Куратор(ы):   SArd
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1325 • Страница 20 из 67 • <  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 67  >
Halst
Пожалуста, срочно подскажите, Семпрон СокетА бывает только на ядре Торобред?
младшие семпроны ТоробредБ, среди старших встречаются Тортоны, на бартоне только Sempron 3000+
и ещё очень важно: по Model в CPUID АтлонХР-Тор и Семпрон различаются или нет?
Да, если обновить BIOS материнки, иначе она пишет Athlon XP [реальная частота]
Здравствуйте!
У меня такая проблема: Мать гигабайт 7NF-RZ на нФорс 2, не ультра!!! Проц семпрон 2200, память хюникс 400, все это не разогнано и на блоке 350Вт. В проге cpu-z напряжение проца прыгает 1.614 до 1.635 давольно быстро. А теперь внимание вопрос это нормально???
минута пошла...
<img src="http://www.danasoft.com/vipersig.jpg">
Джедай
ostap_bender
минута пошла...
Это не чат !
А то что напряжение прыгает - вполне обыденное явление!
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23193
**S**
**S** писал(а):
link81 проверь память! Почтавь более высокие таймиги.
В какие значения выставить? Подскажи плиз!! Я с таймингами пока не очень разбираюсь..... На данный момент ставлю режимы "Авто" или "Агрессив" "By SPD + %" и система сама определяет тайминги для памяти.
До этого планка работала в асинхроне с шиной проца (100Мгц) и свободно держала заявленые для нее DDR400 (а то и с хвостиком DDR428)....
По этому вопросу есть два мнения.Одно неправильное, другое мое. Отвечающие досрочно могут записаться на кафедре и обвести свою фамилию черную рамку
Evgen Sergeevich Вот тут расположение группы мостиков L5: http://overclockers.ru/news/newsitem.sh ... 1079328876
Ты случайно не путаешь разрезанные мостики с замкнутыми? :)
Я так понял, что замыкание мостиков L3 ни к чему не приведёт? Т.е. множитель по дефолту никак нельзя изменить?
L3 действительно не могут установить стартовый множитель, можешь воспользоваться bios patcher-ом для его изменения. Я этой возможностью не пользовался, так как у меня стартовый множитель так и остался 10.
Мать Asus A7V880
Проц Sempron 2200+
Разгонял по FSB
гоню до 215 - всё отлично.
разгоняю до 220-225 -> начинаются глюки в некоторых приложениях, иногда перезагрузка, в Worms 3D зависания, выпадания полигонов - артефакты, итп.
при этом температура в пределах нормы, даже ниже 50.
память DDR поставлена на 400 Mhz, Dual chanel
В чём проблема?
Почему не гонится дальше?
Добавлено спустя 1 час, 19 минут, 52 секунды:
да, питание я поднимал вплоть до 1.85.
сейчас стоит 1.75.
питание, такое ощущение, что вообще ни на что не влияло почти.
Кстати, а никто не пробовал гнать Sempron 3100+? А особенно на матерях Asus?
Джедай
alxoldman
http://overclockers.ru/news/newsitem.sh ... 1093080051
serg_only
на каком ядре процик? какая напруга?
ALL
Семпрон на каком ядре лучше брать для разгона?
Из современных поставок на сколько гонибельны процы рейтингом 2200+?
выйграю ли я если поменяю свой Апплберд 1400@2100 (10,5*200) на семпрон 2200+ (1500) и разгона не получится? в принципе если кэш увеличится, а частота упадет (по сравнению с теперешним) я не сильно выгрываю..
Konste
ТоробредБ,напруга 1.7V.
В продолжение своего поста по поводу глюков (перезагрузки компа) при разгоне Семпрона 2300+ до 200х9,5=1900МХц.
После длительных тестов обнаружилось, что причина глюка состоит в настройке таймингов памяти:
- память 1 модуль 512Мб Trancend 3200 (2,5-3-3-8).
- при разгоне проца частота памяти повышалась в соотношении 1:1.
