Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 20 из 156<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
В чем зазница 1-99 неделя ?????
У меня 11 неделя :
ЭТО ХОРОШО ???
Не важно кто хороший,а кто плохой, важно у кого ружьё :)
Джедай
Rate_test
Это неделя изготовления процессора.Раньше по ней определяли - залочен процессор или нет,но это относится к 2003 году.
Ныне на неделю выпуска смотрят по соображениям потенциала процессора к разгону.Как замечено мной и другими участниками конференции,процессоры выпущенные начиная с 9 недели выпуска гонятся очень неплохо.В том числе ваш процессор теоретически тоже должен неплохо гнаться ;)
Вчера поставил Шину 200 без поднятия напруги всё прекрасно работает чипсет U400
Rate_test
1-99 неделя
Неделя бывает максимум 52-я :).
Кривыми должны быть извилины...
на 200й все работает супер на 209 также без поднятия напряжения ! разгонять можно НО ! опасна ли скорость выше 200 mhz для чипсета ... или может еще для чегонить ?
Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд:
также интерестно узнать про разлочку множителя .. кто делал и как себя ведет система ?
я непробывал так как немогу найти убедительной литературы и доков на эту тему
Добавлено спустя 1 минуту:
уточню разлочку у бартона 2500+ по поводу недели незнаю... могу сказать что у меня он коричневый ,а не зеленый
Вчера попал в руки Zalman 7000A, решил наконец поразгонять свою систему. Получилось очень печально, на 200 fsb стабильность только на 1.8v. Если меньше 1.7 винда не грузится, от 1.7 до 1.8 винда загружается, приложения работают, но 3Dmark01 либо виснет, либо вываливается в винду. Температура в нагрузке 50с.
Могут ли быть другие способы исправить ситуацию? Есть возможность поменять память, может это помочь? Из маркировки проца только этот код под рукой: AQYHA0408TPBW.
Wisperado у меня стоит простой titan T5TB медью и непахнет... дешовка в 7 баксов ценой и врезанй в боковую крышку вентелятор ... температура 44-45 без нагрузки.. 55-58 с нагрузкой максимально ! 2500+ на 200й шине 3200 вольтаж 1,65 базовый.
ставил 209 шинку получил 3440+ на томже 1,65 вольтаже. температура выросла при простое 52-53 нагрузка 58-60 Макс . вернул на 3200+ 200 страшновато за температуру. Беру самый классный куллер по цене и эффекту Cooler A Titan TTC-D9TB/CU35/R1 собрал на нем машину вчера разгнал на 3200+ температура простоя 32-34 нагрузка 44-47
цена 10 баксов ... лучшего я еще невидел
Купил себе 2500 в выходные вместо 2000 палонимо. Пишёл домой поставил его зашёл в бивис сразу выстовил 200 напряжение не трогал. В общем после всех тестов работает стабильно как 3200 сам он залочен. Если кому надо могу сказать где взял и какой номер, да и температура 42 градуса при тестах 50.
В общем повезло :dance:
проц 14 недели этого года
Люди, помогите! У меня Barton 2500+ Мамка Гига-Байт КТ400 7VA, короче на ней в боисе максумум можно выставить fsb 250 Mhz. Вот какая у меня приблема , когда я гонял свой проц, у меня литела винда наглухо, (winDOwS XP). Литит она если шина выставлена в пределах от 190 до 200 Mhz, Если я высавлю 205, то винда не летит, но комп можно сказать неработает, либо вобще негрузиться, либо подвисает или сбрасываеться. Память у меня 256 PC3200 Samsung. И ещё подскажите почему мой проц так слабо гониться, должен при FSB 200 Mhz стабильно работать, но он даже при при 185 бывало сбрасывался температура при этом примерно 45-52 градуса вольтаж я ставил 1.65 и 1.7 одинаково. Если дело может быть в мемке, то я её поминяю, а если дело скорее в проце - то это ОЧЕНЬ полхо :(
кто знает как гоняются Бартоны 2500+ 50недели 2003 года
Two beer or not two beer ?
sEr...
