Ну да, как вариант.
Эхх...а всё начиналось с того что я купил себе временный, не пойми какой комп за 5к рублей :lol:
нет . не поможет . зато шума даст мама не горюй . что кулер на проце заплачет горючими слезами.
программно никак . не предусмотрено .
Добавлено спустя 51 секунду:
emelya002 писал(а):
Ну да, как вариант.
нет ничего более постоянного чем временное . должен был знать эту поговорку :)
emelya002 писал(а):
Офигеть :D
Ну да, как вариант.
а то тебе тут насоветуют.
Вот не дорого и будет эффективно https://technopoint.ru/product/bd18f21b781d526f/ustrojstvo-dla-ohlazdenia-cipseta-deepcool-nbridge-2-sale/?p=1&i=1 :D
А на цепи питания просто направь вентилятор от 80 до 120 мм и все, это будет проще всего.
можно и такой приделать, у меня вообще установлен 40х40х10, но подключить его нужно не в 12В, а в 5В. Шума от него не много. У меня такой был за 50р с али, проработал месяцев 3-5 и загудел. Купил в ДНСе такой же за 50р, пока крутит.
Ryzen 3600 - MSI B350M Pro-VDH - Samsung 2х8Gb-3200cl16 [M378A1K43CB2-CRC] - Palit GTX 1066 SJS
ага. площадь у этого чуда еще меньше чем у родного на материнке . или хотите сказать чтомикропропеллер сразу сделает погоду ? не смешите
mo3ulla писал(а):
не смешите
да уж посмейтесь.
такой Вы самоуверенный.
Советуете радиатор за более чем 10$ и термопасту с низкой тепловодностью, вот здесь то же посмейтесь. :fingal:
Площадь чипа северного моста в 10 раз меньше площади предлагаемого мной радиатора. И обдува от кулера хватает вполне.
Живой пример. У меня кулер 40х40 понижает температуру северного моста на 20 градусов.
DemAlex писал(а):
Вот не дорого и будет эффективно https://technopoint.ru/product/bd18f21b ... e/?p=1&i=1
Я изначально про него и спрашивал.
Фото: 8
emelya002
Прежде всего воспользуйтесь программкой MCHTemp которая может мониторить температуру мостов. Вполне возможно, что ваше "ОЧЕНЬ горячий" - это комфортные для чипа 60-70 градусов.
Затем нужно создать обдув имеющегося радиатора. Любой мелкий 40-50мм вентиль на 5-7v для начала подойдет. Минимальное движение воздуха обычно дает от -10 градусов под нагрузкой.
Далее можно озаботиться сменой термоинтерфейса, но если радиатор прям кипяток, то скорее всего нет необходимости.
И только потом, если температура северника в нагрузке, скажем под GTA V, поднимается за 80, тогда да, пора подумать о смене радиатора на более производительный.
Напряжение NB 1.3v для 400 шины на p45 кажется великоватым, это точно стабильный минимум?
Какое выставлено напряжение на процессоре?
Если на процессоре меньше 1.3v, то за его подсистему питания я бы вообще не волновался. Даже несмотря на 4pin коннектор.
Температура 48-51 выглядит отлично. Для спокойствия можно еще проверить в AIDA64, она TjMax сама выбирает правильный.
i9 9980HK@4.5Ghz / M8H / Auraflow X 360 / RTX 5070Ti / 2x8Gb DDR4 Samsung TB1 2800Mhz / YS850 / AK 32' (L32J1-U144)
Фото: 104
какой то огород все советуют... первое - это обязательно термопасту под мостами перемазать на гд900 или мх-2. там как правило камень вместо пасты. и второе - у меня просто 120 вентиль напротив моста обдувает его. Всё не выше 50гр!
///3-WAY SLI 8800GTX water///
Показывает почти одинаково Южный и Северный, а по тактильным ощущениям совсем другое.
MCHTemp
Не уверен, если честно вычитал тоже на форумах. С разгоном недавно знаком. У меня всего 4 степени напряжения на NB есть, от 1.10 до 1.40. Но по началу у меня на Авто стоял, это потом я уже на 1.30 выставил. И так и так вроде всё работало отлично, тесты проходил.
1.27500, может еще на 1 ступень повышу, если bsod вылетит.
В аиде тоже самое.
1. по сравнению с тем что намазали на заводе . 3шка будет чем то запредельным по эффективности .
2. человек сам попросил ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ. кто с болгаркой знаком спокойно из процессорного радиатора выпилит минут за 5 .вся цена будет 100р на клей. но спрашивали то про готовое решение
и что ? часть радиатора размером еще меньше чем родной . разве что с пропеллером . если родной не тянет . то если уменьшить площадь радиатора и примотать микро кулер - станет ? :crazy:
этот вариант неплох для замены совсем уж маленьких радиаторов . типа тех что на южных мостах стоят . с тем же успехом можно этот микро карлсон на строительные стяжки примотать имеющемуся радиатору ..стоимоть рублей 50 за кулер . и рублей 20 пачка маленьких кабельных стяжек
56-70 градусов это комфортные - ТОЛЬКО в случае если материнка промышленная с усиленным текстолитом .всем остальным эта температура на постоянку равноценна довольно быстрому распаду текстолита и окружающих элементов не готовых к такой реальности .
простите не удержался - а зачем мазать термопасту за почти 2/3 стоимости нового более большого радиатора если РОДНОЙ РАДИАТОР ГОРЯЧИЙ? если радиатор горячий значит термоинтерфейс отлично проводит тепло от чипа к радиатору .а раз температура большая виновата не терможвачка а малая площадь радиатора . если бы проблема была в жвачке то радиатор был бы холодным а термодачик показывал бы 100500 градусов
ну так вентиля человек говорит что вообще нет
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
так термодатчик на интелах стоит вообще не на чипе . он на подложке рядом с кристаллом . разлет температур в 10 и более градусов с реальностью на радиаторе. норм явление
хотите более точных измерений? приматывайте термопару или меряйте бесконтактно
Как решить проблему 2-ных, 3-ных стартов на разогнаном больше 400 ксеоне?
Ryzen 7700 | AsRock X670E Steel Legend | 9070XT | 32gb 6000 \\ Ryzen 3500x | MSI B550 Tomahawk | RTX 5060 | 24gb 2133
Фото: 8
mo3ulla
KT писал(а):
MCH Temp берет показания с интегрированного в кристал северного моста (GMCH/MCH) термодатчика.
emelya002
Это температуры мостов в нагрузке? Если да, то все нормально, нет смысла заморачиваться с новым радиатором. Северник кстати там еще видеокарта снизу подогревает, пэтому прикрутить мелкий вентилятор все-таки имеет смысл. На всякий случай.
На север на заводе ASUS мажут что-то вроде термоклея, который со временем застывает, но свойств своих почти не теряет, если радиатор не демонтировался. А вот на южник шлепают каплю самой дешевой пасты, которая отлично сохнет и крошится. Но юг сам по себе не горячий и работает всегда в штатном режиме, поэтому обычно это не заметно. Возможно этим обусловлена разница в тактильных ощущениях.
Фото: 104
прощаю! за тем что там камень! и легко просто заменой термопасты скинуть градусов 10. разница температур чип-радиатор слышали? сам не раз наблюдал такое!
Сейчас этот форум просматривают: G.S.V, >>>Vitus, Ramesh и гости: 13
