Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2006 Откуда: Dnepr, Ukraine
Jin-Kazama может биос обновить попробуй, а по поводу блока питания и диагност.сообщений - лучше померяй мультиметром(если есть) - у меня на постой показывает 11.65 (это с блоком на 700Ватт ) - померял - 12
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2007 Откуда: Крым
Переехал с 939 А3000 на АМ2 Brisbane G1 x2 4400+ ....
Советы будушим владельцам
1. В материнку зашить сразу самый свежий биос.
2. Память только DDR2-6400 (800Mg) САмсунг или Хуних.
3. БП 500 Вт.
4. В Играх разницы НЕТ!!!!, (только на оцифровке, фотожопе, архивировании...).
5. Отлично гониться при соблюдении первых 3-х пунктов....
6. Термодатчик роли не играет!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2006 Откуда: Волгоград
Protos911 По поводу "советов будущим владельцам":
1. Биос с поддержкой G1, не обязательно самый свежий
2. Почему "только"? DDR2 667 вполне подходит
3. БП 500 Вт? Желательно, но не критично - см. статистику разгона или мой профиль
4. В тех, которые не поддерживают распараллеливание (согласен, таковы практически все)
5. Снова - см. статистику разгона или мой профиль (4000+@5400+ - постоянная работа, но гонится и до 2940 MHz (280*10.5) и до 3000 MHz (286*10.5)).
6. У меня, к счатью, нет претензий к термодатчику (ни в биосе, ни в диагностических утилитах)
Удачи!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
svk000
К сказанному тобой хочу добавить ещё одно. Для работы Brisbane даже не всегда требуется обновлять bios. Если нет такой возможности... хотя лучше обновить.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Разблокирован
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2004 Откуда: CL
Protos911
Protos911 писал(а):
Советы будушим владельцам1. В материнку зашить сразу самый свежий биос.2. Память только DDR2-6400 (800Mg) САмсунг или Хуних.3. БП 500 Вт.4. В Играх разницы НЕТ!!!!, (только на оцифровке, фотожопе, архивировании...).5. Отлично гониться при соблюдении первых 3-х пунктов....6. Термодатчик роли не играет!
Да ты что? Protos911
Protos911 писал(а):
Asus M2N и подвиды не заводиться вообще.....
Да ты ЧетЭоО??? См. профиль мой. svk000
I.N.
Друзья, для работы Брисбейна нужно обязательно обновить биос, в том случае когда она не определяет корректно проц!!!
И не дай бог мать выставит завышенное напряжение ан проц! У меня разок было 1.6V. Слава богу проц выключился через 2 минуты. Добавлено спустя 13 минут, 5 секунд Мой проц гониться и до 280*10,5 = 2940Мгц на 1.4V.
Только вот М2N-E SLI не может подать большее номинальному напряжение.
Есть ли биос для М2N-E SLI который лечит эту проблему?
_________________ Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
Профиль даже смотреть не буду......
Работаю в сервисе компьютерной конторы, все советы даю из опыта работы с сотнями машин...
Следовать советам или забить ваше право....
А зачем гнать дальше...?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Фурманов Ив.обл Фото: 40
у мя вот тож напруга прыгает, ставиш 1.4 а по cpu-z в простое 1.44 а в нагрузке 1.52 даже. сёдня вот даже кулер прикупил думаю подразгоню побольше а фиг там, 2.73 и всё, напряжение до 1.5 добавлял бестолку на 2.8 нестабильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2006 Откуда: Владимир
САмсунг или Хуних
Patriot тоже вполне ничего, только надо осторожнее быть с планками на 667 мхз, мну попался такой сюрприз, что там стояли чипы 533 мхз -> о разгоне можно забыть.. Поменял на профильные 800-мегагерцовые PSD21G8002 - держат 830 мхз на четверках, 2.1В.. При цене в 1,5к за планку - ИМХО неплохо..
У мну при 1.4, выставленных в биосе, напруга под нагрузкой - до 1.47, в простое - 1,42. Зависит от материнки..
а у кого скока стоит K8<->MCP HT Width????? у мя вот 16 стояло, я поставил на 8 и проц ещё на 100Мгц погнался теперь 2.83(270*10.5) на том же напряжении 1.4 дальше нивкакую ставил даже 1.475в толку 0 при загрузке винды бсод и всё. Добавлено спустя 2 часа, 50 секунд у мя не проц оказывается а память виновата была, ща проц работает на 3003МГц при 1.425в кажись стабильно, но особо неитестил. Проблема в другом, у мя память как ДДР2 533 работать нехочет (номинал у неё 667) ставиш 533 так она даж без разгона неработает(синий экран при загрузке винды). Ща стоит как ДДР400(при разгоне проца 546) мало этого она до 790пашет. а если на 533 выставить то около 700 будет. Кто нить знает чё за косяк???
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
