Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2439 • Страница 20 из 122 • <  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 122  >
A224 писал(а):
что у тебя с корпусом и с кулером
ivanvatnikov писал(а):
Наверно, корпус душный.
так я уже говорил, что корпус у меня HTPC супекомпактный, в нем раньше стоял i5 4440S, работал отлично, но естественно никакого 4К с ним не было... а мне еще и HDMI 2.0 понадобился.. поэтому и взял райзен, но все остальное-то (корпус, кулер, picoITX БП) остались!
мне нужно понять, что можно сделать программно для уменьшения тепловыделения, а значит и шума кулера и перегрева проца...железо я менять не буду,корпус и все остальное нужны именно те,которые уже есть.
я об этом тоже уже говорил.
Фото: 45
В биосе зафиксируй низкое напряжение и часототу. 1 В и 3.5 ГГц, например. Методом тыка подбирается. Производительности для видео должно хватить, остальное не важно, как я понял.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
на NH-L9a
вот у меня такой же кулер! OCCT я даже не запускал, у меня БП внешний импульсный безвентиляторный, на 150 ватт максимум ( и ему уже почти 7 лет), я думаю все вырубится к чертям при таком потреблении))
при отключенных авторазгонах и турбобустах доходил в тесте аиды GPU+CPU до 70 ватт , температура доползла до 85 град, но ничего не зависло, я просто тест вырубил, корпус очень разогрелся от всего этого...
а Вы как тестировали с этим кулером, ничего не отключали?? я вот думаю что еще можно сделать программно,чтобы тепловыделение уменьшить... мне игры не нужны, мне главное чтобы куча открктых вкладок в браузере не тормозили, плюс 4К HDR смотреть без завываний... пока удалось добиться этого отключением турбобуста и авторазгона...но может еще чтото можно?? железо менять НЕ буду
кстати в стресс тесте аиды напряжение по линии 12В просаживается почти до 11.1-11.2, но все работает!
20220107_123733.jpg [ 7.53 МБ | Просмотров: 851 ]
20220107_123808.jpg [ 6.39 МБ | Просмотров: 852 ]
20220107_123706.jpg [ 6.82 МБ | Просмотров: 852 ]
Последний раз редактировалось EXC|TER 07.01.2022 13:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 45
1) Установить вручную низкую частоту и низкое напряжение. Рабочая комбинация определяется опытным путём.
2) Поставить Noctua Low-Noise адаптер в питание вентилятора из комплекта кулера.
Народ, кому не сложно и у кого есть 5600g, скиньте результаты аиды64 по памяти и fire strike по моим параметрам. Хочу обновиться на 5600g и думаю еще стоит ли.
cpu 4000, gpu 2300, ram 4133 cl16
1.jpg [ 377.99 КБ | Просмотров: 853 ]
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Фото: 29
Все эти технологии для экономии энергии и уменьшения тепловыделения, а вы их взяли и отключили ))
Кто вам такую чушь советует? Оставьте все в авто и ни в коем случае не фиксируйте частоту и напряжение на нем - это не 5000Х.
G серия пока самые энергоэффективные процы на рынке (до февраля)
PS: если и в Auto кулер не будет справляться, снизьте немного лимит PPT или STAPM.
PJVol @OCN, Anandtech
какой бред,даже в биосе рядом с этими пунктами пояснения,что включение всего этого приводит к увеличению напряжения,а значит энергопотребления и тепловыделения
да и налицо эффект, проц перестал саморазгоняться выше 3900, кулер стал гораздо реже раскручиваться
даже на сайте Noсtua написано, что данный кулер можно использовать с этим процом, но после отключения турбобуста! https://ncc.noctua.at/coolers/NH-L9a-AM ... AM4?q=5600
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
и как это уменьшит тепловыделение??=)))
это точно ни к чему, с i5 4440 он у меня стоял, но там и проц гораздо холоднее, а для райзенов этого кулера даже на максималках не хватает,а Вы советуете еще обороты снизить..чтоб вообще до 100 град дошло??))
Последний раз редактировалось EXC|TER 07.01.2022 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 29
EXC|TER писал(а):
какой бред
Бред - это советы от недалеких блогеров и прочих юзеров о том, что лучше всего энергопотребление современных процессоров уменьшать фиксированием частоты и напряжения, особенно касаемо 5600/5700G.
Впрочем, дело ваше, хоть к батарее привяжите его...
К сведению, в 5000-серии нет никаких турбобустов, авторазгонов и прочей чуши. Не знаю, откуда вы все это взяли и что там на чем написано, но есть всего OДИН алгоритм - Precision Boost, к-рый, помимо адаптивного распределения нагрузки на ядра в рамках установленного (и изменяемого) ограничителя TDP, еще включает в себя с десяток энергосберегающих технологий, отключающихся при ручном разгоне.
