Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1900 из 2332<  1 ... 1897  1898  1899  1900  1901  1902  1903 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 12
mo3ulla писал(а):
простите не удержался - а зачем мазать термопасту за почти 2/3 стоимости нового более большого радиатора если РОДНОЙ РАДИАТОР ГОРЯЧИЙ? если радиатор горячий значит термоинтерфейс отлично проводит тепло от чипа к радиатору .а раз температура большая виновата не терможвачка а малая площадь радиатора
оно по разному может быть горячее. была у меня когда то Р5Q-E, радиатор на мосту раскалялся до красна :D , палец не удержать и не сказать что он сильно маленький, соединен трубкой с одним радатором врм и вентиляция в корпусе была, тем не менее мост грелся к 100градусам. после замены ти на мх2/4 т-ра стала 80.
Очевидно: чтобы тепло отводить в большем объеме, чем было.
Тогда температура северника упадет, и возможно система станет стабильней.
Е5-2687Wv2; Asus P9X79 PRO; EVGA 1080ti SC2; Corsair 32Gb
[ AtoM ] писал(а):
первое - это обязательно термопасту под мостами перемазать на гд900 или мх-2
А такая не пойдет? а то другой пока нету))
Термопаста
Asus P5Q SE Plus | Xeon E5440 | Gammaxx 200T | 8GB DDR2 800Mhz (4x2GB) | GTX650Ti 2GB | Aerocool VX600, 600W.
Фото: 3
Вопрос знатокам. Если тесты Линкс постоянно завершаются с ошибками...это плохо? Аидовский стресс-тест, вроде, без проблем идёт.
Asrock Z87 PRO3 + Core i7 4790 + ARMOR RX 470 8Gb + 16Gb RAM + SSD 240 Gb
C2D E6420 + asus P5KPL на G31 + 2GB RAM + HD 6670 + SSD 120 GB
mo3ulla писал(а):
и что ? часть радиатора размером еще меньше чем родной . разве что с пропеллером . если родной не тянет . то если уменьшить площадь радиатора и примотать микро кулер - станет ?
у него плата ASUS P5Q SE Plus, на ней радиатор на северном мосту 40х40, так что ни какого уменьшения площади радиатора.
emelya002 писал(а):
А такая не пойдет?
применить можно, но лучше использовать с большей теплопроводностью. К тому же КПТ-8 придется вскоре заменить, она быстро становится твердой.
жить с этим можно. Главное что бы не было BSOD-ов и вылетов игр и приложений.
Ryzen 3600 - MSI B350M Pro-VDH - Samsung 2х8Gb-3200cl16 [M378A1K43CB2-CRC] - Palit GTX 1066 SJS
Ну это так, временно. Уверен что с момента покупки это платы там ничего не менялось ( Купил её недавно за 2300р на авито ), лучше чем ничего наверно. А через пол месяца примерно, уже и радиатор куплю и пасту нормальную. Норм вариант?
на две недели временно можно куллер направить. Для замены термпасты на чипах, нужно вынимать всю МП полностью.
В таком случае вам посоветовали термопасту, с али она не дорого будет стоить.
emelya002 писал(а):
Норм вариант?
температура из MCHtemp что вы показали вполне нормальная. Вы бы ее проверили еще и при нагрузке.
Ну пасту я вот эту наверно возьму, как посоветовали: https://ru.aliexpress.com/item/GD-Brand ... 0.0.m9NsCz
А радиатор мне этот понравился, тоже который человек посоветовал: https://ru.aliexpress.com/item/PCCOOLER ... 0.0.m9NsCz
Щас поиграюсь в GTA, отпишу)
Да у меня ни одного пропеллера нет, кроме того мелкого 50на50. Да даже если бы был, я не знаю куда его там присабачить в корпусе чтоб он обдувал его. Или я вас не понял?)
это очень много. Gосмотрите термопасту HY810-OP2G 2г.
хороший вариант, но по мне, это дорого для данной системы.
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14499314#p14499314я вот так сделал временно. Чуть позже просверлил отверстия в радиаторе и прикрутил.
все верно поняли. Придумать можно по разному. Например к кулеру от процессора, если он расположен параллельно МП. Или на крышку корпуса которая открывается, если это позволяет.
