Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 405 • Страница 20 из 21 • <  1 ... 17  18  19  20  21  >
мать gigabyte 785 ud3h всё ок
проц Amd kuma 7750
в хп, в 7 все ок. частоты понижаются/повышаются, кулеры изменяют обороты..
включаю разгон. (множитель процессора с 200x13.5 ставлю на 200x15)
отключается кул и квайт ;)
пробую софт. скачал настроил k10stat
частоты меняются вручную, но автоматически он не изменяются (не "видится" порог понижения/повышения нагрузки на проц)
вопрос - что делать?
комп у меня и для игр и для ночных сидирований торрентов...
изменять обороты кулеров не проблема - благо реобас есть, но вот частоты....
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Inkviz То же самое и на той же матери. Даю наводку - Q&C работает только при установке множителя на Авто :)
AMD Phenom II X4 955 Black Socket AM3; Gigabyte GA-MA785GT-UD3H; 2 x Kingston DDR3-1600 2048MB; Palit 8800GT 512 МБ; Samsung 2xHD502HJ=RAID0, 1000Gb
Парни, уменя вопрос по технологии Cool'n'Quiet:
В биосе стоит на Авто, в винде поставил профиль "Диспетчер энергосбережения". Проц разогнан до 3.5ггц, вольтаж 1.4В. В простое сбрасывает частоту до 1000мгц, напругу до 1.08, всё вроде хорошо.
Но когда запускаю например ХД фильмы или игры (например ГТА4) или же тесты типа Марков,СуперПИ, проц остается в энергосберегающем режиме работать на частоте 1000мгц, из за чего игры выдают естественно низкий фпс..... Походу считывают нагрузку проца, и она слишком маленькая для перехода в полноценный режим. Посоветуйте, как настроить этот Cool'n'Quiet, выставить например при каком % загрузки проца он будет переходить из энергосберегающего в обычный режим? Или какие проги по такой настройке есть?
Asus G551JM Intel Core i7 4710HQ @ 2.5 Ghz 16 ГБ DDR3-1600 Nvidia GeForce GTX 860M (2 ГБ GDDR5) Samsung 850EVO SSD 250GB
Фото: 547
stalkerus11
ОС надо указывать.
http://techage.ru/node/28
http://sourceforge.net/projects/phenommsrtweake/
viewtopic.php?f=8&t=354757
Не?
I.N. писал(а):
Ага нашел уже эту прогу, но чот хотелось бы как то стандартный C&Q настроить всё таки..система ХР, полюбому же как то можно, чтоб руками не переключать с энергосберегающего на нормальный режимы :-)
Фото: 547
stalkerus11
Лучше обратиться в топик по самой WinXP, поискать там.
Все таки этот CnQ садит производительность, и это заметно во время работы. Вот сейчас сидел в Опере, смотрю, что то вкладки по нажатию на "+" с какой-то задержкой стали открываться, раньше было моментально. Убрал "диспетчер энергосбережения", вернул "включен постоянно", все стало норм, вкладки открываются как и раньше, практически моментально. Мб конечно такая хрень только на XP, на других ОС пока не тестил, но все равно первое впечатление не оч приятное, буду наверное юзать ток когда на ночь комп оставляю включенным для закачек.
в W7 можно регулировать проценты в Энергосбережении. В Висте кажется тоже.
В Вин7 я так понял не надо ниче ставить чтобы КулнКвит работал (да и драйверов чето не встречал для этой ОС)
в общем все настроил - вроде бы даже сбрасывает частоту (смотрю Эверестом) но тут же ее ворачивает на максимальную (при этом нагрузка на процессор минимальная, а при сбросе около 25-27%). как отрегулировать чтобы например частота повышалась при нагрузке например 50% ??? :spy:
сейчас вот еще заметил что напряжение меняется то 1.10 то 1.40 - но частота камня не меняется :?:
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Добрый день!
Следующая проблема. Разогнал Phenom 955 BE до 3,6 Ггц через множитель. Перестала работать C&Q (до этого на штатных частотах работала). В настройках Bios стоит режим auto. Материнская плата GIGABYTE GA-MA785GT-UD3H. Как сделать, что бы заработала C&Q?
