Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 20 из 1128<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
2 MegaHertz , я ряз 20 снимал-ставил кулер, уже походу могу с закрытыми глазами ставить. А термопасты пробовал родную залман, что в комплекте шла и КПТ-8. Там разница 1-2 градуса, не больше в пользу залман.
Sanya101
Тогда снимай крышку или попробуй по гарантии ,скажи что греется сильно
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Sanya101
С закрытыми не надо :)
насчет 10 градусов это конечно круто (но если контакт под пластиной совсем уж убогий, то вполне реально), как я писал у меня даже градуса выигрыш не получился, но зато стабильность появилась, что говорит что и термодатчик привирает.
ЗЫ. Снимай все аккуратно, и ничего не сломаешь, и сдавать ничего не придется :)
ЗЫЫ. Вопрос про Залман малость странен. А на скольки точках держался кулер до снятия теплокрышки? Неужели на трех?! Так что хуже не будет, главное сделать аккуратно
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
Вот блин люди - то вопили все колются края камней АМД (ХР) хорошо бы крышки как интеля - пошли с крышками - процесс пошел в обратном направлении - нада обязательно содрать.... ;)
Intel 245kF + Msi Z890Pro+ 9070xt PC\+64Gb-6200 T-force+512.M2 Apacer+8Tb.Sg+750 Wt Pantech Gold
Потому и сдирают, что никак у интеля-хрен сдерёшь :) Один чел уже постил где-то здесь фотки с процессом снятия
крышки с пня. Короче содрал... Вместе кристаллом. Оказалось там между ядром и крышкой, в место термопасты припой использовался.
На АМ2 кто-нибудь уже пробывал это делать ?
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
CaoX
Полная чушь или чел твой крайне косолапый!
Я ни раз снимал башню без особых проблем и с пней!!!
No Brakes - No Tuning!!!
Не спорю :) Просто написал, что видел. Сам лично крышки с пней к сожалению(или к счастью :) ) не снимал.
А какая разница между 754, 939 и AM2? Может, крышки разные? :D
"Это не дым от канифоли, это - души мертвых транзисторов" ©
Снял крышку с Opteron 146
Ядро San Diego частота 2000 (аналог А64 3700+)
Макс разгон 2000@2970Мгц v1.56
Раньше была термопаста залман, но она к сожалению кончилась,
приходиться использовать КПТ8.
Специально для снятия был куплен большой нож для бумаги...
Им пытался снять крышку минут десять - безрезультатно
Только мозоль на пальце натер и крышку поцарапал.
Взял тогда нож Victorinox (маленькое лезвие) и срезал ее за минуту.
Для фиксации проца использовал обычную губку для мытья посуды.
Больше всего боялся срезать микрухи.
Не имеет смысла загонять лезвие легкими пилящими движениями на 1-2мм и пытаться на изломе ее оторвать.
Крышку надо именно срезать.
Для этого необходимо углубить лезвие (желательно тонкое но не гибкое) на 6-7мм в глубь проца.
И тогда все пойдет как по маслу.
Ядро идеально ровное. ТТ ВТ встал нормально... Липучки, резинки и тем более сварку не использовал.
Считаю что они вовсе не нужны. При кривых руках они все равно не помогут, а с прямыми никаких перекосов не бывает и так.
ЗЫ.
Разгонный потенциал не увеличился.
Хотя я последний раз мучил проц зимой на 2970...
Последнее время (с зимы) юзал его 2900Мгц на 1.45v
Сейчас не смотря на то что температура проца упала, при 2970Мгц комп ребутится... Макс 2950.
Скорее всего проблема в жарком лете. А может и в крышке. А может и в пасте или прижиме куллера. Или все вместе...
В общем я доволен. Все равно для максимальной стабильности буду использовать его на 2900Мгц.
И потеря лишних 6 градусов в прогреве принесло моральное удовлетворение.
