Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3623 • Страница 20 из 182<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 182  >
max1g SA вроде бы применяется, на 7000 при 0,8 нет старта; при 0,9 1,1, 1,2 - не стаб, 1,15 стаб.
Подскажите, сменил asrock b660m riptide, где нет vccsa - на asus и вот тебе новая болячка)))
LLC 7 максимальный в 12хB биос, впрочем, какой не ставь - после запуска XTU - указываешь fixed voltage cpu - кидает больше, офсет - не читает, в биос fixed ставишь - работает до запуска XTU
Плата ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4
Читал что-то про сопротивление AC DC но так и не понял, что нужно выставить.
kur7ma писал(а):
на asus и вот тебе
https://www.youtube.com/watch?v=2mITIWc1tY8
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Добрый день.Не пинайте сильно.Как я понял разгон из под Bios,отключение E-cores,HT на большинстве досок не работает?И что касаемо частот, на среднем камне 1.37 5.6 потолок?5.7-5.8 удача и 1.4+?
Это все работает, откуда инфа? Покамесь вроде никто не жаловался
Ну маловато статистика покамесь, +- я бы сказал что да
Для 13900K на воде 6100-6000 потолок с HT вкл
https://hwbot.org/benchmark/cinebench_- ... reType=cpu
Последний раз редактировалось max1g 16.10.2024 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 31
Сейчас они стали стоить уже как половина нормального, и как будто потеряли смысл (q1lp). В ТГ группе уже прилично людей столкнулись с незапуском и косяками в работе, может дело в руках или в МП на которых пытаются запустить.
Зависит от платы и охлада, у меня на 5.5 и 1.3В не поехал, надо от 1.35В, но с одной косой 8pin и имеющимся охладом это не получится. Все равно для нормального стаба надо кастом с ЖМ, для меня ещё 200-300 МГц этого не стоят. Если хочется таких частот, лучше взять KS и скальпировать.
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
MSI MPG B760I EDGE WIFI
13950HX скальп + ЖМ + кастомная вода 420
LLC = 8
AC LL = 60
DC LL = 100
CPU Voltage offset = -0.08 (by CPU)
PL1=PL2=253w
IA 300A
В тестах ~220w, t до 95', t за бортом 27,5'
1
3.png [ 397.16 КБ | Просмотров: 2866 ]
2
2.png [ 1.48 МБ | Просмотров: 2866 ]
3
1.png [ 1.45 МБ | Просмотров: 2866 ]
14900k (delide+LM+W420), RTX4070Super, Gigabyte Z790 Aorus Pro X WiFi 7 DDR5, KingBank 16Gbx2 XMP 7600
Фото: 59
у 13950HX какой cpuid?
Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
--------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Version AIDA64 v7.30.6900
Benchmark Module 4.6.896.8-x64
Homepage http://www.aida64.com/
Report Type Quick Report
Operating System Microsoft Windows 11 Pro 10.0.26100.2033 (Win11 24H2 2024 Update)
Date 2024-10-17
Time 06:03
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPUID Properties:
CPUID Manufacturer GenuineIntel
CPUID CPU Name Genuine Intel(R) 0000
CPUID Revision 000B0671h
IA Brand ID 00h (Unknown)
Platform ID 3Bh / MC 02h (BGA1964)
Microcode Update Revision 104h
SMT / CMP Units 2 / 24
Tjmax Temperature 100 °C (212 °F)
CPU Thermal Design Power (TDP) 55 W
CPU Max Power Limit Unlimited Power / Unlimited Time
CPU Power Limit 1 (Long Duration) 4095.9 W / 128.00 sec (Unlocked)
CPU Power Limit 2 (Short Duration) 4095.9 W / 2.44 ms (Unlocked)
Max Turbo Boost Multipliers 1C: 57x, 2C: 57x, 3C: 57x, 4C: 57x, 5C: 57x, 6C: 57x, 7C: 57x, 8C: 57x
Instruction Set:
64-bit x86 Extension (AMD64, Intel64) Supported
AMD 3DNow! Not Supported
AMD 3DNow! Professional Not Supported
AMD 3DNowPrefetch Supported
AMD Enhanced 3DNow! Not Supported
AMD Extended MMX Not Supported
AMD FMA4 Not Supported
AMD MisAligned SSE Not Supported
AMD SSE4A Not Supported
AMD XOP Not Supported
Cyrix Extended MMX Not Supported
Enhanced REP MOVSB/STOSB Supported
Enqueue Stores Not Supported
Galois Field New Instructions (GFNI) Supported
Float-16 Conversion Instructions Supported, Enabled
IA-64 Not Supported
IA AES Extensions Supported
IA AMX-BF16 Not Supported
IA AMX-COMPLEX Not Supported
IA AMX-FP16 Not Supported
IA AMX-INT8 Not Supported
IA AMX Tile Architecture (AMX-TILE) Not Supported
IA APX (APX_F) Not Supported
IA AVX Supported, Enabled
IA AVX2 Supported, Enabled
IA AVX10.1 Not Supported
IA AVX10.2 Not Supported
IA AVX-512 (AVX512F) Not Supported
IA AVX-512 4x Fused Multiply-Add Single Precision (AVX512_4FMAPS)Not Supported
IA AVX-512 4x Neural Network Instructions (AVX512_4VNNIW)Not Supported
IA AVX-512 52-bit Integer Multiply-Add Instructions (AVX512_IFMA)Not Supported
IA AVX-512 BF16 (AVX512_BF16) Not Supported
IA AVX-512 Bit Algorithm (AVX512_BITALG) Not Supported
IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) Not Supported
IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD)Not Supported
IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ)Not Supported
IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER)Not Supported
IA AVX-512 FP16 (AVX512_FP16) Not Supported
IA AVX-512 Intersection (AVX512_VP2INTERSECT) Not Supported
IA AVX-512 Neural Network Instructions (AVX512_VNNI)Not Supported
IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) Not Supported
IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512_VBMI)Not Supported
IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 (AVX512_VBMI2)Not Supported
IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) Not Supported
IA AVX-512 VPOPCNTDQ Not Supported
IA AVX Vector Neural Network Instructions (AVX-VNNI)Supported, Enabled
IA AVX-IFMA Not Supported
IA AVX-NE-CONVERT Not Supported
IA AVX-VNNI-INT8 Not Supported
IA BMI1 Supported
IA BMI2 Supported
IA FMA Supported, Enabled
IA MMX Supported
IA SHA Extensions Supported
IA SSE Supported
IA SSE2 Supported
IA SSE3 Supported
IA Supplemental SSE3 Supported
IA SSE4.1 Supported
IA SSE4.2 Supported
SM2 Not Supported
SM3 Not Supported
SM4 Not Supported
Vector AES (VAES) Supported, Enabled
VIA Alternate Instruction Set Not Supported
ADCX / ADOX Instruction Supported
CLDEMOTE Instruction Not Supported
CLFLUSH Instruction Supported
CLFLUSHOPT Instruction Supported
CLWB Instruction Supported
CLZERO Instruction Not Supported
CMPccXADD Instruction Not Supported
CMPXCHG8B Instruction Supported
CMPXCHG16B Instruction Supported
Conditional Move Instruction Supported
Fast Short CMPSB & SCASB Instruction Not Supported
Fast Short REP MOV Instruction Supported
Fast Short REP STOSB (FSRS) Instruction Not Supported
Fast Short REPE CMPSB (FSRC) Instruction Not Supported
Fast Short STOSB Instruction Supported
Fast Zero-Length MOVSB Instruction Not Supported
HRESET Instruction Supported
INVLPGB Instruction Not Supported
INVPCID Instruction Supported
LAHF / SAHF Instruction Supported
LZCNT Instruction Supported
MCOMMIT Instruction Not Supported
MONITOR / MWAIT Instruction Supported
MONITORX / MWAITX Instruction Not Supported
MOVBE Instruction Supported
MOVDIR64B Instruction Supported
MOVDIRI Instruction Supported
PCLMULQDQ Instruction Supported
PCOMMIT Instruction Not Supported
PCONFIG Instruction Not Supported
POPCNT Instruction Supported
PREFETCHIT0 / PREFETCHIT1 Instruction Not Supported
PREFETCHWT1 Instruction Not Supported
PTWRITE Instruction Not Supported
RAO-INT Instruction Not Supported
RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE InstructionSupported
RDMSRLIST / WRMSRLIST Instruction Not Supported
RDPRU Instruction Not Supported
RDRAND Instruction Supported
RDSEED Instruction Supported
RDTSCP Instruction Supported
SKINIT / STGI Instruction Not Supported
SYSCALL / SYSRET Instruction Supported
SYSENTER / SYSEXIT Instruction Supported
Trailing Bit Manipulation Instructions Not Supported
VIA FEMMS Instruction Not Supported
VPCLMULQDQ Instruction Supported
WBNOINVD Instruction Not Supported
WRMSRNS Instruction Not Supported
Security Features:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Not Supported
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) Not Supported
Control-flow Enforcement Technology - Indirect Branch Tracking (CET_IBT)Supported
Control-flow Enforcement Technology - Shadow Stack (CET_SS)Supported
