Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3483 • Страница 20 из 175<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 47
В дальнейшем за обсуждение майнинга в техническом разделе буду выдавать ЖК. Тема зачищена.
gloom15 писал(а):
переключи язык на английский
народ помогите ,плиз!
180307193206.jpg [ 374.7 КБ | Просмотров: 1581 ]
Vega7+ALC1220-VB
Фото: 57
fedorr для начала вставь планки в А2-В2, потом прогони тест аиды, там сразу будет видно одноканал или двухканал.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
там всего две планки
Vega7+ALC1220-VB
Overhlopec
fedorr он имеет ввиду переставь планки в другие два слота.
Но еще проще прогнать тест AIDA cache & memorry benchmark, который 1 минуту идет, вытащить 1 планку, прогнать еще раз. разница должна быть очень большая. если ее не будет, то работает в одноконале.
Ryzen 7 7700 ✔ Asus TUF Gaming B650M+ ✔ 32GB RAM【7200 MHz】 ✔ Gigabyte RTX 5060Ti【16 GB】 ✔ 31.5"【2560x1440, 165 Hz, VA】
там всего два слота
Vega7+ALC1220-VB
Фото: 57
fedorr в винде все 8гб работают? Есть шанс, что одна из планок тю-тю. Проверь их в отдельности, засовывая в каждый слот.
Обновил биос AB350M Pro4 до p4.70 с беты l4.63. В стоке по аиде на 1-2 Гб\с подтянулась память по всем направлениям, кеш и задержки остались прежними.
Теперь можно и поэкспериментировать с разгоном :-)
Когда интересно выйдет новый биос на MSI. Надоели честно говоря лаги в игрушках и повышенная температура(
в винде 8 гигов , планки переставлял пробовал по разному попробую биос прошить последний
Добавлено спустя 34 минуты 13 секунд:
зарработало!
180307230320.jpg [ 386.16 КБ | Просмотров: 1476 ]
Vega7+ALC1220-VB
Жесть какие просадки с 60-70фпс до 10-20. Что не так с райзеном? Это те самые дропы частот?
Он вообще-то ин инглиш и говорит, что идут сильные дропы частот (GPU до 200Мгц) и это скорее всего баг биоса.
Одно другому не мешает.
Да постоянно дропается и видео и частоты процессора, плюс явно завышен вольтаж на нем. Так что ждем пока дрова допилят
так зафиксируй множитель на ядра и частоту gpu, выставь напряжение вручную, будет все ок :)
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Мемbеr
Фото: 85
А меня подзапарили уже произвольные затухания системы, после которых только отключение/включение БП помогает, неужели EVGA такой БП сделали, или ему не хватает нагрузки и он отваливается? А то БП 650 ватт, одна линия, 50 с лишним ампер, а я на него по сути один 65-ваттный проц повесил только, надо короче дискретку для баланса на линию какую-нибудь с доп. питанием повесить, может пройдет.
а нет другого БП для проверки, может не в нем дело?
Мемbеr
Фото: 85
gloom15 Есть, просто у меня колхоз с корпусом и пока корпус не заменю, особо ничего не проверю ни с ВК, ни с БП. А так изначально система была с другим, штатным 150-ваттным БП, там такого не было, но я там всего пару дней на нем посидел, на EVGA тоже как-то не сразу началось.
Тогда температура высокая, я пробовала так делать. Частота не сбрасывается, но температура просто огонь. Какая у Вас температура максимальная при таком режиме?
Здравствуйте. Есть комплектующие: материнка Asrosk AB350 Pro4 (биос последний 4.70) проц R5 2400g память Samsung 2400 2х8. Столкнулся с проблемой при настройке- по дефолту напряжение ЦПУ 1.408, частота 3600(данные мониторинга матери) при попытке снизить напряжение, а то как-то пугает, система не стартует- кулер крутится, ма мониторе сигнала нет. В теме выбора материнских плат ответа не нашел. Подскажите, в какую сторону копать- пока попытка перейти в красный лагерь не удаётся))
Дайте уже win 7 на 2400G- десятка задолбала!
Фото: 9
обновил BIOS на 320M-HDV на 4.70. ничего не поменялось. в BIOS стало правильно показывать Memory Mode Dual Channel(на 4.40 писало Single, но по скорости было Dual), скорость практически та же.
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN, Elias_AK и гости: 19
