Куратор(ы):   vk6666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 459 • Страница 20 из 23 • <  1 ... 17  18  19  20  21  22  23  >
В этой теме обсуждается разгон 486х процессоров
обсуждение 386х, 286х, 186х, 86х процессоров оффтопом не является, т.к. создавать отдельную тему для них нерентабельно.
Оффтоп и флуд будет нещадно стираться.
Небольшой FAQ:
Q.Что такое 486й процессор?
Первый 486й процессор был выпущен в 1989м году, и являлся представителем второго поколения 32-разрядных процессоров. Он сохранял основные принципы архитектуры процессора 80386, а также обеспечивал полную совместимость со своими предшественниками. Но в то же время он имел ряд преимуществ.
* В процессор введена внутренняя кэш-память 1-го уровня (Internal cache Level 1) размером 1, 8 или 16 Кбайт и предусмотрены средства для двухуровневого кэширования.
* В процессор введен математический сопроцессор (в модели процессора 486SX сопроцессор отсутствует).
* Повышена производительность обмена по внешней шине — введены так называемые пакетные циклы, передающие одно слово за один такт шины.
* В архитектуре процессора применено скоростное RISC-ядро, которое позволяет наиболее часто встречающиеся команды выполнять за один такт.
* В структуру введены буферы отложенной записи.
*В отдельных моделях предусмотрено внутреннее умножение тактовой частоты (на 2, 3 или 4). Pentium Overdrive, выпускавшийся на сокет 3 и 6 мог так же иметь множитель 2,5.
первый 486й процессор (Intel A80486SX-16) был выпущен по 1мкм техпроцессу и имел 1.185.000 транзисторов (в его 0,8 мкм версии было 900.000 транзисторов, а в первых моделях фирмы Cyrix - всего 600.000).
Последние 486е процессоры (AMD 5x86) были выпущены по 0,35 мкм техпроцессу и имели 1.600.000 транзисторов.
так же смотрим Intel486
Q. В какие сокеты устанавливаются 486е процессоры??
Socket 1 - 169 pins / 5volt / CPU'S - 486SX, 486DX, 486DX2, 486DX4, OverDrive
Socket 2 - 238 pins / 5volt / CPU'S - 486SX, 486DX, 486DX2, 486DX4, OverDrive, Pentium OverDrive
Socket 3 - 237 pins / 5volt, 3,3 Volt / CPU'S - 486SX, 486DX, 486DX2, 486DX4, Pentium OverDrive, 5x86
Socket 6 - 236 pins / 3,3 volt / CPU'S - 486DX4, Pentium OverDrive, 5x86
Так же фирмой Ciryx выпускались 486е под 386й сокет (132 PIN), и являлись самими низкопроизводительными 486ми процессорами, и были предназначены для апгрейда компьютеров, имеющих материнские платы под 386й процессор
Уточнение от pcd4h
Кроме Ciryx, было ещё несколько, и на замену 386SX, а также для 386DX.
Самый шустрый из них был от IBM - 486BLX3 устанавливался вместо 386DX, имел 16К кеша,
работал на утроенной частоте сис. шины, из-за него intel и назвала i486DX4 проц с множителем 3.
486BLX3 на частоте 75мгц c установленным в материнскую плату сопроцессором работал сопоставимо с i486DX2-66.
Q. Какие фирмы-производители выпускали 486е процессоры?
1. AMD
2. Cyrix
3. IBM
4. Intel, а так же Intel 486 Overdrive
5. SGS Thompson
6. Texas Instuments
7. UMC (ссылка по теме - Все о процессорах UMC)
Q. какой 486й процессор является самым старшим\производительным?
AMD Am5x86-150 (50x3) и AMD 5x86-160 (40x4), но, так как эти процессоры выпускались для ОЕМ-поставок, информации об их тех. характеристиках найдено не было...
Q. можно ли вручную (без помощи материнской платы) выставлять КУ на 486 процессорах?
Да, можно,
на процессорах Intel 486 DX4 и AMD DX4 (кроме 25253):
замыкание контакта R17 (CLKMUL) на землю (Vss) дает КУ=2
замыкание контакта R17 (CLKMUL) на контакт Q15 (BREQ) дает КУ=2
на процессорах 486 DX4 серии 25253 те же действия проводятся с контактом B13 вместо R17.
на процессорах 5x86:
замыкание контакта R17 (CLKMUL) на землю (Vss) дает КУ=4
вот схема контактов 486го процессора.
*ВНИМАНИЕ! на схеме изображен процессор, вид снизу, в случае вашей ошибки вы можете повредить или уничтожить ваш процессор
по вопросам дополнения и изменения FAQ шлите мне (vk6666) ЛС
Отредактировано куратором: vk6666. Дата: 02.11.2006 10:09
Отредактировано куратором: vk6666. Дата: 07.03.2007 11:20
vk6666
По количеству процессоров ты гигант!!!
У меня процессоры практически не повторяются,хотя конечно есть и одинаковые.После Пня1,а может и еще раньше,я перестал их собирать,поэтому у меня их и не так много.
Хотя вот рабочий AMD К6-3/550МГц я все еще ищу,но пока безрезультатно.
Если вдруг у тебя есть лишний,то готов поменяться.