Control-flow Enforcement Technology - Supervisor Shadow Stack (CET_SSS)Not Supported
Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) Supported
Enhanced Indirect Branch Restricted Speculation Supported
Enhanced Predictive Store Forwarding (EPSF) Not Supported
FRED Transitions Not Supported
Hardware Random Number Generator (RNG) Not Supported
Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) Not Supported
Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) Supported
Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS) Supported
Key Locker Not Supported
L1D Flush Supported
Linear Address Masking (LAM) Not Supported
Linear Address Space Separation (LASS) Not Supported
LKGS Not Supported
MD_CLEAR Supported
Memory Protection Extensions (MPX) Not Supported
PadLock Hash Engine (PHE) Not Supported
PadLock Hash Engine 2 (PHE2) Not Supported
PadLock Montgomery Multiplier (PMM) Not Supported
PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) Not Supported
Processor Serial Number (PSN) Not Supported
Protection Keys for Supervisor-Mode Pages (PKS) Not Supported
Protection Keys for User-Mode Pages (PKU) Not Supported
Read Processor ID (RDPID) Supported
Rogue Data Cache Load (RDCL) Not Susceptible
Safer Mode Extensions (SMX) Not Supported
Secure Memory Encryption (SME) Not Supported
SGX Attestation Services (SGX-KEYS) Not Supported
SGX Launch Configuration (SGX_LC) Not Supported
Software Guard Extensions (SGX) Not Supported
Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) Supported
Speculative Store Bypass Disable (SSBD) Supported
SRBDS_CTRL Not Supported
Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) Supported
Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) Supported
Total Memory Encryption (TME) Supported
Total Storage Encryption (TSE) Not Supported
User-Mode Instruction Prevention (UMIP) Supported
Power Management Features:
APM Power Reporting Not Supported
Application Power Management (APM) Not Supported
Automatic Clock Control Supported
Configurable TDP (cTDP) Not Supported
Connected Standby Not Supported
Core C6 State (CC6) Not Supported
Digital Thermometer Supported
Dynamic FSB Frequency Switching Not Supported
Enhanced Halt State (C1E) Supported, Enabled
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Supported, Enabled
Frequency ID Control Not Supported
Hardware P-State Control Not Supported
Hardware Thermal Control (HTC) Not Supported
LongRun Not Supported
LongRun Table Interface Not Supported
Overstress Not Supported
Package C6 State (PC6) Not Supported
Parallax Not Supported
PowerSaver 1.0 Not Supported
PowerSaver 2.0 Not Supported
PowerSaver 3.0 Not Supported
Processor Duty Cycle Control Supported
Running Average Power Limit (RAPL) Not Supported
Software Thermal Control Not Supported
SpeedShift (SST, HWP) Supported, Enabled (Autonomous Mode)
Temperature Sensing Diode Not Supported
Thermal Monitor 1 Supported
Thermal Monitor 2 Supported
Thermal Monitor 3 Not Supported
Thermal Monitoring Not Supported
Thermal Trip Not Supported
Voltage ID Control Not Supported
Virtualization Features:
AMD Virtual Interrupt Controller (AVIC) Not Supported
Decode Assists Not Supported
Encrypted Microcode Patch Not Supported
Encrypted State (SEV-ES) Not Supported
Extended Page Table (EPT) Not Supported
Flush by ASID Not Supported
Guest Mode Execute Trap Extension (GMET) Not Supported
Hypervisor Present
INVEPT Instruction Not Supported
INVVPID Instruction Not Supported
LBR Virtualization Not Supported
Memory Bandwidth Enforcement (MBE) Not Supported
Nested Paging (NPT, RVI) Not Supported
NRIP Save (NRIPS) Not Supported
PAUSE Filter Threshold Not Supported
PAUSE Intercept Filter Not Supported
Secure Encrypted Virtualization (SEV) Not Supported
Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) Not Supported
SVM Lock (SVML) Not Supported
Virtual Transparent Encryption (VTE) Not Supported
Virtualized GIF (vGIF) Not Supported
Virtualized VMLOAD and VMSAVE Not Supported
Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) Not Supported
Virtual Processor ID (VPID) Not Supported
VMCB Clean Bits Not Supported
CPUID Features:
1 GB Page Size Supported
36-bit Page Size Extension Supported
5-Level Paging Not Supported
64-bit DS Area Not Supported
Adaptive Overclocking Not Supported
Address Region Registers (ARR) Not Supported
Code and Data Prioritization Technology (CDP) Not Supported
Core Performance Boost (CPB) Not Supported
Core Performance Counters Not Supported
CPL Qualified Debug Store Not Supported
Data Breakpoint Extension Not Supported
Debug Trace Store Not Supported
Debugging Extension Supported
Deprecated FPU CS and FPU DS Supported
Direct Cache Access Not Supported
Dynamic Acceleration Technology (IDA) Not Supported
Dynamic Configurable TDP (DcTDP) Not Supported
Enhanced Hardware Feedback Interface (EHFI) Supported
Extended APIC Register Space Not Supported
Fast Save & Restore Supported
Hardware Feedback Interface (HFI) Supported
Hardware Lock Elision (HLE) Not Supported
Hybrid Boost Not Supported
Hybrid CPU Supported
Hyper-Threading Technology (HTT) Supported, Disabled
Instruction Based Sampling Not Supported
Invariant Time Stamp Counter Supported
L1 Context ID Not Supported
L2I Performance Counters Not Supported
Lightweight Profiling Not Supported
Local APIC On Chip Supported
Machine Check Architecture (MCA) Supported
Machine Check Exception (MCE) Supported
Memory Configuration Registers (MCR) Not Supported
Memory Protection Range Registers (MPRR) Not Supported
Memory Type Range Registers (MTRR) Supported
Model Specific Registers (MSR) Supported
NB Performance Counters Not Supported
Page Attribute Table (PAT) Supported
Page Global Extension Supported
Page Size Extension (PSE) Supported
Pending Break Event (PBE) Supported
Performance Time Stamp Counter (PTSC) Not Supported
Physical Address Extension (PAE) Supported
Process Context Identifiers (PCID) Supported
Processor Feedback Interface Not Supported
Processor Trace (PT) Supported
Resource Director Technology Allocation (RDT-A) Supported
Resource Director Technology Monitoring (RDT-M) Not Supported
Restricted Transactional Memory (RTM) Not Supported
Self-Snoop Supported
Time Stamp Counter (TSC) Supported
Time Stamp Counter Adjust Not Supported
TSX Suspend Load Address Tracking Not Supported
Turbo Boost Supported, Enabled
Turbo Boost Max 3.0 Not Supported
Upper Address Ignore (UAI) Not Supported
User Interrupts (UINTR) Not Supported
Virtual Mode Extension Supported
Watchdog Timer Not Supported
x2APIC Supported, Enabled
XGETBV / XSETBV OS Enabled Supported
XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States Supported
XSAVEOPT Supported
CPUID Registers (CPU #0):
CPUID 00000000 00000020-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
CPUID 00000001 000B0671-00800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
CPUID 00000002 00FEFF01-000000F0-00000000-00000000
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 FC004121-02C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
CPUID 00000004 FC004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
CPUID 00000004 FC01C143-03C0003F-000007FF-00000000 [SL 02]
CPUID 00000004 FC1FC163-02C0003F-0000BFFF-00000004 [SL 03]
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00002020
CPUID 00000006 009F8FF3-00000002-00000401-00000003
CPUID 00000007 00000002-239CA7A9-184027A4-BC18C410 [SL 00]
CPUID 00000007 00400810-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000007 00000000-00000000-00000000-00000001 [SL 02]
CPUID 00000008 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A 07300605-00000000-00000007-00008603
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-00000000 [SL 00]
CPUID 0000000B 00000007-00000020-00000201-00000000 [SL 01]
CPUID 0000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000D 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
CPUID 0000000D 0000000F-00000350-00001800-00000000 [SL 01]
