Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1787 • Страница 20 из 90<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 90  >
cawabunga я через CPU-Z смотрел, нормально себя ведет, скачет немного как и всегда в пределах +/- 0.025в
Думаю мать что ли поменять, на P5WD2 простую, как думаете есть смысл? Доплата 1300рэ
SilentEvil
Проц тут непричём. Сам говоришь, что тесты проходит нормально. Смотри (а лучше сотри) систему. Может у тебя при разгоне что-то не так работать начинает может и винт...
3DMark03 - 20891, 3DMark05 - 10864, 3DMark06 - 6703
СашаТомск винты нулёвые, брал пару недель назад. Соотв-но система столько же стоит, чистая еще :)
вот я думаю мамка подглюкивает... тока все равно загвоздка, под нагрузкой же всё ОК! Че за... :bandhead:
Если бы БП не тянул - вылетало бы под нагрузкой с бОльшей напругой питалова на проце, да и видюху то не слабо гоню. Логично? :oops:
Ну дык че мамку попробовать поменять или как? Кто что посоветует? склоняюсь на 90% сменить :)
SilentEvil
Не уверен я что система питания на WD-ой мамке курче намного чем система на P5LD2 (старой ревизии, "честной").
А я вот что расскажу..в выходные пробовал гнать по-разному проц. Оказалось, что у меня проц гонится до 4ГГц стабильно и работает в этом режиме под максимальной нагрузкой хоть сколько, НО!! если я ставлю частоту шины PCI-E отличную от 100 или режима auto - у меня мать не видит винт!! Я просто обалдел.., хотя фиксанул и PCI шину тоже.. Судя по твоим рассказам, у тебя больше похоже именно на мою проблему...при работе с винтом комп начинает "гнать". Попробуй потестить винт через 7ZIP..поставь размер архива метров 10-16 и погоняй...должен быстрее отваливаться...
SilentEvil писал(а):
Логично?
Да - вполне.
А пробовал напругу на северном мосте поднимать? Как вообще с его охлаждением?
Ты не одинок - у меня всё пашет с частотой pci-e порядка 110-120. Но начинаются спонтанные перезагрузки под нагрузкой и без.
Я склонен считать, что всё-таки не в винте дело.
SilentEvil Впервую очередь надо фиксить все параметры в биосе и отключай всякие ускорения из мамки - они ничего хорошего не дают.
Intel Inside ;-)
пробовал, и на FSB подымал... нифига. Охлаждается тем, что было установлено изначально :)
НО греется меньше, чем до этого с 630@4ггц :)
ну дык это ессно, как зубы утром почистить :)
никада и не включал :)
Короче заказал я себе обычную P5WD2, на след. неделе приедет, посмотрим что будет :)
Позвольте не согласиться... У меня перф-турбо, хиперпатх-энаблед, 110мгз по экспрессу и фаст на видяху всё время...
Старый заслуженный оверклокер
sarachem Позволю - я говорю, что это надо сделать ИЗНАЧАЛЬНО. А потом достигнув оптимального разгона тестить уже дополнительные фичи. Просто так они могут сдерживать разгон, а ты будешь сидеть и думать, что мать плохая или проц не очень имхо.
СашаТомск писал(а):
А как разгонять то ?
Через биос :D - просто надо фиксить те параметры, которые могут помешать разгону.
Intel Inside ;-)
Народ, полюбуйтесь -
особенно обратите внимание на напряг - в биосе стоит 1,2875в! Свободно проходит ЦПУ 2006 мрака и СМ... :shock:
sarachem
Уже D1 степпинг есть ? Крюта..
Повезло, хороший проц..У меня тоже на 1.3 работает при 4ГГц...:) Тока дальше - никак...
sarachem да уж, повезло тебе с процом, у меня он вообще дрянь :weep:
Вчера пытался погонять свой 930 с 1 ядром, картина таже, что и с 2-мя ядрами...
Добавлено спустя 53 секунды
где ты там D1 увидел? :spy:
SilentEvil
Аа... опять глюк..картинку не увеличил...
Добавлено спустя 2 минуты, 11 секунд
нам с тобой не повезло :(
Я жду, когда появится С1 у нас...либо хоть другой B1..эх...это первый (и надеюсь последний тьфу-тьфу-тьфу) облом..с картой повезло, а вот с процом - нет. Уже кучу вариантов испробовал, всё равно не гонится...как надо.
SilentEvil ну почему сразу дрянь... Попробуй ACPI 2.0 в биосе включить... ИМХО, система питания твоей мамы не выносит... трехфазное по моему оно... у меня на проце ток очень стабильно держит - ровно... Без провалов. Может тутка Собакевич порылся :D
че то не помню такой штуки в биосе, надо глянуть :hitrost:
агу, 3-х фазное.
Только почему тогда мама держит 3.9ггц при 1.475в, а 4ггц при 1.4125 уже не держит, причем, напомню в сотый раз, без нагрузки? :insane:
Все же процык кривой... :oops:
Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды
у меня без поднятия напруги на 4ггц даже не грузит винду
Степинг C1 (окончание на SL95), похоже, в Москве ещё и не появлялся, ибо везде торгуют только B1 (окончание на SL94).
Или кто уже успел купить? Где?
А что это такое и для чего его включать? :bow:
Что посмеешь, то и пожмешь
Не вынешь без труда, если сунул не туда...
Так, что, никто не знает?
Я включил - не помогло. 930 выше FSB 235 идти не хочет :gun:
Есть возможность погонять процик на другой системе. Юзай БП помощнее, играй с настройками в биос. Твой разгон слишком слабый.
Advanced Configuration and Power [management] Interface - усовершенствованный интерфейс управления конфигурированием и энергопотреблением, спецификация ACPI # открытый стандарт, разработанный корпорациями Intel, Microsoft и Toshiba. Позволяет осуществлять полное управление энергопотреблением (с возможностью включения и отключения отдельных устройств) со стороны ОС, а не BIOS (BIOS имеет возможность только выключить устройство после заданного периода отсутствия активности, а ОС может с помощью ACPI как переходить в режим пониженного энергопотребления, так и включать нормальное энергопотребление). Кроме того, ACPI даёт возможность управлять энергопотреблением не только ноутбуков, но и настольных компьютеров и серверов. Поддерживается Windows 98/2000 и Windows NT 5.0 (см. APM[1], power management, sleep mode, suspend mode, ZAW).
Intel Inside ;-)
проц 930 В1 банальный разгон fsb винда грузится на частоте 4071MHz температура проца состваляет 48.5 по шкале Цельсия
прогами пока не тестил
протестирую- напишу.
"Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen." (Albert Einstein)
Это при Vcore на auto или повышал?
Что называется "сам знаю"
Грешу на БП, поменяю, отпишусь, а пока :(
Сейчас этот форум просматривают: vol2008 и гости: 25