разность может быть в виде положения планарных резисторов и конденсаторов (если ближе к краю) есть вероятность сковыривания лезвием?
Я бы не снимал ни за что больше крыши. Свой Оптерон уже изувечил так что удивляюсь как он всё ещё работает. Для сравнения скажу что есть Атлон 4000+ с крышей и Zalman 7000B Cu и прекрасно работают вместе на 1.55в 2760мгц с минимальными оборотами вентиля. А Zalman вы ни за что не поставите на голый проц не криво он в силу своей конструкции без крышки будет давить на один из углов.
Так и сделал. Решил что если не поменяют, то буду башню сносить.
Однако поменяли и вопросов лишних не задавали :) - сказали если под залманом почти 70 - поменяем. И поменяли :D
Новый камень 20 недели 06 года. На 1.55 В 311 шина - 2800 МГц - при 62 градусах (в комнате 32). В общем доволен как слон. Всем спасибо за советы. :beer:
МОРЗЕ Вот тебе и хваленая КПТ8...
Сколько раз ее ни покупал - все просто ужас...
Да, вначале она показывает неплохие результаты, но стоит ей постоять несколько дней - теплопроводность падает.
Она то ли сохнет, то ли еще что, но в результате на второй день после снятия крышки комп перестал загружаться на 2900Мгц.
При 2800 грузит, но темпа в простое 36. При прогреве - ребут.
Поменял пасту на термалтейковскую от БТ - пока все ок....
Добавлено спустя 16 минут, 24 секунды
А теперь вообще прикол который я не могу понять...
Темпа в нагрузке снизилась еще на 5!!! градусов... = 45
Получается так:
1) С крышкой и залмановской пастой Idle=33 Burn=55
2) Без крышки с КПТ8 Idle=30 Burn=50
3) Без крышки с КПТ8 через пару дней Idle=36 Burn=ребут
4) Без крышки с пастой от ТТ ВТ Idle=30 Burn=45
КПТ8 просроченая/испорченная/поддельная??? Или я куллер не так поставил - вроде когда ставил/снимал все ок было...
МОРЗЕ А где кпт брал?
Добавлено спустя 4 минуты, 43 секунды
А как тебе такая идея- текстолит проца прогнулся за пару дней под нужным углом? :D
n00ba КПТ брал в ларьке радиодеталей. Химтек. Железный тюбик.
По поводу текстолита - бред.
Он же в сокете, да и к тому же крепиться куллер за дырки в матери, а не за сокет...
Too All
Кстати... У меня одна идейка возникла...
А что если взять и заполнить крышку полностью термопастой до краев и надеть обратно.
По идее тогда тепло будет сниматься с проца не только с верхней части кристала, но и с его боковых граней.
Вроде в теории теплоотвод улучшиться.
Единственный минус что вся эта каша полезет наружу от нагрева.
Но ведь можно не полностью заливать а по краям оставить немного места...
Слой термопасты должен быть минимально необходимой толщины. То есть чем тоньше тем лучше. То, что ты предлагаешь только ухудшит ситуацию.
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
Dimakey Согласен... Слой между процом и крышкой так и останется тонким - лишняя паста просто выдавиться.
Зато паста вокруг кристалла будет снимать тепло дополнительно и передавать его в крышку, а та уже на радиатор.
ИМХО если бы производитель делал крышку которая охватывала всю площадь кристалла,
а не только его верхнюю часть - теплоотдача была бы лучше.
Снимал вчера кулер, обратил внимание на вмятины на его свежеполированной поверхности. Он касается резисторов маленьких, около ядра! Ничего не замкнёт, ничего не сгорит? Пока работает стабильно на 3060 +0.225в.
МОРЗЕ
В этом случае паста будет задерживать тепло - теплопроводность пасты всё-же не как у металла, что-бы эффективно
отводить тепло со всей площади кристалла
Сейчас этот форум просматривают: alik3 и гости: 16