CPUID 0000000D 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
CPUID 0000000D 00000010-00000000-00000001-00000000 [SL 0B]
CPUID 0000000D 00000018-00000000-00000001-00000000 [SL 0C]
CPUID 0000000E 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000F 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 0000000F 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000010 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000010 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000011 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000012 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000012 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000013 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000014 00000001-0000005F-00000007-00000000 [SL 00]
CPUID 00000014 02490002-003F003F-00000000-00000000 [SL 01]
CPUID 00000015 00000002-00000058-0249F000-00000000 [44.00x / 38400000 / 1689.60]
CPUID 00000016 00000000-00000000-00000000-00000000 [0 / 0 / 0]
CPUID 00000017 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000018 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
CPUID 00000019 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001A 40000001-00000000-00000000-00000000 [Core: Golden Cove]
CPUID 0000001B 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001C 4000000B-00000007-00000007-00000000
CPUID 0000001D 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001E 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000001F 00000001-00000002-00000100-00000000 [SL 00]
CPUID 0000001F 00000007-00000020-00000201-00000000 [SL 01]
CPUID 00000020 00000000-00000001-00000000-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000121-2C100800
CPUID 80000002 756E6547-20656E69-65746E49-2952286C [Genuine Intel(R)]
CPUID 80000003 30303020-00000030-00000000-00000000 [ 0000]
CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000 []
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-08007040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000100
CPUID 80000008 0000302E-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000001 000B0671-08800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
CPUID 00000006 009F8FF3-00000002-00000401-00010003
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-00000008 [SL 00]
CPUID 0000000B 00000007-00000020-00000201-00000008 [SL 01]
CPUID 0000001F 00000001-00000002-00000100-00000008 [SL 00]
CPUID 0000001F 00000007-00000020-00000201-00000008 [SL 01]
CPUID Registers (CPU #2):
CPUID 00000001 000B0671-10800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
CPUID 00000006 009F8FF3-00000002-00000401-00020003
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-00000010 [SL 00]
CPUID 0000000B 00000007-00000020-00000201-00000010 [SL 01]
CPUID 0000001F 00000001-00000002-00000100-00000010 [SL 00]
CPUID 0000001F 00000007-00000020-00000201-00000010 [SL 01]
CPUID Registers (CPU #3):
CPUID 00000001 000B0671-18800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
CPUID 00000006 009F8FF3-00000002-00000401-00030003
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-00000018 [SL 00]
CPUID 0000000B 00000007-00000020-00000201-00000018 [SL 01]
CPUID 0000001F 00000001-00000002-00000100-00000018 [SL 00]
CPUID 0000001F 00000007-00000020-00000201-00000018 [SL 01]
CPUID Registers (CPU #4):
CPUID 00000001 000B0671-20800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
CPUID 00000006 009F8FF3-00000002-00000401-00040003
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-00000020 [SL 00]
CPUID 0000000B 00000007-00000020-00000201-00000020 [SL 01]
CPUID 0000001F 00000001-00000002-00000100-00000020 [SL 00]
CPUID 0000001F 00000007-00000020-00000201-00000020 [SL 01]
CPUID Registers (CPU #5):
CPUID 00000001 000B0671-28800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
CPUID 00000006 009F8FF3-00000002-00000401-00050003
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-00000028 [SL 00]
CPUID 0000000B 00000007-00000020-00000201-00000028 [SL 01]
CPUID 0000001F 00000001-00000002-00000100-00000028 [SL 00]
CPUID 0000001F 00000007-00000020-00000201-00000028 [SL 01]
CPUID Registers (CPU #6):
CPUID 00000001 000B0671-30800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
CPUID 00000006 009F8FF3-00000002-00000401-00060003
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-00000030 [SL 00]
CPUID 0000000B 00000007-00000020-00000201-00000030 [SL 01]
CPUID 0000001F 00000001-00000002-00000100-00000030 [SL 00]
CPUID 0000001F 00000007-00000020-00000201-00000030 [SL 01]
CPUID Registers (CPU #7):
CPUID 00000001 000B0671-38800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
CPUID 00000006 009F8FF3-00000002-00000401-00070003
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-00000038 [SL 00]
CPUID 0000000B 00000007-00000020-00000201-00000038 [SL 01]
CPUID 0000001F 00000001-00000002-00000100-00000038 [SL 00]
CPUID 0000001F 00000007-00000020-00000201-00000038 [SL 01]
CPUID Registers (CPU #8):
CPUID 00000001 000B0671-40800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
CPUID 00000004 FC004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
CPUID 00000004 FC004122-01C0003F-0000007F-00000000 [SL 01]
CPUID 00000004 FC01C143-03C0003F-00000FFF-00000000 [SL 02]
CPUID 00000006 009F8FF3-00000002-00000401-00080003
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-00000040 [SL 00]
CPUID 0000000B 00000007-00000020-00000201-00000040 [SL 01]
CPUID 00000014 00000001-0000005F-80000007-00000000 [SL 00]
CPUID 0000001A 20000001-00000000-00000000-00000000 [Atom: Gracemont]
CPUID 0000001F 00000001-00000002-00000100-00000040 [SL 00]
CPUID 0000001F 00000007-00000020-00000201-00000040 [SL 01]
CPUID Registers (CPU #9):
CPUID 00000001 000B0671-42800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-00000042 [SL 00]
CPUID 0000000B 00000007-00000020-00000201-00000042 [SL 01]
CPUID 0000001F 00000001-00000002-00000100-00000042 [SL 00]
CPUID 0000001F 00000007-00000020-00000201-00000042 [SL 01]
CPUID Registers (CPU #10):
CPUID 00000001 000B0671-44800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-00000044 [SL 00]
CPUID 0000000B 00000007-00000020-00000201-00000044 [SL 01]
CPUID 0000001F 00000001-00000002-00000100-00000044 [SL 00]
CPUID 0000001F 00000007-00000020-00000201-00000044 [SL 01]
CPUID Registers (CPU #11):
CPUID 00000001 000B0671-46800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-00000046 [SL 00]
CPUID 0000000B 00000007-00000020-00000201-00000046 [SL 01]
CPUID 0000001F 00000001-00000002-00000100-00000046 [SL 00]
CPUID 0000001F 00000007-00000020-00000201-00000046 [SL 01]
CPUID Registers (CPU #12):
CPUID 00000001 000B0671-48800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
CPUID 00000006 009F8FF3-00000002-00000401-00090003
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-00000048 [SL 00]
CPUID 0000000B 00000007-00000020-00000201-00000048 [SL 01]
CPUID 0000001F 00000001-00000002-00000100-00000048 [SL 00]
CPUID 0000001F 00000007-00000020-00000201-00000048 [SL 01]
CPUID Registers (CPU #13):
CPUID 00000001 000B0671-4A800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-0000004A [SL 00]
CPUID 0000000B 00000007-00000020-00000201-0000004A [SL 01]
CPUID 0000001F 00000001-00000002-00000100-0000004A [SL 00]
CPUID 0000001F 00000007-00000020-00000201-0000004A [SL 01]
CPUID Registers (CPU #14):
CPUID 00000001 000B0671-4C800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-0000004C [SL 00]
CPUID 0000000B 00000007-00000020-00000201-0000004C [SL 01]
CPUID 0000001F 00000001-00000002-00000100-0000004C [SL 00]
CPUID 0000001F 00000007-00000020-00000201-0000004C [SL 01]
CPUID Registers (CPU #15):
CPUID 00000001 000B0671-4E800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-0000004E [SL 00]
CPUID 0000000B 00000007-00000020-00000201-0000004E [SL 01]
CPUID 0000001F 00000001-00000002-00000100-0000004E [SL 00]
CPUID 0000001F 00000007-00000020-00000201-0000004E [SL 01]
CPUID Registers (CPU #16):