Фото: 41
pere07 На ранишних камнях А64 (когда появилась КнК) она отключалась, если задать множитель камня в БИОСе. КнК- это ведь не сброс частоты, а как раз сброс множителя.
КнК другого не имеет. Либо OFF, либо АВТО. Читать тут.
pere07 По шине разгоняй, тогда C&Q будет работать.
No fate
Доброго времени суток. Скажите, какова хоть экономия от этой фичи? Ну в кВт в месяц. Иногда сваливается в бсод, когда нагрузок почти никаких нет. Во время нагрузок - никогда. Вот и грешу на КиК.
У меня феня 965 3,9 ггц. В будни дни одето 18часов работает в режиме торрента, 3ч игры и еще столько же тырнет или фильмы. В выходные юзается активнее. Где то 6 часов игр и столько же тяпнута или фильмов
Если отключу, сколько кВт придется доплатить?
AMD Phenom II X4 965 | MSI A870-G54 | 4x2Gb OCZ 1600Mhz | MSI GeForce GTX 560 Ti OC | CM Hyper N620 | Thermaltake EVO_Blue 750W | Thermaltake V9 BlacX
llexus
Для торрента и 100 мегагерц одного ядра хватит. у самого х6 с КиК. на всё достаточно. нафиг мне в интернете или в ворде 6 ядер на 3,75ггц? а экономия есть по любому. реально думаю экономия с компа в районе 20%-30%. Сам всегда пользовался этой технологией на процах которые у меня были. Никаких потерь производительности у меня не было. Так что включай его
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
... Если отключу, сколько кВт придется доплатить?
Есть статья на эту тему, хоть и старая но примерные кВт для себя прикинуть можно.
У меня, например, Атлон х3 3.4Ггц 1.25В при снижении до 1В потребляет примерно на 15-20Вт меньше (согласно мониторингу ИБП).
Комп у меня длительной работой не загружен, посчитаем. Пусть 15Вт на 16 часов в сутки на 30 дней = 7,2кВт. Цена за кВт - 1.7 рубля примерно. Итого примерно 12 рублей в месяц. Хм, немного. Если я правильно насчитал. Но, это в моём случае.
У тебя же напряжение должно быть выше, порядка 1.4В, да и +1 ядро - разница в потреблении должна быть больше.
Athlon II 425@3.4_1.23В, Kingston 2x2 1344cl6_1.65В, GA-MA785GT-UD3H, Scythe Kabuto, Audiotrack Prodigy HD2 DE, Microsoft Natural
Фото: 41
Wega Если учесть еще все потери на нагревы, трансформации в БП, мощность его камня, круглосуточную работу его компа, то получится примерно 50 кВт/мес. Или 600 в год. Уже есть, о чем корябаться.
Всем добрый день.
Признаюсь, всю тему не читал. Если кто то даст готовый ответ - буду признателен.
У меня система:
MB от Гигабайта на AMD 770.
CPU Phenom 925 x4 2.8hz
При включенной опции Cool'n'Quiet в биосе - в простое падает частота процессора 2.8hz > 0.8hz
Но вот печаль, когда запускаешь ресурсоемкой приложение, например, игру - Cool'n'Quiet почему то возвращать не желает 2.8hz - так и шуршат все ядра 0.8hz.
Изза этой проблемы пользуюсь сейчас с отключенным Cool'n'Quiet.
Подскажите, это распространенная проблема или только моего железа? Есть ли решения проблемы?
Это что-то экзотическое. Бывает что C&Q просто не работает, но чтоб вот так - не встречал. На моей системе C&Q нормально уживается даже с разгоном по шине. Когда надо сбрасывает множитель, когда надо - поднимает до номинала.
Какая система-то?
Фото: 41
Попробуй залезть в настройки Вин 7 и выставить параметры электропитания в зависимости от режима экономии или наоборот- полного транжира....
А работает на проце серии BE при выставлении множителя в биосе вручную?
При разгоне по шине и работе множите на АВТО всё рабит. :?:
AMD Phenom II X4 955 BE@3725+IceHammer IH-4500/GA-MA785GT-UD3H/4x2GB DDR3 PATRIOT@1499(8-8-8-20)/MSI GTX-560Ti@950/1900/4500; AcBel 660w
Сейчас этот форум просматривают: 8800, erg9601 и гости: 74