Я тут сейчас вот что заметил. Отключил контроль кулера процессора в биосе, она по стандарту начал крутить на 1650~RPM ( Шум меня особо не волнует, в наушниках не слышно ничего, он у меня в открытом состоянии ), во первых температура при игре упала с 50-51, до 45-47 ( Что логично:) ), и вроде как и чип холоднее намного стал, можно спокойно на нем руку держать, как я понял на него сбоку кулер дует, он прям напротив бока моего кулера находится. При нагрузке ( в GTA5 ), MCHtemp показывал 63 градуса примерно северный мост и 60 южный. По ощущениям, опять же, можно так-же было руку держать. Стоит так-же заметить что напряжение я с 1.30 убавил, до 1.20 в биосе на NB. То есть если всё это сравнивать со вчерашними ощущениями, небо и земля, я там вообще прикоснуться еле мог. Может зря волновались?)
да , зря. хороший обдув идет от процессорного кулера. Но термопасту на чипе лучше заменить. Но будьте аккуратны, бывает и скол чипа)
Ну пусть будет, все равно заказывать вместе, 2 грамма или 30, без разницы, тем более 300р всего. Ну и стоит учитывать что я не только для себя её беру)
Это я уже понял, посмотрел пару видео как это делается. А какие термопасты лучше в МКС купить? А то не очень горю желанием с алика заказывать.
Термопаста конечно плохая. Но почему такая дорогая???
Но раз уж ты такие деньги тратишь на термопасту, бери лучше МХ-4
Фото: 73
svarmod писал(а):
если радиатор не демонтировался
тут есть такой момент неприятный - неосторожность. да, если радиатор не дёргали, то клей этот даже окаменевший нормально проводит тепло (но MX-4 всё равно лучше), но когда крепёж радиатора сделан подпружиненными пластиковыми пушпинами, то одно неосторожное движение и радиатор может отклеиться от чипа. ну и, его вроде не снимали, а контакта плотного уже нет. и что самое паршивое - ты такой сидишь и не знаешь, что север-то уже того, греется... чтобы такого не было, я обычно сразу менял термоинтерфейс и садил это дело на винты.
3770K/3570K...
Фото: 8
Val10
Согласен, есть такая вероятность, и я тоже всегда за профилактику ти, особенно на разогнанном железе. Однако, по показаниям MCHTemp до перегрева там далеко, радиатор горячий, автор неособо верит в свою пряморукость - значит необходимости в принятии каких-то мер нет.
emelya002
Если решите снимать радиатор с севера, сначала хорошенько прогрейте его бытовым феном - это существенно снизит шанс повредить сам чип.
i9 9980HK@4.5Ghz / M8H / Auraflow X 360 / RTX 5070Ti / 2x8Gb DDR4 Samsung TB1 2800Mhz / YS850 / AK 32' (L32J1-U144)
Это не термопаста, а цена материнки :D
Как ни странно я об это думал, а то мало ли чего там засохнет и прилипнет, а я это всё не аккуратно оторву)) Я в принципе человек аккуратный в этом плане, но всё равно, такие вещи стрёмно делать, особенно в первый раз)
если у кого мать DG45ID то Xeon E5450 степпинг C(0) подошел отлично!
Фото: 73
да можно просто стресс-тестом нагнать температуру, выключить комп и снять радиатор...
3770K/3570K...
Здравствуйте. Имеется мать ASUS P5G41T-M LX и проц xeon X5460 (SLANP). Насколько знаю данный проц без проблем подходит. Прошит последний биос с модом под xeon. С моим кор2квадом нормально работает но на ксеоне только шумят кулера. Ни изображения, ни биоса нет. Батарейку вынимал. Наклейку немного двигал. Контакты чистые. Панки как по очереди ставил так и вообще без планок. Спикер молчит. БП чифтек арена 650Вт карта asus gtx580 DirectCU II. Кор2квад 95Вт + розгон по шине. ХДД нет. Только одна ССДеха на 1Тб. Покупал проц на фирме. Уверяют что рабочий. Можно деньги вернуть. Но хотелось его запустить....
Пусть это продемонстрируют на своей материнке.
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, Elt, [S2DDHT]Diamond, solbadguy93 и гости: 21