CPUID 00000001 000B0671-50800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
CPUID 00000006 009F8FF3-00000002-00000401-000A0003
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-00000050 [SL 00]
CPUID 0000000B 00000007-00000020-00000201-00000050 [SL 01]
CPUID 0000001F 00000001-00000002-00000100-00000050 [SL 00]
CPUID 0000001F 00000007-00000020-00000201-00000050 [SL 01]
CPUID Registers (CPU #17):
CPUID 00000001 000B0671-52800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-00000052 [SL 00]
CPUID 0000000B 00000007-00000020-00000201-00000052 [SL 01]
CPUID 0000001F 00000001-00000002-00000100-00000052 [SL 00]
CPUID 0000001F 00000007-00000020-00000201-00000052 [SL 01]
CPUID Registers (CPU #18):
CPUID 00000001 000B0671-54800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-00000054 [SL 00]
CPUID 0000000B 00000007-00000020-00000201-00000054 [SL 01]
CPUID 0000001F 00000001-00000002-00000100-00000054 [SL 00]
CPUID 0000001F 00000007-00000020-00000201-00000054 [SL 01]
CPUID Registers (CPU #19):
CPUID 00000001 000B0671-56800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-00000056 [SL 00]
CPUID 0000000B 00000007-00000020-00000201-00000056 [SL 01]
CPUID 0000001F 00000001-00000002-00000100-00000056 [SL 00]
CPUID 0000001F 00000007-00000020-00000201-00000056 [SL 01]
CPUID Registers (CPU #20):
CPUID 00000001 000B0671-58800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
CPUID 00000006 009F8FF3-00000002-00000401-000B0003
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-00000058 [SL 00]
CPUID 0000000B 00000007-00000020-00000201-00000058 [SL 01]
CPUID 0000001F 00000001-00000002-00000100-00000058 [SL 00]
CPUID 0000001F 00000007-00000020-00000201-00000058 [SL 01]
CPUID Registers (CPU #21):
CPUID 00000001 000B0671-5A800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-0000005A [SL 00]
CPUID 0000000B 00000007-00000020-00000201-0000005A [SL 01]
CPUID 0000001F 00000001-00000002-00000100-0000005A [SL 00]
CPUID 0000001F 00000007-00000020-00000201-0000005A [SL 01]
CPUID Registers (CPU #22):
CPUID 00000001 000B0671-5C800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-0000005C [SL 00]
CPUID 0000000B 00000007-00000020-00000201-0000005C [SL 01]
CPUID 0000001F 00000001-00000002-00000100-0000005C [SL 00]
CPUID 0000001F 00000007-00000020-00000201-0000005C [SL 01]
CPUID Registers (CPU #23):
CPUID 00000001 000B0671-5E800800-FFFAF38B-BFCBFBFF
CPUID 0000000B 00000001-00000002-00000100-0000005E [SL 00]
CPUID 0000000B 00000007-00000020-00000201-0000005E [SL 01]
CPUID 0000001F 00000001-00000002-00000100-0000005E [SL 00]
CPUID 0000001F 00000007-00000020-00000201-0000005E [SL 01]
MSR Registers (CPU #0):
MSR 00000017 0004-0000-0000-0000 [PlatID = 1]
MSR 0000001B 0000-0000-FEE0-0D00
MSR 00000035 0000-0000-0018-0018
MSR 00000048 0000-0000-0000-0001
MSR 00000049 < FAILED >
MSR 0000008B 0000-0104-0000-0000
MSR 000000CE 0804-083D-F981-1100 [eD = 0]
MSR 000000E7 0000-00AD-CEC2-767D [S200]
MSR 000000E7 0000-00AD-D284-FA11 [S200]
MSR 000000E7 0000-00AD-DA8C-275D
MSR 000000E8 0000-0223-D671-5049 [S200]
MSR 000000E8 0000-0223-D9FC-2200 [S200]
MSR 000000E8 0000-0223-DD17-6244
MSR 0000010A 0000-0000-0000-016F
MSR 0000010B < FAILED >
MSR 00000194 0000-0000-000F-0000
MSR 00000198 0000-2785-0000-0F00 [S200]
MSR 00000198 0000-1C7A-0000-1300 [S200]
MSR 00000198 0000-2A8F-0000-3900
MSR 00000199 0000-0000-0000-FF00
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0010
MSR 0000019C 0000-0000-885A-0000 [S200]
MSR 0000019C 0000-0000-8860-0000 [S200]
MSR 0000019D 0000-0000-0000-0000
MSR 000001A0 0000-0000-0085-1889
MSR 000001A2 0000-0000-0064-0000
MSR 000001A4 0000-0000-0000-0000
MSR 000001AA 0000-0000-0000-30C2
MSR 000001AC < FAILED >
MSR 000001AD 3939-3939-3939-3939
MSR 000001AE 0807-0605-0403-0201
MSR 000001AF < FAILED >
MSR 000001B0 < FAILED >
MSR 000001B1 0000-0000-8856-0000
MSR 000001B2 0000-0000-0200-0000
MSR 000001FC 0000-0000-00F8-005F
MSR 00000300 < FAILED >
MSR 0000030A 0000-0206-009E-2C73 [S200]
MSR 0000030A 0000-0206-01D9-EA86 [S200]
MSR 0000030A 0000-0206-04B3-1741
MSR 0000030B 0000-009C-4913-9D08 [S200]
MSR 0000030B 0000-009C-49DC-6548 [S200]
MSR 0000030B 0000-009C-4B33-9F90
MSR 00000601 0000-0000-0000-0000
MSR 00000602 < FAILED >
MSR 00000603 0036-0000-0036-3636
MSR 00000604 < FAILED >
MSR 00000606 0000-0000-000A-0E03
MSR 0000060A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000060B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000060C 0000-0000-0000-0000
MSR 0000060D 0000-0000-0000-0000
MSR 00000610 0042-FFFF-0023-FFFF
MSR 00000611 0000-0000-48A4-5052 [S200]
MSR 00000611 0000-0000-48A5-0F45 [S200]
MSR 00000611 0000-0000-48A5-95EF
MSR 00000613 0000-0000-0000-0000
MSR 00000614 0000-0000-0000-01B8
MSR 00000618 0000-0000-0000-0000
MSR 00000619 0000-0000-0000-0000 [S200]
MSR 0000061B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000061C < FAILED >
MSR 0000061E < FAILED >
MSR 00000620 0000-0000-0000-0830
MSR 00000621 0000-0000-19C9-000F
MSR 00000638 0000-0000-0000-0000
MSR 00000639 0000-0000-44E5-71C5 [S200]
MSR 00000639 0000-0000-44E5-AE28 [S200]
MSR 00000639 0000-0000-44E6-13D4
MSR 0000063A 0000-0000-0000-0009
MSR 0000063B < FAILED >
MSR 00000640 0000-0000-0000-0000
MSR 00000641 0000-0000-0003-43BA [S200]
MSR 00000641 0000-0000-0003-43F6 [S200]
MSR 00000642 0000-0000-0000-000D
MSR 00000648 0000-0000-0000-000F
MSR 00000649 0000-0000-000C-0168
MSR 0000064A 0000-0000-0011-0208
MSR 0000064B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000064C 0000-0000-0000-0000
MSR 00000650 2B2B-2B2B-2B2B-2B2B
MSR 00000651 0000-0000-0000-1008
MSR 00000690 < FAILED >
MSR 000006B0 0000-0000-0100-0000
MSR 000006B1 0000-0000-0100-0000
MSR 00000770 0000-0000-0000-0001
MSR 00000771 0000-0000-010C-1449
MSR 00000772 0000-0000-8000-FF01
MSR 00000773 0000-0000-0000-0005
MSR 00000774 0000-019E-5400-FF14
MSR 00000777 0000-0000-0000-0004
MSR 00000832 0000-0000-0003-00D8
MSR 00000838 0000-0000-0000-0000
MSR 00000839 0000-0000-0000-0000
MSR 0000083E 0000-0000-0000-000B
MSR Registers (CPU #1):
MSR 0000001B 0000-0000-FEE0-0C00
MSR 000000E7 0000-00AC-973F-B4E9
MSR 000000E8 0000-0218-1027-C9DF
MSR 00000198 0000-1B0A-0000-0F00
MSR 0000019C 0000-0000-8863-0000
MSR 000001B1 0000-0000-8858-0000
MSR 0000030A 0000-0207-D102-4674
MSR 0000030B 0000-00A1-EC71-B9A8
MSR 00000611 0000-0000-48A7-F541
MSR 00000639 0000-0000-44E6-AC74
MSR Registers (CPU #2):
MSR 000000E7 0000-00A0-30C7-8E94
MSR 000000E8 0000-0201-51E4-FAEB
MSR 0000019C 0000-0000-8861-0000
MSR 000001B1 0000-0000-8859-0000
MSR 0000030A 0000-01F6-1F98-4BE8
MSR 0000030B 0000-0097-A41D-38CC
MSR 00000611 0000-0000-48A7-F7E6
MSR Registers (CPU #3):
MSR 000000E7 0000-00A0-8CB6-34B4
MSR 000000E8 0000-0202-45E2-D7DA
MSR 00000198 0000-1AE1-0000-0F00
MSR 0000030A 0000-01F8-3E94-4EF5
MSR 0000030B 0000-0098-5BA1-C444
MSR 00000771 0000-0000-010E-1449
MSR Registers (CPU #4):
MSR 000000E7 0000-009F-D4FD-FD6D
MSR 000000E8 0000-0200-0322-ED4A
MSR 0000019C 0000-0000-8862-0000
MSR 0000030A 0000-01F6-CE5F-B091
MSR 0000030B 0000-0097-DEEA-41B0
MSR 00000771 0000-0000-0110-1449
MSR Registers (CPU #5):
MSR 000000E7 0000-00A2-3779-98BE
MSR 000000E8 0000-0204-F758-E53E
MSR 0000019C 0000-0000-885F-0000
MSR 0000030A 0000-01FA-E632-05EB
MSR 0000030B 0000-0099-FBD7-54C0
MSR 00000771 0000-0000-0111-1449
MSR Registers (CPU #6):
MSR 000000E7 0000-00A0-492C-BB83
MSR 000000E8 0000-0200-DEB8-BE3A
MSR 0000030A 0000-01F6-AFB3-5ED0
MSR 0000030B 0000-0097-E7EB-405C
MSR 00000639 0000-0000-44E6-B367
MSR 00000771 0000-0000-0114-1449
MSR Registers (CPU #7):
MSR 000000E7 0000-00A1-5677-F6CC
MSR 000000E8 0000-0202-D877-6288
MSR 0000030A 0000-01F8-A475-5FCC
MSR 0000030B 0000-0099-2119-79D0
MSR 00000771 0000-0000-0115-1449
MSR Registers (CPU #8):
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0000
MSR 000000CD < FAILED >
MSR 000000E7 0000-0092-C2DE-5114
MSR 000000E8 0000-0170-5C69-E721
MSR 000000EE < FAILED >
MSR 0000011E < FAILED >
MSR 00000198 0000-1B33-0000-1000
