Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2004 Откуда: Ёбург родной
spektr,особо не усердствуй :тут люди говорили,что если ПЕРЕскребсти,то иной раз,придется потом ювелирной работой заниматься не один час:)
===кажись опоздал с советом:)Лано:)может пронесло тебя.
а ты хоть то скребешь???:))там изначально три ряда точек блестят позолотой,так это "фигнюшки" - их не трогай:) между ними под лаком темнозеленые точки(их уже как положено четыре ряда( два L2 и и два L9:)))До блеска именно их!!!.Меня эти "фигнюшки" сначала оч запутали,но потом люди подсказали.Мой зеленый и под лаком,41 неделя и переделался!.как бартон 2500(1833)+ работает стабильно с напр 1.775В. Замыкал Элеконтом. Макс. температура 59*С. Гонял его S&M примерно 4,5 часа -работает прекрасно.Единственное -проседает +12В почти на 2% в встроенном мониторинге S&M при максимальной нагрузке,если конечно это проблема.
Большая и реальная проблема в том,что до замыкания он,хоть и из под винды только,но гнался на 2200Мгц(подробнее на 18 странице топика):)теперь же после переделки - перестал.Удалю лак,попробую поразгонять и потом снова замкну.Мож я чего лишнего замкнул или "оптический обман здрения" был:)Видюхи крутой у меня давно нету...GF2_МХ400 щас пока:)БП 400Ватт Линкворд,еще раз напомню.Память приличная Тэйк МС.Хелп.что с процом может быть?Капризный попался:)
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
[KGB]Yuri После переделки сабжа у меня тоже упал разгонный потенциал.
Был 2400МГц, максимум потом выжимал 2350МГц. С включением кэша ядро стало больше греться и естественно потреблять питания. Об этом уже упоминалось в топике, и не только мной
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2003 Откуда: [OMSK Team]
[KGB]Yuri Соскребаю именно то что надо, ) БП тоже Линкворд 420ватт и тоже проседает приразгоне masterjedy Гонится до 2400мгц тоже. Забью я наверное всё таки на включение кеша... Просто как то вот знаешь что моно ещё и руки чешуться Всем спасибо.
Упасть разгонный потенциал в принципе и должен был но не с 2200Мгц до 1833 же:)))...оказалось все проще...Снял лак тщательно,попробовал разогнать до 2200 снова,прогнал 2 цикла в S&M в режиме "долго"(1.5 часа примерно)-все окей.Замкнул лаком снова,посмотрел внимательно:не замкнул ли чего лишнего.Выставил 2200Мгц(11x200) с 1.825В.Работает зараза ! 2 раза прогнал S&M: в режиме "долго" и "средне"...Перезагрузил и навсякий еще раз в "долго" прогнал.Максимальная темп = 62*С .Всетаки основная проблема в кривизне рук была:)Кто бы мог подумать. Прирост в производительности есть и неплохой:)Конечно с такой видюхой оценить трудновато.Но с включением доп. КЭШ'а загружать левелы в игрушках стало чуть ли не в полтора раза быстрее(на второй раз Bloodlines прохожу),по сравнению с теми же 2200Мгц но с 256кб. Вот дождусь GF6600,разгоню её, и оценю тогда по-полной.
Итак,одна проблема решилась,почему она была-ясно .Еще одна осталась: Почему мой "зверь" в биосе не гонится до 2200Мгц ,а токо из под винды?Даже если с ним ничего уже не сделать,просто для того чтобы знать почему? Есть у кого-нибудь соображения?
Всем спасибо за высказанные советы,особенно xiva и masterjedy
Джедай
ST@LKER Не повезло вам - ваш процессор произведен в 41 неделю 2003 года, а этот факт уже говорит о неразблокируемости.
Чтобы расставить точки над i - попробуйте изменить множитель. Если не меняется, то увы...
_________________ Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
помогите с процом разобраться. 2000 Thorton, разогнался до 2400 при 1.825. Охлаждение вода. С температурой все пучком. Дальше ни в какую! на 2500 при не проходит прайм хоть какую ему напругу ставь! даже до 2.1 поднимал, толку мало, что за дела такие, не ужто так тупо проц в свой птолок уперся. Да шина получилась 192, память DDR400.
_________________ http://pornocd.ru/ - тут порно на dvd