Последний раз редактировалось vol2008 07.01.2022 16:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 45
Для этого я предложил пункт 1. Это самый простой способ в лоб. Но в принципе правильно урезать предел сверху, а энергосберегайки оставить рабочими.
Адаптер в дополнение.
так я этого и не делал! я отключил буст и авторазгон!
и далее:
как нет турбобуста, если базовая частота 5600G везде указана 3900,а с турбобустом она вырастает до 4400 ??? https://ru.wikipedia.org/wiki/Zen_3
Вы вообще как?? Что??))
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
так я это и сдедал по сути, убрал турбобуст до 4400, оставив максимальную базовую 3900
энергосберегайки я не трогал,наоборот включил даже С-States (был отключен в биосе по умолчанию)
плата https://www.asrock.com/mb/AMD/Fatal1ty B450 Gaming-ITXac/index.ru.asp#Specification как я понял в ней вообще настройки по умолчанию сделаны для получения максимальной производительности
у меня вопрос, если ничего нигде не менять в биосе, то до какой минимальной частоты умеет 5600G опускаться в виндовс? Просто я редко замечал ниже 3000, ну может бывало 2500-2600...тогда как i5 11400 умеет опускаться и до 1200-1400
может что-то где-то надо еще включить-выключить?? чтобы частота в простое еще сильнее снижалась
Добавлено спустя 44 минуты 18 секунд:
Сейчас посмотрел,у меня скорее всего паста MX4 подделка, скорее всего еще из-за этого проц греется... благо что за так досталась... придется раскошелиться на оригинал
Буст этот предназначен для нагрузки на 1-2 ядра, а нагрузка такого типа используется в системе в 98% случаев. Да, частота этого ядра (или двух) бустится до 4,5 ГГц, но проц при этом потребляет копейки, и вряд ли нагреется выше градусов 55, даже с ваши кулером. Отключая буст или фиксируя низкую частоту, вы делаете ваш проц слабее почти во всех задачах, кроме тех, что грузят все ядра (рендер, мат. просчёт).
Мой совет: сбросьте всё в дефолт, потом просто выставьте нужный лимит PPT (в разделе PBO > Manual). Тестите в синебенче, смотрите по температуре. Горячо? Понижайте ещё, и т.д. И сделайте андервольт в Curve Optimizer, сколько позволит. Больше ничего не нужно.
При этом вы сохраните буст в обычных нагрузках и жёстко ограничите потребление и частоты в тяжёлых нагрузках.
Зачем вам это, у вас какие-то высокие температуры в простое?
Ryzen 9 3900X
Noctua NH-D15
Gigabyte X570 Aorus Elite
Crucial Ballistix Sport LT, 4x16Gb @3600 16-16-19-16-36
MSI RTX 2060 Super Gaming X
Последний раз редактировалось DenL 07.01.2022 17:37, всего редактировалось 1 раз.
EXC|TER писал(а):
что можно сделать программно для уменьшения тепловыделения... у меня БП внешний импульсный безвентиляторный, на 150 ватт максимум ( и ему уже почти 7 лет)
Как насчёт продать G, купить GE и больше таких ошибок не делать? :)
И сколько вкладок надо открыть, чтобы затормозил какой-нить 10100? Нафига в микро-корпус брать самый мощный амд ради 4к...
А есть ам4 материнки, которые в PWM не умеют?
У меня 5700G, всё на автомате (кроме гпу) - в простое 3000, в нагрузке 4355. Поэтому тоже озадачился вопросом слабого снижения частот в простое. Но тут ответили, что в простое потребление ничтожно, и мой ваттметр это подтвердил. Да и снижение потребухи в простое на пару ватт - никак не повлияет на завывания кулера в нагрузке.
54 градуса при оборотах около 1000, в этом режиме комп не слышно вообще, работает не громче чем смартфон=)
в принципе после отключения буста кулер уже не сильно раздражает, редко бывает раскручивается чуть чуть... при просмотре 4К его не слышно.
просто хотелось бы с запасом еще холоднее сделать,ну и как советуют оставить этот буст... буду пробовать с TDP...
это и есть настройка TDP? на 2400G на этой плате ставил 35 ватт, особо не помогало...
так нету их нигде!!!! к тому же 5600G мне обошелся в смешные 13500. не уверен что GE смогу найти по такому прайсу..
это да, около 6-8 ватт, просто хотелось понять, почему у интела частоты ниже,видимо разные технологии, и амд считает,что нет смысла при таком потреблении еще сильнее снижать...