В биос этой платы войти нельзя,только через перемычки можно настроить доступ к харду.
В эту плату уже интегрирован контроллер жестких дисков и флопа,но вот заставить через него работать флоп и хард я не могу,поэтому и ищу мануал.
Куратор темы
у меня есессно тоже, повторные идут в обмен\продажу
есть мнение, что все же не жумперами задается размер диска, хотя может по типам и выставляется (по типам - это примерно так:
тип 39, столько-то голов, цилиндров, секторов.
тип 38 столько-то голов, цилиндров, секторов,
и т.д.)
аналогично ;)
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
:D зачем раритеты разгонять? это ж антиквариат!
Еще один пост не по теме - потру все, здесь не флейм.
Отредактировано куратором: vk6666. Дата: 10.04.2009 21:09
Куратор темы
итак, получил я эту чудо 486, и долго не расписывая скажу - множитель 4 у нее был неактивен, так что на самом деле она работала как 180 мгц..
максимум, которого я добился - #77
желанные 200 мгц, но результаты тестов меня не радуют, пока ковыряю настройки бивиса.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Большая ли разница в производительности 486х и Pentium 1 ?
Intel Core i7 980, DDR3 6 Гб, GTX 770, HDD 6 Тб, БП Enermax 850 ватт, Acer S275HLbmii
vk6666
Хороший разгон!!!
Больше скорее всего из этого камушка не получить.
А вот тесты какие-то странные.
Похоже нужно в биосе поковыряться для улучшения результатов.
Евгений_Столица
Если самый первый Пентиум,то разница с самым последним 486х не очень велика,ну кое-где,конечно заметна.
А вот если Пентиум MMX 166-233МГц,то тут разница в производительности уже достаточно заметна.
Самое главное разогнать можно лучше,чем 486х,да и в играх быстрее.
Куратор темы
пока выяснил что левел2 кэш не включается никак.. поэтому такие жалкие резалты..
по мере достижения каких-либо результатов буду отписывать.
скажем так, почти двукратная разница в производительности на мгц.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
А что же камрад C@che никак не запустит WinRAR на 225 МГц?
Куратор темы
maxf
а потому что его система теперь у меня навечно, и он, нехороший человек, мне так и не дослал то, что обещал...
и исчез.. надо ему позвонить будет..
Agronovich писал(а):
У меня мой 1.8 гнался до 2.7
это вообще про что?
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Да-да, результаты в студию. :) :D
3Dfx Glide + Unreal I =The best Forever! ;-) Created by Core2Quad Q9450 CPU at 3,0GHz.
P150(166);P166MMX(210);k62333(400);Cel366(550);Cel850(1133);..
Народ а что из Cyrix мона выжать лежит тут дома мать с ним вот и думаю никто не проводил над ним генетические опыты? (=
Ну.....За разум!!!
Cyrix Cyrix'у рознь, конкретику пожалуйста. :)
Куратор темы
повторюсь - его легендарная супер мать и его супер камень сейчас у меня, выше 200 не идут, что там у него было - х.з. т.к. он мне прислал с настройкой 60х3=180 мгц, при втыкании 60х4 - нули, при втыкании 55х4 - нули, при 50х4=200 - все ок, работает, но кэш на этой маме у меня не получилось включить.. так что пока что в винраре самое толстое - 36-37... по идее можно и больше, если получится кэш включить.
+1
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Решил подстраховаться и спросить:
У меня мать, которая штатно умеет: 3.3, 5В, и 4 вольта!
Вопрос, собсно, можно ли 3.3-вольтовый проц запитать 4В ? (AMD 5х86).
Не сгорит, или сгорит но не сразу?
Куратор темы
Yello
для разгона - НУЖНО!
очень удачная мать кстати.
и да - мой (теперь) 5х86 работает на 200 мгц вообще на 5 вольтах, хотя штатные у него 3.45.
самое страшное что может случиться от овервольтажа - нестарт, или вис на пост скрине (но встречается на 5х86 ADZ и более ранних 486 от АМД) но именно сгоревших от даже 5 вольт я пока не встречал
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Спасибо!
(Теперь уверен. Но на 5в. - не рискну.)
Кстати, видели музей на rom.by ?
Добавлено спустя 4 минуты, 12 секунд
Отличается, но не столько производительностью, сколько архитектурой (самое значимое отличие - "улучшенная" адресация в защищённом режиме, из-за которой XP и Vista работать корректно на 486 не будут).
Куратор темы
а ссылку можно?
на ХР при установке, когда еще только пустой синий экран загрузчика виден без нижних надписей что типа "загружается то-то и то-то" надо долбить F5, да-да, именно F5 a не F6, и появится окно выбора ядра, там надо выбрать 486, и тогда все должно встать.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
vk6666
Там не 486, там именно 386!
Значит, и четвёрка потянет (раз 386 есть).
Архитектуры-то у них - я даже не знаю, чем отличаются (ну, кроме поддержки 32битной памяти, но для софта это без разницы).
а что из Cyrix
Не знаю. Помню, гнались они так себе. А вот производительность на мегагерц у них неплохая.
(Был у меня Cyrix впаянный в мать, почему-то 58 МГц.)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
