Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 20 из 399<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
у меня такая штука:
проц на 400х8 (3200) абсолютно стабилен на 1.3, но 425х8 (3400) берет только на 1.375 и то ОССТ прошел со 2го раза (скринсейвер включился в первый раз - он сбой выдал :spy: ).
Это нормально? (ном. напруга - 1.275).
Фото: 41
Может не совсем в тему, но в теме про Кризис меня проигнорировали!
Недавно поиграл в Кризис на 1280х1024 все на high - так мониторинг РТ показывает что 2 ядра моего проца на такой приличной частоте как 3840МГц загружены на 60-80% - более цифр во всем графике нет!!! И то первое ядро в среднем на 20% более загружено чем второе!
Тогда какой тут интересно прирост будет от квада если даже 2 ядра на 100% ненагружены!
Может мне кто нить это объяснить и почему Крайтек рекомендует квады - просто реклама и пиар???
У себя я реально не вижу надобность квада на самой новой игрухе, так как и у 2 ядер еще есть потенциал!!!
И думаю запросто посижу на корке до весны точно, пока не появятся массово 45-нм квады и игры и оптимизации под них!
Жду ваших мнений по этому вопросу! заранее спасибо!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
d1m0n$ писал(а):
у меня такая штука:
Что значит "абсолютно стабилен" ?
Зачем нам знать про ваш скринсейвер?
И вообще, в чем суть вопроса?
Bougi
обещанные скрины, на скорую руку
400х6
http://images.people.overclockers.ru/140080.jpg (300кб)
300х8
http://images.people.overclockers.ru/140081.jpg (300кб)
ALVO я тоже готовлюсь. Дома нет интернета, поэтому результаты будут завтра. Компромис есть :-) советую на одном экране приводить сразу пи и марк, у меня уже симпатичные цифры при 400х9 и 450х8. Сейчас гоню 266х9, 300х8 и 400х6. Могу сразу уже выдвинуть предположение, что не хватит тестов в винрар и играх, а потом надо будет всё перещетать в % и получить погрешнось. В общем завтра с утра покажу своё.
Вам не надоело разгонять?
...более чем нормально, если имеется в виду напруга 1.375...
Cronos любезнейший, мне не нравится ваш язвительный тон в общении с посетителями (не в первый раз замечаю), если не нравится или не понятен вопрос - просто не отвечайте, а свои реплики лучше оставить при себе.
Помогите выяснить.
Проц Intel Core 2 Quad Q6600 на G0.
Мать Asus P5N32-E SLI PLUS
Проц очень плохо гониться.
Максимум, что с него выжал - 2.7
Дело не в охлаждении.
Если поднимать ФСБ дальше, то при загрузке Винды идет в ребут.
Поднятие напряжения на проце не помагает.Висит...даже в Биос зайти не могу..
Может нужно поднять напряжение на материнке?Посоветуйте...плз...
Добавлено спустя 4 минуты, 58 секунд
ACE.Vi
больше на этой матери из квада и не "выдавите", не подходит она под разгон квадов. меняйте мамку на что-нибудь из Р35 или Х38
"абсолютно стабилен" значит что любые тесты проходит без проблем и никаких ошибок не появляется хоть при 10кратном прогоне того же ОССТ.
суть в том что при оверклоке в 50% требуется незначительное повышение напруги относительно номинала, а чтобы еще 10% выжать, приходится задирать до 1.375В.
еще что-то непонятно?
я сначала думал может на материнке поднять надо, но если нормально... в любом случае спс, буду кулер новый искать (а то мой залман с закрытой крышкой еле держит 1.375в :( )
ACE.Vi
мне вобще не нравятся матери под интел на нФорс - странные они. поспрашивайте здесь. думаю подскажут.
ALVO Уже были такого плана вопросы...и высказывания что на 680-м чипсете процессоры квад не разгоняются..или разгоняются но уж очень плохо..звучали и не один раз..А мне кажется тут как лоторея..или подбор комплектующих или напряжения или ещё что тому виной..я во всяком случае думаю что нужно пробовать..333-ю шину она должна покорить...