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Мне интересно, как у человека на таком же кулере как у меня удалось даже разогнать проц!!! - https://overclockers.ru/lab/show/115513 ... stroenie#6
прям удивительно...
PPT — Package Power Tracking, отслеживание потребляемой мощности.
TDP — Thermal Design Power, конструктивные требования по теплоотводу.
Не совсем одно и то же, но напрямую друг с другом связаны. Вам нужно именно PPT.
Вообще, с платами AsRock у меня сложился опыт только негативный, но, надеюсь, с вашей платой всё ок. Ищите раздел что-то типа Overclocking > PBO (Precision Boost Overdrive) и выставьте там "Manual". Там будут три параметра — PPT, TDC и EDC. По умолчанию для 65-ваттных процов AMD они равны:
PPT: 88 W
TDC: 60 A
EDC: 90 A
TDC и EDC можете просто выставить 60 и 90, а для PPT для вашего случая поставьте где-нибудь ватт 60, сохранитесь, загрузитесь, запустите Синебенч и HWiNFO и посмотрите на температуру. Дальше регулируйте по желанию — если всё ещё горячо, перезагружайтесь и уменьшайте ещё.
Потом настройте Curve Optimizer.
Кстати, это довольно горячо. Проверьте, не нагружает ли в этот момент проц какой-то процесс в винде. Если нет (загрузка менее 1%), то я бы проверил охлаждение.
Ryzen 9 3900X
Noctua NH-D15
Последний раз редактировалось DenL 07.01.2022 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Возможно, вентиль реагирует на температуру самого горячего ядра, а не на среднюю температуру по больнице (и уж точно не на общее потребление), поэтому хоть кпд и повышается, но обороты вертушки всё равно растут. Вот и объяснение парадоксу с отключением буста.
EXC|TER писал(а):
так нету их нигде
5700GE насколько дороже бы вышел?
Я так и не понял, нафига 8 ядер там, где 10100 за глаза. Но совет уже был дан - фиксируй напругу на 1v, и подбирай максимальную стабильную частоту. В теории можно и 10вт сделать, ничего не потеряв. Потому что проц избыточен в несколько раз.
А на корпусе есть хоть один вентиль, или всё процовым разбрасывается?
это была единственная плата MiniITX на B450 с нужным мне оптическим цифровым аудиовыходом, поэтому выбора не оставалось.. да и цена понравилась.
спасибо, попробую, сейчас ПК стоит без памяти (для тестов ставил в него память с другого пк), как куплю память,то займусь..
а что там проверять?? обороты кулер держит заявленные, максимум что может быть - это поддельная термопаста,т.к. брал на али, но из-за того,что она не пришла в срок,за нее вернули деньги..досталась в итоге за так...хотя вот смотрю ролики про подделки на ютуб, вроде как и на оригинал похожа...хз...
кулер тоже криво не поставить никак,он максимально винтами прижимается к пластине, перекос маловероятен..
мне вот интересно, как у человека на таком же проце и кулере получаются вот такие температуры, да еще он и разогнать пробовал??? - https://overclockers.ru/lab/show/115513 ... stroenie#6
тоже нет таких
что такое 10100 ?? интел? дело не в ядрах, нужна была система на MiniITX с HDMI 2.0 выходом и с аппаратным декодированием 4К HDR 60фпс VP9, при этом доступная по цене, собиралась весной прошлого года, тогда новые интелы стоили конских денег по сравнению с райзеном 2018 года, в котором все это уже было..да еще и встройка не сравнимая с интел по производительности...
нужна максимально тихая, сверхкомпактная система, но с мощной начинкой, лучшего варианта я не нашел.
только один на проце
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
Вы покажите хоть одно доступное место, где такие процы есть в продаже, чтобы не быть голословным=)) А мы спасибо скажем)
Я 5700G на Митинском покупал, а с али дела не имел никогда. Но предполагаю, что раз GE есть в ДНС и других магазах Москвы, то на али его найти ещё легче.
Если обороты на всю, почему бы и не погнать :)
GE нет в ДНС,на али тоже нет.
EXC|TER https://i.imgur.com/d4iqSUi.png
Там очень много вопросов к его разгону и тестам.
Можете, как появится возможность, выложить 2 скрина HWiNFO — один в полном простое, второй при нагрузке в синебенче, чтобы были видны параметры:
Total CPU Usage
CPU (Tctl/Tdie)
CPU Package Power
Типа такого:
cinebench_r20.png [ 120.64 КБ | Просмотров: 769 ]
Ryzen 9 3900X
Noctua NH-D15
Сейчас этот форум просматривают: dftm1, ЗлойГеймер и гости: 28
