Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 143
Так как 8000-ые APU уже официально представлены AMD и вскоре поступят в продажу, предлагают делиться впечатлениями, а в последствии и опытом использования оных.
Рекомендованные цены на старте продаж (конец января): 8700G – $329 8600G – $229 8500G – $176 8300G – на момент анонс, только в составе готовых решений
Согласно собственным внутренним тестам AMD, результаты которых были продемонстрированы на выставке CES 2024, APU 8700G с iGPU 780M (автобуст до 2900 МГц) выдает в Cyberpunk 2077 (1080p, low details) средний FPS 63 кадра.
8700G → Full HD (low detail) gaming
AMD рекомендует использовать 8000-ые APU в связке с двухканальной ОЗУ стандарта DDR5-6000
«При использовании встроенного графического процессора вы полностью полагаетесь на подсистему памяти платформы, а это означает, что оперативная память системы также будет питать ваш iGPU. Поэтому вам необходима двухканальная ОЗУ, имеющая существенное преимущество в пропускной способности. Кроме того, она должна соответствовать стандарту DDR5-6000. С такой памятью вы сможете получить действительно высокую кадровую частоту» — Донни Волигроски, менеджер по техническому маркетингу AMD.
Последний раз редактировалось usr721 22.01.2024 15:42, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2009 Фото: 0
8500g дно, годится только для медиацентра и то сам бы его не взял за 17к. Сравнили в обзоре с 5600g, когда 5700g уже давно дешевле или так же по цене. 8600 дно, потому что разница всего в 5к руб от 8700g отнимает 2 ядра и 25% производительности встройки, а это уже не 5600g vs 5700g. 8700g дно, потому что обрезали псие х16(и не дали 5.0), в результате он стал узконишевым, хотя с производительностью gtx1066(в разгоне памяти/встройки) + FSR реально претендует на начальную игровую вк, ну и стоимость сравнима с дискреткой, которая смысл покупки обнуляет. Сейчас, когда али.ру без процев и цены ушли вверх, эти камни вообще теряют смысл. Что меня во всем этом удивило еще на выходе - у 8500g свой кремний, это не обрезок старших камней. Т.е. ребятки заморочились, чтоб выпустить шнягу по цене паровоза, вместо того, чтоб сделать best buy. Типа 6/12 на zen 4c + 760М за 150 у.е. и черт бы с ней с псие 4.0 х4, пусть будет, т.к. камень с производительностью gtx1650(у которой куча в.памяти) за ~100 баксов(как подешевеет) был бы хоть куда.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 707
ну они куда-то будут их лепить в готовые системы. насколько я помню 8500 и там ещё какой-то более младший это для готовых системных блоков, их не планировали отдельно продавать. но 8600G и 8700G провадались кисло и решили впулить 8500G самая платформа какая-то дико оверпрайснутая и память, не говоря уж процах
_________________ лучше больше fps чем меньше fps https://overclockers.ru/blog/A224/
Ненене, 8300g на момент выхода только в готовых решениях. Так что 8500g тоже к продаже, просто они его хитрожопо придержали на старте, типа пускай сначала подороже хавают. Помню, на озоне он месяца через 2 после 8700g появился.
Стоит отметить, что на Zen5 Tech Day было объявлено, что Radeon 890M работает на 19-32% быстрее, чем Radeon 780M. Заявленная мощность составляет 15 Вт, что означает, что он обеспечивает такую же производительность, не требуя большего энергопотребления. Однако это было указано для варианта с 16CU, а не для варианта с 12CU. Компания ASUS сообщила, что Radeon 880M будет иметь на 15% более высокую производительность по сравнению с предыдущим поколением (Radeon 780M), а его производительность приближается к графическому процессору ноутбука RTX 3050 при 40 Вт TGP. Данные основаны на 3DMark Time Spy. Это означает, что при том же уровне мощности(предположительно), архитектура RDNA3.5 обеспечивает на 15% более высокую производительность при аналогичной конфигурации.
https://videocardz.com/newz/asus-reveal ... adeon-780m Т.е. если 12сu 780m в фиксе стока на 2900мгц и памяти 7600сл36 жрут 100Вт(вообще побольше, ну пусть так), то 12cu 880m условно будут жрать 85Вт при той же производительности. Тогда 1cu=85/12=7.1Вт и, соответственно 16сu 890m=7.1х16=113.6Вт. Расчет, понятно, натянут на глобус, но если в десктоп старшим чипом запихнут 890m, то никаких разгонов не будет. Хорошо, если фикс стока будет жрать меньше 130Вт и до rtx 2060 с ~ 19500 firestrike graphics score прилично не дотянется по чистой производительности, скорее будет около 1660ti.