MSR 0000019C 0000-0000-885D-0000
MSR 0000030A 0000-016B-722E-67FF
MSR 0000030B 0000-008D-172D-6C58
MSR 00000611 0000-0000-48A7-FEEF
MSR 00000621 0000-0000-1A1B-0010
MSR 00000660 0000-000D-2E67-F340
MSR 00000661 < FAILED >
MSR 00000662 < FAILED >
MSR 00000663 < FAILED >
MSR 00000664 0000-006A-C0D2-5938
MSR 00000665 < FAILED >
MSR 00000666 < FAILED >
MSR 00000667 < FAILED >
MSR 00000668 < FAILED >
MSR 00000669 < FAILED >
MSR 0000066A < FAILED >
MSR 0000066B < FAILED >
MSR 0000066C < FAILED >
MSR 0000066D < FAILED >
MSR 0000066E < FAILED >
MSR 0000066F < FAILED >
MSR 00000670 < FAILED >
MSR 00000671 < FAILED >
MSR 00000672 < FAILED >
MSR 00000673 < FAILED >
MSR 00000674 < FAILED >
MSR 00000675 < FAILED >
MSR 00000676 < FAILED >
MSR 00000677 < FAILED >
MSR 00000771 0000-0000-0113-0A2B
MSR 00000774 0000-019E-1900-FF0A
MSR Registers (CPU #9):
MSR 000000E7 0000-008F-7DE6-F978
MSR 000000E8 0000-016A-7DE5-147C
MSR 00000198 0000-2428-0000-2500
MSR 0000019C 0000-0000-885E-0000
MSR 0000030A 0000-0165-B787-EAAD
MSR 0000030B 0000-008A-3275-215C
MSR 00000621 0000-0000-22EA-0025
MSR 00000660 0000-000B-8C56-59B8
MSR 00000771 0000-0000-0114-0A2B
MSR Registers (CPU #10):
MSR 000000E7 0000-008E-1668-5768
MSR 000000E8 0000-0167-03CB-D4A5
MSR 00000198 0000-275C-0000-2B00
MSR 0000019C 0000-0000-885C-0000
MSR 0000030A 0000-0163-7803-72F6
MSR 0000030B 0000-0089-50D7-1E60
MSR 00000621 0000-0000-2609-002B
MSR 00000660 0000-000A-F504-3238
MSR Registers (CPU #11):
MSR 000000E7 0000-008F-C63A-443C
MSR 000000E8 0000-016A-7B9D-4937
MSR 0000030A 0000-0166-F05D-D3AA
MSR 0000030B 0000-008A-DF09-A850
MSR 00000611 0000-0000-48A8-00A0
MSR 00000660 0000-000C-3925-22F4
MSR 00000771 0000-0000-0115-0A2B
MSR Registers (CPU #12):
MSR 000000E7 0000-0092-BB79-BC48
MSR 000000E8 0000-0171-25B7-9ACE
MSR 0000030A 0000-016E-132C-6D67
MSR 0000030B 0000-008D-DC9C-580C
MSR 00000660 0000-000D-2B4F-7074
MSR 00000664 0000-0069-F07A-B414
MSR 00000771 0000-0000-0116-0A2B
MSR Registers (CPU #13):
MSR 000000E7 0000-0091-62EE-4EF0
MSR 000000E8 0000-016E-138A-AD18
MSR 0000030A 0000-016B-07EC-3A28
MSR 0000030B 0000-008C-94E7-5A50
MSR 00000660 0000-000B-A41F-D8F4
MSR Registers (CPU #14):
MSR 000000E7 0000-0090-064D-6BF4
MSR 000000E8 0000-016B-1396-268E
MSR 0000030A 0000-0167-7F2A-A1F8
MSR 0000030B 0000-008B-1A6D-7BD0
MSR 00000611 0000-0000-48A8-00AC
MSR 00000639 0000-0000-44E6-BB3D
MSR 00000660 0000-000B-5C00-8BA8
MSR Registers (CPU #15):
MSR 000000E7 0000-008F-283D-BBE8
MSR 000000E8 0000-0169-56A6-CCEF
MSR 0000030A 0000-0166-98E0-91D7
MSR 0000030B 0000-008A-A040-A668
MSR 00000611 0000-0000-48A8-07CC
MSR 00000660 0000-000B-6B51-575C
MSR Registers (CPU #16):
MSR 000000E7 0000-00A4-4A61-2810
MSR 000000E8 0000-019C-9118-81A2
MSR 0000019C 0000-0000-885B-0000
MSR 0000030A 0000-0198-D714-38C4
MSR 0000030B 0000-009E-A200-BCAC
MSR 00000611 0000-0000-48A8-07DA
MSR 00000660 0000-000F-3D3E-3B00
MSR 00000664 0000-005D-1764-DB9C
MSR Registers (CPU #17):
MSR 000000E7 0000-008F-E164-5AE0
MSR 000000E8 0000-016B-37D0-58ED
MSR 0000030A 0000-0168-5325-9C00
MSR 0000030B 0000-008B-4581-F21C
MSR 00000660 0000-000B-7F7F-B794
MSR Registers (CPU #18):
MSR 000000E7 0000-008E-C3E1-3178
MSR 000000E8 0000-0168-A708-5630
MSR 0000030A 0000-0166-1FAD-9317
MSR 0000030B 0000-008A-5ADB-EF48
MSR 00000611 0000-0000-48A8-0843
MSR 00000660 0000-000B-53C1-C134
MSR Registers (CPU #19):
MSR 000000E7 0000-008E-7E52-B188
MSR 000000E8 0000-0168-0794-C424
MSR 0000030A 0000-0165-7BA0-4F47
MSR 0000030B 0000-008A-16A9-7764
MSR 00000660 0000-000B-31A4-EBEC
MSR Registers (CPU #20):
MSR 000000E7 0000-0094-1005-BA24
MSR 000000E8 0000-0173-3470-F12A
MSR 0000030A 0000-016F-8B1E-F9FE
MSR 0000030B 0000-008E-CB84-AC70
MSR 00000611 0000-0000-48A8-0868
MSR 00000660 0000-000C-C907-A414
MSR 00000664 0000-0067-CD3D-39A4
MSR Registers (CPU #21):
MSR 000000E7 0000-008F-20B6-DF64
MSR 000000E8 0000-0169-8E45-63DB
MSR 0000030A 0000-0167-055F-5530
MSR 0000030B 0000-008A-B6A9-8D88
MSR 00000611 0000-0000-48A8-0895
MSR 00000660 0000-000B-2C9F-DF90
MSR Registers (CPU #22):
MSR 000000E7 0000-008E-6F9D-1164
MSR 000000E8 0000-0167-E3EB-BB62
MSR 0000030A 0000-0165-550A-DC31
MSR 0000030B 0000-008A-0554-2718
MSR 00000611 0000-0000-48A8-08F0
MSR 00000660 0000-000B-349E-210C
MSR Registers (CPU #23):
MSR 000000E7 0000-0092-2615-FF10
MSR 000000E8 0000-0170-3E58-58EC
MSR 0000030A 0000-016D-374D-57D0
MSR 0000030B 0000-008D-6C16-099C
MSR 00000660 0000-000C-1D66-2100
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel Raptor Lake-HX 8+16 - Host Bridge/DRAM Controller
Offset 000: 86 80 02 A7 06 00 90 00 01 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 03 7E
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 10 DA FE 00 00 00 00 01 00 DC FE 00 00 00 00
Offset 050: C7 02 00 00 79 A0 02 00 87 00 60 80 07 00 00 7B
Offset 060: 01 00 00 C0 00 00 00 00 01 00 DA FE 00 00 00 00
Offset 070: 08 02 00 01 00 04 00 00 21 43 65 00 00 80 40 00
Offset 080: 00 33 33 33 33 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 00 08 00 00 00 01 00 80 7F 08 00 00 00
Offset 0B0: 01 00 80 7C 01 00 00 7C 01 00 00 7B 01 00 80 80
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 1A 02 00 01 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 14 01 18 20 00 60 00 00 20 B0 80 03 40 C6
Offset 0F0: 40 17 1E 00 1D 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: Intel Raptor Lake-HX/P/PX/S - PCI-E 5.0 Graphics Port (PEG010)
Offset 000: 86 80 0D A7 07 04 10 00 01 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 40 40 00 20
Offset 020: 00 81 00 82 01 00 F1 01 60 00 00 00 64 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 01 80 00 00 2F 00 10 00 05 61 72 02
Offset 050: 40 00 01 F1 80 25 0C 00 00 00 40 00 08 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 F7 0B BB 00 40 04 00 00 3E 00 80 01
Offset 070: 04 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 98 81 00 30 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 0D A0 00 00 62 14 03 7E
Offset 0A0: 01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 77 80 00 0E 42 58 00 40 48 00 3F 09 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 77 D1 00 20 8B 20 8B 14 80 83 00 00 A0 00 00
Offset 0F0: 70 07 00 00 00 43 00 40 00 0F 00 00 00 C0 05 41
B00 D02 F00: Intel Raptor Lake-HX 32EU - Integrated Graphics Controller
Offset 000: 86 80 88 A7 00 04 10 00 04 00 80 03 10 00 00 00
Offset 010: 04 00 00 03 64 00 00 00 0C 00 00 00 40 00 00 00
Offset 020: C1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 03 7E
Offset 040: 09 70 0C 01 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: C7 02 00 00 39 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 070: 10 AC 92 00 00 80 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 D0 00 01
Offset 0B0: 70 06 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 80 7C 00 00 00 00 01 00 D9 FE 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 00 22 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 87 00 60 80 00 00 00 00 00 00 00 00 18 30 00 74
B00 D06 F00: Intel Raptor Lake-P/S - PCI-E 4.0 Graphics Port (PEG060)
Offset 000: 86 80 4D A7 06 04 10 00 01 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
Offset 020: F0 82 F0 82 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 01 80 00 00 2F 00 10 00 44 60 72 05
Offset 050: 40 00 44 70 80 25 04 00 00 00 40 00 08 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 F7 0B 0B 00 E0 04 00 00 1E 00 80 01
Offset 080: 05 90 01 00 50 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 77 80 00 0E 42 18 00 40 08 00 3F 09 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 77 F3 00 46 88 46 88 14 80 83 00 00 A0 00 00
Offset 0F0: 70 07 00 00 00 03 00 40 00 0F 00 00 00 00 05 44
B00 D08 F00: Intel Raptor Lake-HX/P/PX/S - Gaussian Mixture Model (GNA)
Offset 000: 86 80 4F A7 00 04 10 00 01 00 80 08 10 00 00 00
Offset 010: 04 B0 EF FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: FF 83 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 05 A0 00 00 F0 06 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 09 DC 14 F0 10 00 40 01 00 00 00 00 81 0A 00 00
