Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 20 из 281<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
verano_19 писал(а):
нету.
Значит на тер-ии РБ есть, правда в двух конторах смотрел, были пластинки.
noisse писал(а):
verano_19 писал(а):
нету.
скорее всего сами уже налипили, у нас они приходят в серых брикетах
Фото: 24
Брал в никсе 2 месяца назад оем. Небыло упаковки. Я ругалсо...и мне дали футляр от другого камня.
Камень I7-11700box, доска MPG Z490M GAMING EDGE WIFI, 4 шт х 32гБ круциал U4 3200мгц
Здравствуйте, я планирую собрать систему на i5-750. Выбираю память.Сложный выбор. Пока думаю на Kingston http://www.ec.kingston.com/ecom/hyperx_ ... 3C7D3K2/4G
Но вопрос в том что номинальное напряжение 1,7 v. Для проца это нормально будет при условии что он будет гнаться до 4Ghz? На сайте kihgston пишет что эта память поддерживает P55.
ничего не пойму, на 3800, температура в простое ао ядрам 55-57 градусов, при загрузке поднимается до 80-82, в чем дело? может кулер сменить? стоит залман 9500, молотит на максимуме, паста хорошая, отпечаток идеальный :(
может вольтаж снизить?
PS снизил вольтаж с 1,29 до 1,18, температтура понизилась до 43-47 градусов.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
у меня обычная Kingston KVR1333D3N9K2/4G поднял до 1900 (9-10-10-24), без радиаторов, чипы АБСОЛЮТНО холодные, работает идеально, без сбоев, чипы Qimonda
вольтаж выставил 1,67
PS обновил картинки ))) :-)
ребят у i5 750 степпинг один или два уже? если два то какой лучше гонится? и какая маркировка, а то статистике разгона пишут две маркировки SLBLC и SLBCL...
Здраствуйте, нужен совет. Проц i5 750 на номинальном напряжении и частоте ни проходит тесты на стабильность Linx, Praim95, OCCT, вываливается с ошибками через 2-3 минуты! Перегрева нет, память memtest 86+ 10 проходов проходит без ошибок. Пробовал повышать напряжение на проце, снижать частоту отключать турбо буст... Ни че не помогает! Что это? Дохлый проц, мать или память? Куплено в магазине два месяца назад не разгонялось. И вот решил протестировать в связи не стабильной работы винды (глюки без видимых причин перезагруз, зависание и т.д ...) Посоветуйте что делать?
Фото: 8
Memtest слаб для тестирования памяти (если ошибки в нем то это показатель того что памяти совсем совсем плохо), повторяю это уже в который раз, прогоните из винды S&M\только память\долгий режим (все четыре теста до конца).
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
Прогнал тест памяти S&M через 30 секунд обнаружены две ошибки дальше тест повис ! Похоже дело в памяти буду менять. Про S&M я уже и подзабыл, давно им не пользавлся сам бы и не вспомнил . Спасибо за помощь :-)
Фото: 8
Galilei Сам последний раз гонял его на Athlon 64 X2 3800+, тогда еще и сам процессор им тестировал..., а тут когда систему на i5 собрал стал замечать первое время вылеты в некторых игрушках (это даже на номинале), причем все все тесты на стабильность система проходила, пока я не решил память именно "садомазой" прогнать, нашел в последнем тесте ошибку, сходил сдал память 2x2048Mb Geil 1333 CL7 в гарантийку (сначало почти отказали, мол S&M не показатель, а Memtest ничего не находит, но потом всетаки поменяли), взял профильные патриоты и вот с ними все замечательно, и "садомаза" проходит и вылетов небыло...
http://i1.fastpic.ru/big/2010/0201/a0/4 ... 65dda0.png (209kb)
http://i1.fastpic.ru/big/2010/0201/c3/d ... 190dc3.png (208kb)
Пост поправил. masterjedy
Прочитайте правила конференции и форума в частности по поводу картинок.
Фото: 8
verano_19
Какие напруги в биосе и на что ставил? 1.25 на проц? А еще какие куда?
Стабильность проверял чем?
Ханыга писал(а):
1.25 на проц
если не глюк то крута :beer:
но у мя память лутше
Фото: 8
AZZOT
verano_19
Вы хоть бы напруги выкладывали свои, скрины то хорошо, а с напругами лучше :-)
Как вы так память гоните непойму.. У меня Kingston HiperX по дефолту 1600 8-8-8-24 1.66, работает на 1600 при 7-7-7-20, а на 2000 ни в какую, даже при 10-10-10-24 не встает..
Ханыга
яж снизу написал 1,66
Фото: 8
AZZOT
Я думал на память, ужас.. Не страшно такую напругу даже кратковременно на проц ставить?
Ханыга писал(а):
verano_19
AI Overclock Tuner - Manual
OC from CPU Level Up - Auto
CPU Ratio - 21.0
Intel SpeedStep - Disabled
BCLK Freq. - 200
PCI-E Freq. - 100
DRAM Freq. - 2000
QPI Freq. - Auto
CPU Volt. Mode - Manual
Fixed V. - 1.24375
IMC V. - 1.19375
DRAM V. - 1.7000
CPU PLL V. - 1.80
PCH V. - 1.05
прогнал только пока по часу Everest Тест стабильности CPU (максимальная температура 55 градусов была) и CPU+FPU (Максимальная температура 64 градуса была), больше ничего не гонял пока, еще супер пи посчитал 1М раз 10
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Ханыга писал(а):
AZZOT
verano_19
У меня Kingston Value Ram Kit KVR1333D3N9K2/4G , сам в шоке, что так легко гонится и АБСОЛЮТНО ХОЛОДНАЯ на ощупь, даже при 1,7В
PS память в эвересте втесте кэша при каждом запуске выдает разные показатели! думаю это не панацея
так и есть на память :beer: не тупи ;)
verano_19
verano_19 писал(а):
IMC V. - 1.19375
подними до 1,20* для страховки...
verano_19
verano_19 писал(а):
IMC V. - 1.19375
ниже в current напряжениях и так 1,20, мать видать сама подзавышает чуток, а на проц наоборот занижает :-)
verano_19 Ты офигенно разогнал память и проц, поздравляю! Тесты проходит? Скоко очков набиваешь в 3d mark 06 и в Вантаже?
Сейчас этот форум просматривают: alik3, max1g, QX9770, Temirtausec и гости: 42
