BSEL mod - это модификация, связанная с обманом механизма определения штатной внешней шины процессора. Механизм определяет уровень контактов BSEL (Bus Select) и по ним выставляет шину. Если конфигурацию изменить, поменяется шина. Естественно, так можно разогнать любой процессор на любой мат. плате, поддерживающей данный механизм, лишь бы он выдержал разгон до такой шины, а мат. плата знала такую частоту. Поскольку механизм существует только на процессорах Intel, то и BSEL mod возможен только для них. Точнее, ещё можно сделать его для AthlonXP, но на той платформе это не нужно.
Статьи по теме: Время разгонять камни! - описание работы механизма и теоретическое обоснование. Самая полная таблица BSEL. Дано описание модификации для AthlonXP, Socket 370, Socket 478, Socket T. BSEL mod, E4300 & платы под Core2: Проверка "боем" :) - описание модификации с иллюстрациями и практическим применением. [url= http://people.overclockers.ru/antinomy/ ... re_Mobile/]Разгон Intel Xeon, Pentium M, Celeron M, Core Mobile[/url] - то же, что и первая, но для серверных процессоров и ноутбуков. Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 18.05.2007 5:27
Разобрался в чем дело!!!!!!!!!! Значит Bsel работает как в статье описано и на прямую, для коректной роботи просто биос я обновил до 1.6 (я ошибся, у меня стоял 1.10) и проц завёлся на 266 шине и ПСИ-Е на 100. Щас пишу на ФСБ 355 пока тест в переди. У меня вопрос по vid моду, где достать даташит по моему процу?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Екатеринбург
Сейчас делаю Бсел мод на такой же матери как и у maci. Процессор тот-же. По поводу синхронности работы PCI-E с FSB - в версии БИОС 1,3 были проблемы с разгоном в асинхронном режиме, т.е. мать легко вставала как 270/120 при PCI-E Sync, но не пускалась при тех же 270/120 при PCI-E Async. В версии БИОС 1,6 проблема вроде как решилась. Добавлено спустя 20 минут, 34 секунды Все, мод с изолированным на процессоре H30 и замкнутыми ножками G30 и H30 работает. Мать работает как и заявлено на 333 FSB/115 PCI-E. Как будут окончательно известны пределы разгона проца, сообщу)
Сделал VID мод на проц, вместо 1,275В виставил 1,435В (в нагрузке проседает до 1,392, по CPU-Z), при этом, максимум стабильный на 356х9=3200, на дефалтном напр. 2850, думаю потянул бы больше(при 1,45В), но греется до 66 по Core Temp 0.95.4 Beta при обычном охлаждении нагружонный . Память Самсунг 667 работает на 712-5-4-4-4-15 ы супер ПИ 21,8 - хороший результат.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: BY Minsk
Очень много просмотрел фоток и инфы насчёт перемычек на Е4300
И что то хожу в сомнениях...
У меня Асус Коммандо(Последний биос есть поддержка 1333) и Е4300 и хотелось бы узнать стоит ли делать мод если да то какой. Разгон выше 370 по шине идёт только с бубнем в виде 1.6 на проц и 1.5. на северный мост.
Стандартно 367шина и 1.48 напряг
заранее прошу прощения что не прочитал 20 страниц.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2003 Откуда: Питер
Mel вы сильно многого хотите от своего камня и упирается он скорее всего не в маму... BSEL делается для мам которые НЕ УМЕЮТ самостоятельно корректно переключать страп по причине своей убогости , хочется думать что к Коммандо это не относится
Читал статью что после 370Мгц камень упераеться в NB что то по переключению strap
Если честно то и без vdroop себя комфортно чувствую напгяр только проседает немного и всё я думаю это не опасно а наоборот процеустойчивость.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: Москва Фото: 5
Вобщем сделал сегодня BSEL на E2160. Втыкаю в комманду - работает на 266. Думаю - прекрасно. Втыкаю в свеже купленную GA-G31MX-S2 - не пашет. О_о Втыкаю опять в комманду - пашет. Думаю странно - ведь обе мамки рабочие а одна терь не заводится. Втыкаю в Гигабайт E6600 не пашет. Вот так умерла мамка от гигабайта.... От чего непонятною Либо стечения обстоятельств - либо... х.з. Вобщем будете осторожнее с этой мамкой... Да и вообще мамка - гумно.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Время 2 часа ночи и может у меня уже моск не варит, но есть один непонятный момент: тут написано
Код:
BSEL2 BSEL1 BSEL0 FSB G30 H30 G29 MHz 0 1 0 200
vansergeich писал(а):
И самое первое что приходит на ум - это способ high уровень перевести в low изолировав H30 чтобы получить конфигурацию для 266 MHz... изолирование контакта как раз и обеспечивает high уровень сигнала
Каким раком, если замыкание H30 переводит на частоту 200, он может получить 266?
сначала скотчем изолируем H30, потом закрепляем тем же скотчем на подложке проца кусочек фольги, так, чтобы он накрыл оба контакта - H30 и G30...вуаля - все работает на 266 шине по дефолту
Че за чушь приведена на картинке? просто изолирован BSEL2, т.е для частоты 333МГц(судя по таблице) и без всяких кусков фольги и скотча или это так... для примера показано как куском бумаги из тетрадки в клеточку можно залепить контакт?
сначала скотчем изолируем H30, потом закрепляем тем же скотчем на подложке проца кусочек фольги, так, чтобы он накрыл оба контакта - H30 и G30...вуаля - все работает на 266 шине по дефолту Че за чушь приведена на картинке? просто изолирован BSEL2, т.е для частоты 333МГц(судя по таблице) и без всяких кусков фольги и скотча или это так... для примера показано как куском бумаги из тетрадки в клеточку можно залепить контакт?
тоже нихера не понял зачем изолировать H30 а потом ево замыкать (через скотч с g30) ерунда какая то, толком ни где не нашел нормального обьянения, сам пробовал замкнуть H30 u G30 нажимаю кнопку питания кулеры крутятся экран черный у меня мать GA G33M-DS2R проц e2140 биос F6
Сейчас этот форум просматривают: SSLLYY, Мейкун и гости: 48