Offset 0B0: 00 08 28 00 20 18 81 1E 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 F0 02 00
Offset 0E0: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0A F00: Intel Raptor Lake-HX/P/PX/S - Crash Log & Telemetry
Offset 000: 86 80 7D A7 02 00 10 00 01 00 80 11 00 00 00 00
Offset 010: 04 00 11 04 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 D0 92 00 E0 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 00 03 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F00: Intel Raptor Point-S PCH - USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gb/s) xHCI Host Controller
Offset 000: 86 80 60 7A 06 04 90 02 11 30 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 04 00 10 04 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: FD 01 34 80 89 C2 7F 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 3F 6D D8 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 32 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 80 C2 C1 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 87 00 50 06 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 09 B0 14 F0 10 00 40 01 00 00 00 00 C1 0A 08 00
Offset 0A0: 00 08 0E 00 00 18 00 00 8F 50 02 00 00 01 00 00
Offset 0B0: 09 00 00 01 86 80 C0 00 09 00 10 14 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 13 00 12 00 00 00
B00 D14 F02: Intel Raptor Point-S PCH - Shared SRAM
Offset 000: 86 80 27 7A 00 00 10 00 11 00 00 05 10 00 00 00
Offset 010: 04 40 12 04 64 00 00 00 04 A0 12 04 64 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 080: 01 00 03 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 00 00 00
B00 D16 F00: Intel Raptor Point-S PCH - CSME: HECI Controller 1
Offset 000: 86 80 68 7A 06 04 10 00 11 00 80 07 00 00 80 00
Offset 010: 04 A0 EF FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 45 02 00 90 00 00 00 80 06 05 F1 09 00 00 00 00
Offset 050: 01 8C 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 20 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 06 00 20 40
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 A4 81 00
Offset 090: D0 06 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 04 00 00 00 09 00 14 F0 10 00 40 01 00 00 00 00
Offset 0B0: 01 80 00 00 38 0D 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 C0
B00 D17 F00: Intel Raptor Point-S PCH - SATA AHCI Controller (Desktop)
Offset 000: 86 80 62 7A 07 04 B0 02 11 01 06 01 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 83 00 30 00 83 91 50 00 00 81 50 00 00
Offset 020: 61 50 00 00 00 20 00 83 00 00 00 00 62 14 03 7E
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 00 00 21 01 00 0C 00 00 1F 00 20 01 00 0E 00 00
Offset 070: 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 70 01 00 F0 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 BF 00 40 00 40 00 00 00 00 00 30 00 00 80
Offset 0A0: 3C 00 00 00 39 00 39 00 12 00 10 00 48 00 00 00
Offset 0D0: 11 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1A F00: Intel Raptor Point-S PCH - PCI Express Root Port 25
Offset 000: 86 80 48 7A 06 04 10 00 11 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F0 00 00 00
Offset 020: E0 82 E0 82 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 01 80 00 00 20 00 10 00 44 40 73 19
Offset 050: 40 00 43 70 00 FD E4 00 00 00 40 00 08 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 37 08 B8 00 00 04 00 00 1E 00 80 01
Offset 070: 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 98 81 00 70 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 0D A0 00 00 00 01 1A 00
Offset 0D0: 11 80 00 0E 42 18 01 40 08 00 1E 09 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 37 D1 00 F4 09 F4 09 14 80 83 00 00 20 00 00
Offset 0F0: 70 01 00 00 00 03 00 40 00 0F 13 00 00 C0 0A 01
B00 D1C F00: Intel Raptor Point-S PCH - PCI Express Root Port 1
Offset 000: 86 80 38 7A 07 04 10 00 11 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 30 30 00 00
Offset 020: 10 82 A0 82 11 02 A1 02 64 00 00 00 64 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 01 80 00 00 20 00 10 00 13 4C 71 01
Offset 050: 03 00 01 10 60 00 04 00 2A 10 00 00 08 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 37 08 B8 00 00 04 00 00 0E 00 80 01
Offset 070: 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 81 00 90 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 0D A0 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 11 80 00 0F 00 08 00 00 02 00 11 09 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 37 11 00 00 00 00 00 04 80 02 00 00 20 00 00
Offset 0F0: 70 01 00 00 00 F3 00 40 00 0F 13 00 00 00 0A 00
B00 D1C F01: Intel Raptor Point-S PCH - PCI Express Root Port 2
Offset 000: 86 80 39 7A 06 04 10 00 11 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 F0 00 00 00
Offset 020: B0 82 C0 82 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 01 80 00 00 20 00 10 00 13 40 73 02
Offset 050: 40 00 12 70 00 B2 2C 00 00 00 40 00 08 00 00 00
Offset 070: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 98 81 00 B0 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 11 00 00 0E 42 18 01 40 08 00 1E 09 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 03 C1 00 54 8C 00 00 14 00 81 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 70 01 00 00 00 00 00 00 00 0F 13 00 00 00 00 02
B00 D1C F04: Intel Raptor Point-S PCH - PCI Express Root Port 5
Offset 000: 86 80 3C 7A 06 04 10 00 11 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 00 F0 00 00 00
Offset 020: D0 82 D0 82 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 01 80 00 00 20 00 10 00 24 40 73 05
Offset 050: 40 00 23 70 00 FD 44 00 00 00 40 00 08 00 00 00
Offset 080: 05 98 81 00 D0 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 37 D1 00 50 88 50 88 14 80 83 00 00 20 00 00
Offset 0F0: 70 01 00 00 00 03 00 40 00 0F 13 00 00 80 0A 01
B00 D1F F00: Intel Z790 Chipset - eSPI Controller
Offset 000: 86 80 04 7A 07 04 00 00 11 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 70 00 03 3C 01 02 FC 00 01 0A 3C 00 F1 03 0C 00
Offset 090: 81 00 0C 00 10 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 CF FF 00 00 84 00 00 00
B00 D1F F03: Intel Raptor Point-S PCH - HD Audio (Audio, Voice, Speech)
Offset 000: 86 80 50 7A 00 04 10 00 11 00 03 04 10 20 00 00
Offset 010: 04 C0 EF FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 04 00 F0 FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 62 14 03 7E
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 09 FB 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 80 43 C0 0B 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 28 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 09 60 14 F0 10 00 40 01 00 00 00 00 A1 04 01 00
Offset 090: 00 08 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 02 06 02 31 00 60 80 04 00 0C A5 82 10 00 03 00
Offset 0D0: 00 0C B5 02 10 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F04: Intel Raptor Point-S PCH - SMBus Controller
Offset 000: 86 80 23 7A 03 00 80 02 11 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 04 80 12 04 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: A1 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 03 7E
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 03 00 00
Offset 040: 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 04 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 04 05 05 00 00 00 0A 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 21 01 00 0C 00 00 1F 00 20 01 00 0E 00 00
B00 D1F F05: Intel Raptor Point-S PCH - SPI (Flash) Controller
Offset 000: 86 80 24 7A 02 04 00 00 11 00 80 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 01 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 CF FF 00 00 88 08 00 10
B01 D00 F00: nVIDIA GeForce RTX 4070 Super Video Adapter
Offset 000: DE 10 83 27 07 04 10 00 A1 00 00 03 10 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 81 0C 00 00 00 60 00 00 00 0C 00 00 00
