Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2005 Откуда: Калининград. RU Фото: 5
Yara что-то не заходит по вашим ссылкам.
и сколько вам надо сделать вольт? если вы правильно определили VID-комбинацию своего процессора, то что бы получить: 1,425В - замкнуть VID1 c VID2 1,45В - замкнуть VID0 c VID1 c VID2
Yara всегда пожалста главное ноги не попутайте... многие не правильно по даташиту определяют стороны процессора. я и сам помню когда делал, первые пару раз не правильно делал )
Вот я чего то не врублюсь есть у меня Pentium E2160, можно ли ему через ножки поменять напругу в МЕНЬШУЮ сторону, выставить минимально возможное (ну чтоб не грелся, гнать не надо) ????
Чапаев можно.. только зачем? у этого процессора и так во время бездействия множитель падает до х6 и напряжение примерно на 0,1-,0,2В. да и как бы сам по себе этот проц не сильно греется. вышеописанную функцию можно включить в BIOSe и в винде поставить "экономичный режим".
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2008 Откуда: Ростов-на-Дону
Мужики!!!, у моего друга два компа , один старый . Сeleron-s 1200 mhz мать msi 694T pro разогнал до 1366 дальше негониться ((( Мы просто в игрушки играем . Кайф чтобы FPS рубил по больше . Как сделать вольтмод ? И как мне ещё проверит стоит ли гнать radeon x1650 pro agp от asus , а то говорят что скорость видюхи зависит и от проца , типа проц небудет успевать за видюхой ?
pro100dimas сделайте скриншот в проге CPU_z и выложите сюда. тогда будет ясто точно что за процессор, какой сокет, какой напряжение и т.п. и мы вам поможем.
она у вас стоит на этой же мамке с этим процессором? если да, то ясное дело что видюха способна на большее, и производительности процессора явно не достаточно для того чтобы раскрыть потенциал этой видюхи
maco писал(а):
Если почитать внимательно авторский пост, то будет ясно, что это Tualatin, socket 370 .
если не гуглить, то ничего не ясно. ибо я с железом до P4 вообще никаких дел не имел. а время на то что-бы гуглить не всегда есть, к сожалению. если бы автор сообщения был поконкретнее, например: http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL656.html то и вопросов бы не было.
pro100dimas, если в БИОСе нет фиксации шин PCI, то надо делать BSEL мод судя по описанию в инете питание вашего проца 1,5В. смотрим VID таблицу http://download.intel.com/design/Pentiu ... 976503.pdf стр.20 ищем в столбце напряжений 1,5В смотрим комбинацию. чтобы сделать больше (например 1,7в), надо: ножку процессора VID2 - заизолировать, а VID3 - замкнуть на VSS. 1,8В: VID2 - заизолировать, VID1 и VID3 - замкнуть на VSS.
Обычно для этого пользуются руками и головой . Можно почитать в этой теме, если найдете. Можно почитать в теме по BSEL-моду и т.д. Пара кусочков проволоки капля лака спасет отца русской демократии.
Спасибо поднял напругу до 1.675!!! Но разогнал до 1485(12x123) ((( выше ставлю зависает ((( мать msi 694T Pro Мож что то подскажите ??? Я думаю всё упирается в PCI частоту и как её убрать ??? Ша у неё стоит 41Mhz.
Если воспользоваться поиском мешает какая-то религия, то можно тупо выйти из данной темы в форум "Процессоры" и, не торопясь, изучить названия тем в нем.
Уйти на 100 МГц и воспользоваться регулировкой в BIOS'е/какой-нибудь программе. Вот только получите предыдущую ситуацию. P.S. Не стоит в данной теме обсуждать FSB.
А как сделать FSB меньше 133 а то у меня зависает при win?
вам надо сделать BSEL-мод на 133 МГц, тогда частота проца будет почти 1,6Ггц.
конечно когда частота PCI 41 МГц, то будет тупить по страшному. если в настройках БИОСа нет возможности регулировать частоту PCI, то вам поможет только BSEL мод. суть этого мода в том, что это стандартная частота, т.е. таким модом вы как бы обманываете мамку, мол у процессора стандартная частота шины не 100 а 133, а так как множитель процессора фиксирован, то получем 133шина х 12множитель = частота процессора. с модом мамка ставит шину 133, а все остальные шины работают в стандартном режиме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