Чипсет КТ400 имеет макс. шину 166. Все остальное - разгон, причем с повышением PCI, отчего скорее всего и глючит.
Мать - в морг. Проц не причем.
BARTON 2500+@3200+ (2200Mhz=200x11) VCore1.85
Меня интерисует VCore1.85 - не опасно ли это для моего процессора ?????
чего напруга такая большая у меня при штатном работает.
Сегодня пробовал 210 220 напряжение поднимал, но все равно при загрузке винду система перегружается, что посоветуете. Напряжение поднимал до 1.750 на 0.1 поднимал память и чит все равно перегрузка при входе в винду.
Мне кто нить ответит ???
VCore1.85 - не опасно ли это для моего процессора ????? :abuse:
Rate_test
Этот вывод нужно делать самому, зависит от многих факторов. Почитайте тему, что пишет народ. По мне так многовато, точнее на верхнем пределе, ИМХО.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=32138
Огромное спасибо за статью :up:
У меня как раз 7N400 и 2500+. Все гоняется и обнуляется без проблем
. У меня -//- но такой гляк. Множитель заблокирован. 166 x 11,5- 13 13,5 уже не стартует. Индекс не не изменяется... ни на грамм. Но самое интересное, что когда уменьшаю множитель хоть до 10,5......... он опять не стартует.?????
При установки 200 шины выдает 3200+. Но напряг остается 1,65 (т.е. по дефалту) скачет от 1,63-1,68, как только даешь больший напряг- Даже стандартнвый 1,650 - начинает греться +10 градусов к норме при загнузке, около 60. ( SB3 c с вентилятором от Coo/Master HAC V-81 2800-4500). :). Ну так вот я хотел спросить...... КАКОЙ НАПРЯГ ЕМУ ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ и зачем его вообще повышать?
P.S. Если игратьсь с чатотой шины, то он опять не стартует!!!!. Ну на 166 133 100 и 200 все нормально...а на остальных- я замучался СMOS сбрасывать :).
Добавлено спустя 4 минуты, 3 секунды:
МОРЗЕ [/bК7N2 [b]] 400u MSI У меня -//- но такой гляк. Множитель заблокирован. 166 x 11,5- 13 13,5 уже не стартует. Индекс не не изменяется... ни на грамм. Но самое интересное, что когда уменьшаю множитель хоть до 10,5......... он опять не стартует.?????
При установки 200 шины выдает 3200+. Но напряг остается 1,65 (т.е. по дефалту) скачет от 1,63-1,68, как только даешь больший напряг- Даже стандартнвый 1,650 - начинает греться +10 градусов к норме при загнузке, около 60. ( SB3 c с вентилятором от Coo/Master HAC V-81 2800-4500). . Ну так вот я хотел спросить...... КАКОЙ НАПРЯГ ЕМУ ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ и зачем его вообще повышать?
P.S. Если игратьсь с чатотой шины, то он опять не стартует!!!!. Ну на 166 133 100 и 200 все нормально...а на остальных- я замучался СMOS сбрасывать .
Karatel
Млин, ты же сам сказал, что множитель заблокирован, так что бесполезно его пытаться менять.
Затем, что далеко НЕ всегда 2500+ работает как 3200+ без поднятия напряжения, поэтому приходится повышать её. Напругу надо ставить такую, на которой он будет стабильно работать.
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
Последний раз редактировалось atomic_comrade 11.06.2004 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
7N400 ваще не для разгона.
У товарища некоторое время работала 200х11 потом просто перестала. Напругу сама завышает с 1.65 до 1.72, +5% не меняется те же 1.7 с копейками. А ещё из матери какойто странны звук свистящий высокочастотный исходит.
У меня Вартон AQYFA0343MPMW залочен. Подскажите как можно добиться коэффициента 12 или более. Мать 8RDA3+. Щас работает 200х11 на 1.5 В (повезло), потенциал в нём есть. Иногда ставлю 220х11 на 1.7 дальше память не тянет (samsung pc3200)
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
fr@me
Никак. Это http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=26674 на nForce2 не работает.
Сейчас этот форум просматривают: ZverEEE и гости: 78