Offset 020: 64 00 00 00 01 40 00 00 00 00 00 00 58 14 3A 41
Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 58 14 3A 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 68 03 48 08 00 00 00 05 78 81 00 90 06 E0 FE
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 B4 12 00 E1 8D 2C 11
Offset 080: 37 29 09 00 04 69 46 00 40 01 01 11 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 08 07 00
Offset 0A0: 00 04 00 00 1E 00 80 01 04 00 1E 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 09 00 14 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 05 00 00 00 B9 00
Offset 0D0: 00 00 BA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F01: nVIDIA AD104 - High Definition Audio Controller
Offset 000: DE 10 BC 22 06 00 10 00 A1 00 03 04 10 00 80 00
Offset 010: 00 C0 0F 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 3A 41
Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 02 00 E1 8D 2C 01
Offset 080: 37 21 09 00 04 69 45 00 40 01 01 11 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 1E 00 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00
B02 D00 F00: Kingston NVMe SSD Controller
Offset 000: 46 26 13 50 06 04 10 00 01 02 08 01 10 00 00 00
Offset 010: 04 00 F0 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 46 26 13 50
Offset 080: 10 D0 02 00 E2 8F 2C 11 37 21 09 00 44 78 43 00
Offset 090: 40 00 44 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 1F 08 11 00 00 04 00 00 1E 00 80 01
Offset 0B0: 04 00 1E 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 11 E0 20 80 00 20 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 05 F8 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 03 00 08 00 00 00
B03 D00 F00: Samsung NVMe SSD Controller
Offset 000: 4D 14 04 A8 06 04 10 00 00 02 08 01 10 00 00 00
Offset 010: 04 00 E0 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 14 01 A8
Offset 040: 01 50 03 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 05 70 8A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 B0 02 00 C1 8F E8 17 37 20 10 00 43 78 47 00
Offset 080: 40 01 43 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 1F 08 00 00 00 04 00 00 0E 00 00 00
Offset 0A0: 03 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 11 00 07 80 00 30 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B05 D00 F00: Intel Ethernet Controller I226-V
Offset 000: 86 80 5C 12 06 04 10 00 04 00 00 02 10 00 00 00
Offset 010: 00 00 C0 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 BF 82
Offset 040: 01 50 23 C8 08 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 05 70 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 11 A0 04 80 03 00 00 00 03 20 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF
Offset 0A0: 10 00 02 00 C2 8C 00 10 37 20 10 00 12 58 41 00
Offset 0B0: 40 00 12 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 1F 08 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B06 D00 F00: ASMedia ASM3241 USB 3.20 xHCI Controller
Offset 000: 21 1B 41 32 06 04 10 00 00 30 03 0C 10 00 00 00
Offset 010: 04 00 D0 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 44
Offset 050: 05 68 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 32 40 00 00 00 00 00 00 11 78 07 80 00 20 00 00
Offset 070: 80 20 00 00 00 00 00 00 01 80 43 C8 08 00 00 00
Offset 080: 10 C0 12 00 22 82 E8 07 37 21 10 00 23 D8 43 00
Offset 090: 40 00 23 10 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 01 08 10 00 00 04 00 00 0E 00 00 00
Offset 0B0: 03 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 0D 00 00 00 21 1B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI-8086-A702: Intel TGL-H/ADL/RPL/MTL/ARL MCHBAR
Offset 5900: 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5910: 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 04 00 2B 40 E0 25 00
Offset 5920: 09 00 00 00 0D 00 00 00 41 12 E7 44 F6 43 03 00
Offset 5930: B8 01 00 00 00 00 00 00 03 0E 0A 00 4D 69 A8 48
Offset 5940: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5950: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 11 81 F9 3D 08 04 08
Offset 5960: 00 00 00 00 00 00 00 00 DA 50 97 99 3C 7E 61 41
Offset 5970: 00 00 00 00 DC 57 04 37 0C 00 00 00 0C 00 00 00
Offset 5980: 0C 00 00 00 68 CB F1 59 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5990: 00 00 00 00 FF 00 00 00 21 06 06 00 00 00 64 00
Offset 59A0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 59B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 59C0: 00 00 58 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5E00: 23 11 30 7A 23 11 30 7A 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5E10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5F00: 06 21 00 00 11 00 00 00 14 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5F10: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5F20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5F30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00
Offset 5F40: 68 01 0C 00 00 00 00 00 08 02 11 00 00 00 00 00
Offset 5F50: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5F60: 7E 8D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 5F70: 01 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI-8086-A702: Intel TGL-H/ADL/RPL/MTL/ARL IMC0 MCHBAR [Shared]
Offset D800: 01 00 01 08 00 01 00 00 00 01 00 00 10 00 00 D0
Offset D810: 10 00 00 D0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 82 01 00
Offset D820: 00 00 00 00 00 32 0C 13 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D830: AA 00 40 00 DB 04 00 00 00 00 00 00 20 08 01 00
Offset D840: 8A 94 C5 6B 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D850: 00 00 00 00 00 00 00 00 6F 62 B8 81 29 00 00 00
Offset D860: 00 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D870: 00 00 00 00 10 00 00 00 44 18 00 00 44 18 00 00
Offset D880: 30 40 50 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D890: 00 00 F0 FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D8A0: CF 66 23 75 17 00 00 00 75 A0 5A 7C 71 00 00 00
PCI-8086-A702: Intel TGL-H/ADL/RPL/MTL/ARL IMC0 MCHBAR [Ch0]
Offset E000: 2A 60 41 2A 56 D8 50 01 20 10 04 6C 8E 08 01 01
Offset E010: 14 14 01 01 40 6C 04 02 1C 08 01 01 20 F0 3F 00
Offset E020: 41 19 19 19 19 19 19 19 20 00 00 80 00 02 00 4E
Offset E030: 00 00 00 00 F0 02 01 06 00 0C 00 00 00 00 00 00
Offset E040: 17 03 02 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E050: 88 CD 15 05 56 BC 06 12 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E060: 00 00 00 00 00 00 00 00 38 28 3B 10 30 40 40 16
Offset E070: 20 00 20 1E 80 00 00 00 04 00 30 00 00 00 00 00
Offset E080: 00 00 00 00 00 00 00 00 29 00 C0 8F 84 86 00 12
Offset E090: 10 08 18 0C 08 04 10 08 06 02 0C 04 00 00 00 00
Offset E0A0: 0A 45 CA D4 00 00 00 00 40 00 74 03 6F B8 81 02
Offset E0B0: 0F 00 00 00 00 00 00 00 26 44 10 08 00 00 00 00
Offset E0C0: 86 00 20 00 00 FF 03 80 14 36 40 1C 00 00 00 00
Offset E0D0: 0F 00 00 00 93 E8 64 0E 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E100: 28 20 20 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E110: 56 00 00 00 11 06 02 00 90 80 F0 FF 0A B2 01 00
Offset E120: E0 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 20 07 00 00 00
Offset E130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E200: 8A 08 20 30 41 2E 3E 4E 35 BA 56 5E 14 90 12 00
Offset E210: 00 8A 0A 00 D3 C5 C3 C2 36 12 00 1B 1B 1B 00 40
Offset E220: 30 2D 31 2E 04 03 04 04 7F 00 00 00 00 00 00 00
