Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 20 из 75<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Пожиратель железа
Мам Акорп 7КТ266А сами понимаете.
У тебя при ФСБ=166 на ПСИ шине 42 МГц. Ничего удивительного - винт не выдерживает. Гони множителем. Шину выше 150 не поднимай.
[Viru$]
А при множителе 11,5 на 166 шине все замечательно работает. Только память подглючивает. так что здесь наверно не то. Просто наверно конфигурация железа до и после разгона до 166 шины так отличается, что винда и выдает ошибку. Она ведь при установке привязывается к железу... Как думаете?
Santos
Если у тебя как в профиле память 266DDR, то совсем не факт что она должна заработать как 333 на шине 166.
Отредактировано куратором: Monarch. Дата: 10.19.2005 14:46
Грецкий!
Память РС2100, но работает как РС2700, на повторяю нестабильно. Более менее на 150 шине работает.
Santos
Ну если память работает нестабильно, то дело дрянь. В твоем случае, очевидно, все упирается в память. Попробуй незначительно поднять напругу на ней.
AXDA1800DLT3C
9515987260174
AIUGA0249TPMW
Как он в разгоне и что с ним можно сделать?
Добавлено спустя 5 часов, 57 минут, 10 секунд:
Это снова я , но теперь я добился неплохих результатов 142х14 = 1998,98, при напряжении 2v, при 133х15 в Sandre, начинает виснуть , ОТВЕТЬТЕ КТО-НИБУДЬ, еще разогнать можно?
Температура 41С.
3dnet
AXDA1800DLT3C
9515987260174
AIUGA0249TPMW
Температура 41С.
Я думаю, что больше ты из него не выжмешь - тебе и так удачный Торик со степингом А попался...
Привет!!! Есть маленький вапрос у меня мать Aopen AK79D-400VN проц Thoroughbred В 1800
Работает уже полгода как 166*11.5 с напряжением 1.5v хотя почему то при нагрузке напряжение пляшет
от 1.43-1.48
И вот решил папробывать разогнать дальше 180*11.5 т.е 2070 завелся только на 1.7 а реально показует 1.63-1.68v
Обычно у людей наоборот мать напряжение завышает немного а тут постоянно занижает
Вопрос До скольких можна повышать напругу на Thorobred B 1.5v и почему напряжения постоянно занежает может датчики глючат
Блок питания вроде нармальный Q-TEC 350w только вчера купил
стоп, так у тебя ж и так 166 если 2083:
2600+ есть 2-ве модели:
2600+ 256 266 2133 Мгц
и
2600+ 256 333 2083 Мгц
по дефолту стоит 133
тада если бы ты поствил 166 то было бы 166*15=2666 если бы у тебя была версия 2600+ с 133 Мгц шиной. А у тебя получается версия со 166 Мгц шиной. блин ниче не пойму.
AMD Athlon XP 2000+
Ядро Thoroughbred B
Частота 1666 МГц
Размер кэша L1 128 Кб
Размер кэша L2 256 Кб
Частота шины 266 МГц
Множитель 12.5 x
Напряжение 1,6 В
Степпинг B
Техпроцесс 0,13 мкм
Допустимая температура корпуса 90° C
Дата выпуска 48 неделя 2003 года
Мамка Epox 8RDA3I
Сие чудо у меня уже год работает... Всегда работал на 166 ФСБ, 12.5 множ...
Недавно озаботился (в хор смысле) разгоном... ) Сейчас стабильно работает на 2250 (12.5 *180). Темп под нагр в районе 60 гр. по господину Цельсию. Память 3200 ДДР 400 хз какая на 125 % (226 ). V core = 1.8 V, Vdimm=2.9 V. Кулер Титан Д5ТБ на 2700 обор ))) не разогнан :DDD
Уже на 185 не запускается... Очень горю желанием понизить множитель чтобы поднять до 200 шину...
Вопрос - можно ли на нем понизить множитель? Если можно то каким именно способом? Я не очень четко представляю зблокирован ли он у меня воообще... но если менять множитель из биоса, то он скидывает частоту шины на 100 и запускается как 12.5 на 100. Это если пытаться понизить множитель. Если пытаться повышать, то ничего не происходит. Я пытался замыкать ножки проццццца... Не особо удачно. 1 раз заработал, но ничего менять не дал, 1 раз не заработал... с тех пор я не экспериментировал. Все процессоры кот я видел на картинках отличались... и по цвету и по растоянию между мостиками. Слышал что на Эпокс РДА низзя менять множ... Вообще много чего слышал и читал, но не знаю чему верить.
Прошу дать дельный совет... Как понизить множитель? Разблокирован ли он у меня ? если нет, то как его разблокировать... Заранее пасиба мужуки :)
http://www.aleshka.nightmail.ru/IMGA12563.JPG
100% заблокирован
Мамка Epox 8RDA3I
на nForce множитель замобиливанием не поменяешь
сочуствую, но понизить множитель на этой мамке с этим процессором ты не сможешь никак
Куратор темы
Die HarD
да, именно так!
пасиба мужуки
пажаста, мужук!
У меня Athlon Throughbred B0 XP2000+ 1666 CPU - 133x2 FSB.
Мать KX600pro - VIA KT600 память DDR400 NPC работает на 200Mz
После разгона по шине до 166 (CPU 2000 ) температура 48 под нагрузкой 54
После прожарки S&M проца и теста памяти - вывалились ошибки(нагрелось до 60 С).
Можно ли что нибудь сделать? Интересует СТАБИЛЬНАЯ работа около 2 лет.
Напругу не поднимал всё вроде и так хорошо. Тест памяти на холодном проце ошибок не даёт. Винда стабильна (кроме PainKiller'а :-))
DeathMAD
Все указывает на нестабильность, попробуй увеличивать понемногу напряжение на процессоре. СТАБИЛЬНАЯ работа тогда имеет место быть.
В таких случаях надо еще указывать и систему охлаждения. Если в СМе нагревается до 65-68 и без ошибок, а другие проги до 60 градусов (лучше до 55), то считай, что температура нормальная.
Охлаждение - некий кулер который был как бы бокс :-)(Люминий 3500 оборот) . Думаю купить другой. А напруга... Типа деградация и всё такое. Одного охлаждения не хватит?
DeathMAD
Считается что повышение до 10% вобще безболезненно, дальше варианты.
Кулер действительно лучше другой.
Поставил SilentBreeze III. Теперь температура стабильно 40. Под нагрузкой 50.
S&M нагрела до 62 С . Память опустил с DDR400 на DDR333 (сама память DDR400). Ошибки памяти при тестировании пропали. Напругу не поднимал.
Вопрос: Какие температуры для такого процессора штатные? Надо ли добиваться 35-25 etc или нормально уже так?
Куратор темы
DeathMAD елсли память на держит номинальные частоты (ДДР400), то ее в гарантию нести надо или поднять напругу на ней.
Максимальная температура Thoroughbred В - 90гр. Так что до 75 можешь быть спокоен, для снижения температуры в простое/неполной нагрузке поставь S2CKTL
и профиль заполни!
DeathMAD
Такая температура нормальная.
Насчет памяти - если тайминги ставились по умолчанию (и ты их не изменял) и при этом на родных DDR400 не работает - неси в гарантию, обязаны заменить.
Не а. Стандартные тайминги 3-4-4-8 а я ставлю 2.5-4-4-8. На стандартных не проверял. Проверю :-)
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, wowan и гости: 153