И так, ALVO, посмотрел Ваши скрины... Теперь предлогаю вниманию свои... Но, для начала небольшое отступление... И так, я сразу заявил, что если страп не присутствует, то производительность должна остаться на одном уровне... Затем, я ещё ввёл уточнение по поводу того, что делитель памяти тоже может быть реализован разными способами, от чего тоже может зависить скорость, в частности я имел в виду тот же страп... В первые я столкнулся с этим (нет прироста от шины), когда гнал Р5В Делюкс... и получалось, что при 515х7 и памяти 1000мгц, скорость чуток медленнее чем при 400х9 и 1000 память... Медленнее на какие-то сотые доли... А как было известно, после 467 шины на этих матерях провал производительности уровновешивался... Затем у меня была P5W DH Deluxe... - 975 чипсет не имеет страпа вообще как известно... И в итоге я имел при 400х8 скорость работы с памятью (это основопологающая скорость, ниже опишу почему) всего лишь на 150мб/сек меньше чем при 400х9... И это при разнице в частоте процессора 400мгц... Вот поэтом-то я ещё и упомянул о том, что если Вы узнали об этом только на примере Р5К, то увы, это не показатель правильного решения праблемы...
И так... САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! самое главное состоит в том, чтобы одекватно подойти к тестированию и не использовать никаких оптимизаций, способных увеличить результат... И второе... Я имею обсалютно новый продукт, который ещё даже не описан в широких кругах и имеет сырость в настройках БИОС... На сколько удачен чипсет Х38 смотрите ниже...
http://img134.imageshack..us/img134/545/ ... 200pp2.jpg 400х9х1200 / read 9613 / pi 2:54:938 / CPU 5530 / 7850 marks
http://img211.imageshack..us/img211/4171 ... 200pw8.jpg 450x8x1200 / read 9544 / pi 2:55:844 / CPU 5493 / 7823 marks
И так... что мы видим? А видим мы небольшой проигрыш варианта 450х8... Почему он проигрывает? Да потому что упала скорость работы с памятью... Га что грешить? Может на делитель? А может погрешность тестов? и так, проверка погрешности:
http://img213.imageshack..us/img213/277/ ... 200nr3.jpg 400х9х1200 / read 9592 / pi 2:55:011 / CPU 5538 / 7826 marks
Ну и? Допустим есть погрешность... Тут бы 515х7.. но... что-то у меня пока не заработало... Или FSB Wall или сырость биос... Вот в этот момент Вы уже показали свои скрины на скорую руку...
И так... Раз не идёт 500, я решил опуститься до 266...
http://img144.imageshack..us/img144/6818 ... 253ro1.jpg 266х9х800 / read 6753 / pi 4:17:172 / CPU 3797 / 7295 marks / 17253 Queen
http://img340.imageshack..us/img340/7214 ... 274hj8.jpg 300x8x800 / read 6584 / pi 4:19:484 / CPU 3805 / 7290 marks / 17274 Queen
http://img215.imageshack..us/img215/3323 ... 253uq6.jpg 400x6x800 / read 6672 / pi 4:17:531 / CPU 3791 / 7309marks / 17253 Queen
К сожалению произошёл небольшой глюк с последним скрином и тайминги памяти отобразились как 5-5-5-15. Ниже прилогаю скрин той же шины 400х6х800 с правильно отображаемыми тайминами:
http://img62.imageshack..us/img62/5640/20214421cc9.jpg read 6654.
Ну и?
А теперь самое вкусное :) Для начала - почему именно тесты с памятью и 3д марк... Да потому, что приложения работают как только на процессоре, так и защёт памяти... Есть варианты, когда прирост памяти ничего не даст и на оборот, частота процессора будет не так важна, потому как компенсируется работой памяти... Что мы имеем - Super Pi - приложение очень зависящее от работы с памятью, соответственно, на нём можно видеть прирост от частоты памяти. 3д марк наоборот - приложение в первую очередь зависящее от процессора, память конечно же тоже имеет свою важность, но меньше процессора. Соответственно, косвенно мы имеем игровое приложение и приложение работающее с памятью... Если кто-то тут хочет высказать, что логика моего тестирования не адекватна, то место пустословия кладите сразу графики FPS из игр и кодирующих приложений, а потом поговорим!!!
http://img223.imageshack..us/img223/6198 ... 200bt1.jpg 400х6х1200 / read 8916 / pi 4:04:703 / CPU 3852 / 7338 marks
Вот собственно подтверждение моих слов...