Хотел бы обратиться с вопросом, вообщем имеем вот такой конфиг, мать гига на А620м чипе, проц 8600G, память АДАТА две плашки по 16 Гб, 6000 МГц (30-40-40), всё завелось, всё работает, ничего не вылетает, вот только в тесте аиды задержка под 100, + -, это норма в такой конфигурации, как считаете ? Причём если использовать проц с обычной видеокартой, задержки в районе 66-67, что более менее, но почему со встройкой такие большие задержки в районе 100ки, так и должно быть ?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2024 Фото: 4
На 8600G не знаю, но на 8700G при 6400 озу, 32-37-80 таймингах , на встройке от теста к тесту прыгает задержка 60.4-59.9 нс. 100 как то многовато... 620 чипсет вроде должен позволять настройки памяти крутить? Попробовать , пошевелить их. Версия аиды свежая?
Благодарю вас за ответ, разобрался я с этим, в общем так получилось что когда я ставил проц, в этот же день вышел обновлённый биос для материнки, ну и я воткнув камень первым делом обновил биос и потом еже тестил, и результаты были какие странные, баллы в Cinebench явно ниже положенных, тайминги улетали под 100, хотя я , естественно, всё как положено отстроил в биосе перед тестированием, в общем короче я откатил биос на предпоследний, и всё стало как надо, значения адекватные. Не знаю почему так память и проц ведут себя в последней версии биос, да и в общем то пофиг, там новшества касаются камней 9000й серии, так что пока пересижу а через пару апдейтов попробую опять обновится и посмотреть как оно будет. А сейчас вот как то так:
Все так.
ivanvatnikov писал(а):
Посмотрим, завезут ли новые APU на десктоп. Если будет +40% отностительно 8700G, то ваще шикарно.
8700 каломазань вышла с катнутыми линиями и проблемами по памяти которые биосами не исправили спустя ГОД, ты действительно думаешь что выпуск очередной мазанки будет ЛЕХРЮНДАРНЫМ?
Подскажите, кто нибудь сталкивался с вылетами 5й Форзы на встройке ? Игра с торрента, на дискретке вылетов не было, на встройке очень не стабильна, просто замирает в какой то момент, секунд 20 и вылет на рабочий стол без каких либо уведомлений об ошибках. Пробовал по разному установить конфиг памяти для встройки из биос, но особого результата это не принесло. Разгон только по памяти, стоковый профиль expo, больше ничего не трогал.
Первым делом сбросить все в сток перемычкой, ничего больше не трогать. Память запустится на jedec 4800мгц. Потом запустить FurMark на полчаса и после эту игру и посмотреть что будет. Если вылетать продолжит, то подозрение на soc, или с меньшими шансами сбойная память или с еще меньшими проц.
В этом 6 ядернике встройка может выжрать весь PPT(88Вт) в грелках gpu. И сидит она на фазах soc, которые в этой плате на обычных мосфетах, даже не удвоены и без радиатора. Впрочем, там все без радиатора.
На стоковой частоте всё работает без вылетов, я проверил уже, правда без Furmark-а.
Да, всё так, и я даже подумывал купить радиаторы и приклеить их на VRM, но на самом деле там нет температуры выше 75 градусов, и то, это значение было максимальное под нагрузкой. А так температура там в районе 60 постоянно. Не знаю, может это конечно не показатель, но тем не менее.
Гигабиты на ам4 врали в минус на 20 град. В темах 5хххg/4хххg/2хххg много чего про них есть и про их трехфазный сок из 6 мосфетов, тут они сделали ход конем и родили 2 фазы на 6 мосфетах - любят комбинации из цифры 6. Радиаторы на сок лучше повесить, но там проблемно, хотя бы обдув организовать. И проверить пирометром темпу в нагрузке тут
Значит память не стабильна на хmp/expo скорее всего, подбирать тайминги и тестировать на стабильность, смотреть чтоб за 55-60град не переваливала.
Да, сейчас попробовал стресс тест озу в аиде с профилем expo, и тест не проходит, несколько раз попробовал. На 4800 тест ок. Но при всём при этом тесты стабильности в том же 3dmark проходят. Там же память то тоже участвует, само собой, и почему то в этих тестах стабильности всё ок.
