Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2009 Откуда: самара
Yukon писал(а):
Разблокировал 2 ядра на Phenom II X2 550, мать - Biostar TA790GXB A2+. BIOS 080014 от 01.13.2009 Проц выпущен на 15й неделе. Все работает абсолютно стабильно, только термодатчики умерли
Продал я проц который не разблокировался (X3 710) и купил Phenom II X4 805 (неделя выпуска 0904) и он меня порадовал в плане что кэш поддался разблокировки, но все равно не хочет стартовать больше чем 3300, раньше был Athlon X2 4000 так я гонял его до 3200 и по шине материнка работает стабильно и в 300, а тут не пойму в чем проблема, или процы плохие попались или я не знаю нюансы платы #77#77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2004 Откуда: Odessa
ну во первых попробуй 5 5 5 18 тайминги , у меня это одно из вылетов было , во вторых 260 не так уж и мало для мамки и всё равно что она там брала на атлоне , а так конечно что то не серьёзно , у меня на 1.44 - 3500 разумный максимум , на контролер подал + 1.5 = 2500 , хайпертранспорт не гнал
да такое тоже вполне может быть, прихотливы и мамки или это контролеры в проце по поводу своего фена отпишусь , при разблокированном 4м ядре , может на номинальной частоте работать при 1.18 - 1.20 , кул н квайт снижает до 0.88 , неплохо так в простое 32 градуса в тукую жару в Одессе ))))
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Откуда: Москва Фото: 3
вот здесь в линке на ехтрим системс можно посмотреть какие маркировки 550 процессора успешно разблокируются http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=227004 добавлю от себя, что на моей MSI GD70 - Phenom2 550 на биосе 1.51 не разлочился - комп стартует, но на загрузке Windows уходит на ребут. Жду новый БИОС
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2007 Откуда: Оренбург
Polygon писал(а):
Мат плата MSI 790FX-GD70 ... два штуки 720(оба 0904): ... второй грузит виндовс но тесты не проходит
сменил версию биоса на 1.5b1
Version A7577AMS.15b1
- Update Dual-EC code to avoid some risk. - Improve system burnin test stability when used AM3 720 CPU and special ECBIN to run ACC function. - Modify "EC Firmware" option's help string. - Fix system maybe occur Blue-Screen if user use AHCI+Windows7. - Disable Auto_det_en to patch sometimes PS2 KB/MS loss. - Fixed CPU temperature incorrect issue when used special EC firmware and enabled ACC function. - Correct IDE Primary Master/Slave information mistake. **If user disabled on-chip sata controller.** - Fix "AMD Sempron 140" CPU "C1E function" item show error.
В итоге все тесты проходит x4 2800Mhz 3DMark06 - CPU 4023 3DMarkVantage - CPU 9724 x264 HD BENCHMARK - encoded 1442 frames, 61.50 fps, 3904.67 kb/s encoded 1442 frames, 15.17 fps, 3952.97 kb/s LinX 1024Mb - ~33.5Gflops
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: Владимир Фото: 1
720-й 4-я неделя разблокировался мамка жижа 790X UD3P бивис любой (гибрид+АСС=auto) гонится вроде так же как и на 3-х без поднятия напруги 3,3ГГц, с поднятием еще не тестил (х3 при 1,55 3,7ГГц+-) в 2006-м 5К попок
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2008 Откуда: Екатеринбург
Купил недели 2-е назад проц 710, очень долго не доходили руки для разблокировки 4-го ядра, но тут попробывал и вуаля получилось, потестил в S&M и LinX Все нормально ошибок не выявлено !)(тестил долго)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2007 Откуда: Odessa
Phenom II X2 550BE (0922CPMW) разблокировался до x4. Проверял пока что только в OCCT и тесте стабильност в AMD Overdrive Utility. мать: Biostar TA790GX A2+ BIOS: пришлось откатить до первой версии - AX79A715. С последним биосом мать виснет в POST при включении ACC. в 3DMark06 cpu test - 4456 (c ati X1300Pro)
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 31
