Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: Красноярск
QNX Вообще лучше бе интел выпустил чипсет на котором можно 300-350 по шине гнать и есть варианты с AGP8Х и PCI-E 16, а то щас такая ситуация чтоб сделать обгрейд на проц надо мать менять мать за собой тянат PCI-E 16 который не нужен... и ддр2 ещё, короче жуть...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2003 Откуда: Израиль
QNX
вот поэтому я и хочу взять NF4
Стопудово прав Вопрос.Есть три показания.БИОС показывает 60 градусов,Sandra 2005-56 и Everest-50.Конечно хочется верить последнему ну а на самом деле,какой из них дает более точные показания? Мамка Abit IC7-G,проц Intel Prescott 3,0E.
_________________ I'm in a world of shit... yes. But I am alive. And I am not afraid
Последний раз редактировалось Mr.Spoilt 16.02.2005 18:47, всего редактировалось 1 раз.
QNX А Motherboard Monitor ?
Ну тогда 60 градусов-это очень много.Сколько у него температура,при которой он вырубается?Я в БИОСЕ поставил 70.По идее,после прохождения 3ДМарка должен был вывалиться.Но нет,прошел.Кстати,сколько должно быть примерно марков в 3ДМарк 03,на такой системе,не разогнанной.Видео,АТИ радеон 9600 ХТ,256 Мб,128 мбит,Памяти 2х512 Корсар (2 5 2 2) ДДР 400,ну и мамка/проц я уже писал.
Последний раз редактировалось Mr.Spoilt 16.02.2005 18:52, всего редактировалось 1 раз.
QNX Или скажем так.Была система Asus P4P800-E Deluxe,CPU: Intel Pentium-IV 2,6@3,3,Memory:2x512 Geil Value (2,5 6 3 3).Видюха та же,см.выше.И на этой вот системе было в 3ДМарке 03 4226попок.Это мало?Сейчас вроде и память пошустрее и у проца появился Мб кэша.Примерно тот же показатель.Разница мож в 10 единиц.
Mr.Spoilt Скачай последний биос для мамки и прошей его, потом программку ThrottleWatch v2.01 запусти с ней параллельно S&M и посатри есть троллинг или нет, если нет то с температурой всё ок
Andrey!
Нормально
Нормально-это средне?
БИОС конечно же обновил.Сразу как мамку поставил.Кстати,ММ показывает вообще 48.Надо погреть его.
S&M как полное название?
Добавлено спустя 25 минут, 23 секунды: Вобщем,не нашел пока что за S&M.Поставил Сандра стресс тест,температура по ММ была максимум 65,ThrottleWatch v2.1 ТМТ -0.С нуля не снималось значение.Ну в принципе все в порядке,я так понимаю.Осталось разобраться какая прога наиболее точно показывает температуру.
Andrey!
Есть.10-11 Дальше ждать не стал,т.к. по показаниям самой С&М температура проца была 75 градусов.Или для прескота это еще терпимо?
Кир Практически не может быть.Я ставил Thermaltake Spark 7+,Gigabyte 3D Cooler PRO и наконец Cooler Master Hyper 6.На всех примерно одинаковый темпер (58-60 по данным БИОСа в простое) только на кулер мастере без бешеных оборотов пропеллера.
Сейчас этот форум просматривают: CD-Vega и гости: 15