Настройки таймингов в БИОСе всегда оставлял «оптимальными», таким образом, выходило, что при частоте шины и памяти 400МХц тайминги автоматически ставились «родные»: 2,5-3-3-8. И именно на родных таймингах все и глючило =(
Опытным путем обнаружил скачки «оптимальных» таймингов:
- частота 333Мхц – 2-3-3-7;
- частота около 400МХц – 2,5-3-3-8;
- частота более 404МХц – 3-4-4-9.
В итоге проц легко встал на 211х9,5=2005МХЦ (новогодняя частота!) и таймингами 3-4-4-9 без поднятия напруги!
Тесты в SiSoft Sandra показали, что несмотря на менее скоростные тайминги пропускная способность памяти все же немного увеличилась (3-4-4-9 на 211х9,5 в сравнении 2,5-3-3-8 на 200х9,5МХц).
В играх вроде бы никаких изменений не нашел, только моменты кратковременного «залипания» стали (субъективно) заметнее.
Вопросов остается только два:
- как можно наверняка убедиться, что влияние разгона на быстродействие памяти оказалось действительно положительным? Тесты? ФПС-ы?
- каким образом можно пытаться менять тайминги в моем случае? Можно ли их менять по отдельности (например, установить 2,5-4-4-9)? Тыкать пальцем в небо не очень хочется…
Спасибо всем!
Последний раз редактировалось shmantz 12.01.2005 11:16, всего редактировалось 1 раз.
masterjedy писал(а):
Спасибо за ссылку:D. Но статистику разгона этого камня я уже видел. Меня интересует решение проблем при разгоне. В частности, погнать дальше 240 MHz у меня не вышло. Да и при них машина стартует с проблемами, хотя, разогревшись, работает нормально. А вообще нормальная частота шины - 230. Пытался снизить множитель HyperTransport, поднять вольтаж на памяти и видеокарте - все бес толку. Может, есть какие-то другие идеи? На Вашем сайте писали, что на моей матери гнали до 260.:weep:
alxoldman
Ну не всем же везет.
Кривыми должны быть извилины...
tErr0r писал(а):
Гружу винды, стоит мне что-то сделать там повести мышкой что-о запустить начинает гаснуть и врубаться монитор ! Это проиходит с периодичностью 30-40 сек ! Бывет нетэтого я вления и окло минуты а потом опять !
Что это занчит ?
И что вы посоветуете мне ?
Простите, что так поздно, просто читываю с начала тему, ставшую актуальной :oops:
У меня было похожее на Rolsen 300W, который питал T-bred A (1.9V) и Sapphire 9600 pro... ( причем это неприятное явление появилось после замены mx400 на 9600 про )
Поставил Inwin Powerman 300W - проблема дематериализовалась 8-)
Такая проблема процессор Sempron 3100, мать EP-8KDA3I, память KingMax 512 Mb DDR 466, винт Maxtor 60 Gb, Palit 4200 Ti, Inwin Powerman 300W, не разгоняется максимум что смог поставить 215 МГц, все перепробовал не заводится выше ето й частоты и все что посоветуете много что пробовал и прочитал тоже много. Вчем проблема так и не сог ответить однозначно.
Трезвость - норма жизни! Слава советскому народу!
Фото: 12
Alf82
Пост выше, написано ясно:
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Вопросик. Захочит ли младший Sempron работать с матерью Chaintech 7AIV5(KM 133)?
Не все ABIT-ы одинаково полезны (NF7-S2©)
Джедай
KORN FreeMaNovich
Ну ядро то же - K7, думаю должен встать...
Но,возможно потребуются манипуляции с БИОСом.
Фото: 12
masterjedy
Ты не прав!
KORN FreeMaNovich
Нет не захочет, т. к. у всех Семпронов шина 166, а твоя КТ133 поддерживает только 100!
Иногда помогает выставление множителя HyperTransport ниже нормального. Допустим, не 4, а 3.
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD, Paratrooper и гости: 85