И теперь о страпе.. Как все тут видят, погрешность работы с памятью при переключении шин на моей плате оказалась никакой... Есть кое где маленькие провалы, но нет огромных приростов как у ALVO. Так почему же у него они есть? Да потому, что есть всётаки срап на Р35. И повязан он на работе с делителями памяти, (для тех кто не знает). И прирост от переключения частоты FSB стимулирует переключение делителя работы с памятью. Этот прирост уже заслуга инжинеров либо Асуса, либо Интела, которые работали над чипсетом, но не как не шины... Почему у меня всё в погрешности, а у ALVO такие показатели... Всё бы ничего, но у моей платы есть около 10 делителей... Они идут с буквами A, B, C и D... немного варьируясь в частотах... Так например есть 3 делителя, на которых можно запустить память как 800, по 2 на 1000 или 1200 мгц... и т.д. А причём тут страп? А про старт-стопы слышали? Это явный признак переключения страп (может быть и без стартстопов) И в итоге, выбирая у себя другой делитель памяти, я понял что я запускаю плату на другом страпе... В итоге...
http://img207.imageshack..us/img207/213/ ... 267yd2.jpg 400x6x800 / read 7468 / pi 4:11:219 / CPU 3799 / 7327 marks / Queen 17267
И что это как не страп? И разве не получается теперь как у ALVO? Вот где собака порыла...
Теперь констатация фактов! Да, от частоты работы с памятью увеличивается быстродействие. Да, с увеличением шины можно получить большую скорость работы с памятью благодоря внутренним задержкам чипсета, удачно реализованым производителем. Но, нет явного увеличени производительности от перехода на более высокую FSB если условия по страпу и частоте памяти соблюдаются. Если кому-то не достаточно того, что я тут рассказал для убеждения, то выше я уже сказал чем можно меня переубедить!!!
:gun:
Последний раз редактировалось Bougi 13.11.2007 9:36, всего редактировалось 1 раз.
masterr5
P5N32-E SLI PLUS эта мамка не на 680
Добавлено спустя 23 минуты, 42 секунды
Bougi
имхо, когда у Вас, при изменении шины, не меняется производительность, это как раз и меняется страп.
пока intel не обнародует тех. документацию по страпу, мы правды не узнаем, и доказать ничего не сможем.
Добавлено спустя 1 минуту, 46 секунд
а вообще, очень интересный этот Х38, надо будет попробовать.
Добавлено спустя 9 минут, 22 секунды
и еще вопрос, почему Вы везде использовали разные тайминги? что-то попахивает фальсификацией. :hitrost:
Bougi
300x8x800 / read 6584 / pi 4:19:484 / CPU 3805 / 7290 marks / 17274 Queen тайминги 4/4/4
400x6x800 / read 6672 / pi 4:17:531 / CPU 3791 / 7309marks / 17253 Queen тайминги 5/5/5
400x6x800 / read 7468 / pi 4:11:219 / CPU 3799 / 7327 marks / Queen 17267 тайминги 4/4/4
это как понимать?
если бы тайминги были одинаковые, все бы встало на свои места, и память надо было 1000 делать, я ж писал: чем выше память - тем существенней разница.
Блин, пардон... да.. скрин 400х6 с другими таймингами... Я только заметил... :oops: Признаю... Но фальсифицировать ничего не хотел... Это есть глюк, могу даже рассказать немного... дело в том, что когда я поменял делитель на С, плата не завелась и пришлось сбросить биос. Загрузил профиль и выставил таймиги руками, но потом заметил, когда снова туда зашёл, что место 4-4-4-10 стоит 4-4-4-5 :shock: Не придал этому значения и просто упустил из виду... Я в понедельник могу переделать... На тесты ушло 4 часа, поэтому просто потерял бдительность..
ALVO что то я непойму тогда..на чём она...http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?07/66/11
masterr5
северный мост nForce650i SLI
южный мост nForce570 SLI
http://www.3dnews.ru/motherboard/asus_p5n32_e_sli_plus/
Bougi Залил БИОС последний..F6b...разгона нет вообще. напруги задирал..множителем игрался..непомогает...откатился обратно F4.. сразу проц стартанул на 3600 @ 400х9..а на 6-М БИОСе вообще ноль..333 максимум..и всё. Глухо как стена..Неужели такое влияние БИОСа?.
ALVO Bougi так ради интереса посмотрите мою табличку, давно ведь лежит... может что еще для себя проясните :)
Дайте ссылки на результаты (квад - диаграммы 30мин.) у кого есть. Желат. у кго вода стоит. У меня смена ватера прошла + какой-то перекос есть с установкой - потому мне важно посмотреть диаграммы как квады у других набирают температуру.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Где..?
Сейчас этот форум просматривают: Ursus82 и гости: 34