Offset E230: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E240: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E250: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E260: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E270: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E280: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E290: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E2A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E2B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E2C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E2D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E2E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E2F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E300: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E310: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E320: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E330: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E340: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E350: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E360: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E370: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E380: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E390: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E3A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E3B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E3C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E3D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E3E0: 38 E0 C6 01 92 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E3F0: D1 7A 89 8F 61 6E 34 67 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E400: C3 2E 00 11 0F 00 00 00 00 00 00 00 C0 01 00 00
Offset E410: 00 0D 20 00 00 00 00 00 05 05 05 05 00 00 00 00
Offset E420: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 20 10 10 00
Offset E430: 88 46 44 23 08 00 00 00 40 76 5A FF 00 FE C1 07
Offset E440: 00 08 00 39 00 40 00 00 80 C8 01 00 0B 07 00 00
Offset E450: 12 00 00 00 01 00 00 00 00 1C 00 00 00 00 00 00
Offset E460: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00
Offset E470: 01 01 00 00 78 F4 61 00 03 00 00 00 00 00 00 00
Offset E480: 88 46 44 23 08 00 00 00 14 00 E7 0A 00 00 00 00
Offset E490: 00 00 00 00 33 10 A9 19 88 46 44 23 08 00 00 00
Offset E4A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E4B0: DC 5E 86 00 00 00 00 00 88 46 44 23 1A 00 00 00
Offset E4C0: F0 01 00 00 40 01 00 02 00 80 07 0C 00 00 00 00
Offset E4D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 F7 7F EF FF DC FF FF FF
Offset E4E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E4F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF
Offset E500: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E510: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E520: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E530: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E540: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E550: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E560: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E570: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E580: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E590: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E5A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E5B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E5C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40
Offset E5D0: 00 00 40 E0 00 04 00 26 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E5E0: 03 20 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E5F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 08
PCI-8086-A702: Intel TGL-H/ADL/RPL/MTL/ARL IMC0 MCHBAR [Ch1]
Offset E800: 2A 60 41 2A 56 D8 50 01 20 10 04 6C 8E 08 01 01
Offset E810: 14 14 01 01 40 6C 04 02 1C 08 01 01 20 F0 3F 00
Offset E820: 3C 19 19 19 19 19 19 19 20 00 00 80 00 02 00 4E
Offset E830: 00 00 00 00 C8 02 01 06 00 0C 00 00 00 00 00 00
Offset E840: 0F 03 02 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E850: 88 CD 15 05 56 BC 06 12 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E860: 00 00 00 00 00 00 00 00 38 28 3B 10 30 40 40 16
Offset E870: 20 00 20 1E 80 00 00 00 04 00 30 00 00 00 00 00
Offset E880: 00 00 00 00 00 00 00 00 29 00 C0 8F 84 86 00 12
Offset E890: 10 08 18 0C 08 04 10 08 06 02 0C 04 00 00 00 00
Offset E8A0: 0A 45 CA D4 00 00 00 00 40 00 74 03 6F B8 81 02
Offset E8B0: 0F 00 00 00 00 00 00 00 26 44 10 08 00 00 00 00
Offset E8C0: 86 00 20 00 00 FF 03 80 14 36 40 1C 00 00 00 00
Offset E8D0: 0F 00 00 00 93 E8 64 0E 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E8E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E8F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E900: 28 20 20 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E910: 56 00 00 00 11 06 02 00 90 80 F0 FF 0A B2 01 00
Offset E920: E0 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 20 07 00 00 00
Offset E930: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E940: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E950: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E960: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E970: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E980: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E990: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E9A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E9B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E9C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E9D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E9E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E9F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EA00: 8A 08 20 30 41 2E 3E 4E 35 BA 56 5E 14 90 12 00
Offset EA10: 00 8A 0A 00 D5 80 C3 C2 36 12 00 1B 1B 1B 00 40
Offset EA20: 2D 31 30 30 04 04 03 04 7F 00 00 00 00 00 00 00
Offset EA30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EA40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EA50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EA60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EA70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EA80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EA90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EAA0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EAB0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EAC0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EAD0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EAE0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EAF0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EB00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EB10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EB20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EB30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EB40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EB50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EB60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EB70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EB80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EB90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EBA0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EBB0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EBC0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EBD0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EBE0: 38 E0 C6 01 92 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EBF0: 1B 81 95 A1 1C BD 6E 42 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EC00: C3 2E 00 11 0F 00 00 00 00 00 00 00 C0 01 00 00
Offset EC10: 00 0D 20 00 00 00 00 00 05 05 05 05 00 00 00 00
Offset EC20: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 20 10 10 00
Offset EC30: 88 46 44 23 08 00 00 00 40 76 5A FF 00 FE C1 07
Offset EC40: 00 08 00 39 00 40 00 00 80 C8 01 00 0B 07 00 00
Offset EC50: 12 00 00 00 01 00 00 00 00 1C 00 00 00 00 00 00
Offset EC60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00
Offset EC70: 01 01 00 00 70 E1 81 00 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset EC80: 88 46 44 23 08 00 00 00 14 00 E7 0A 00 00 00 00
Offset EC90: 00 00 00 00 33 10 A9 19 88 46 44 23 08 00 00 00
Offset ECA0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset ECB0: FE 68 86 00 00 00 00 00 88 46 44 23 1A 00 00 00
Offset ECC0: F0 01 00 00 40 01 00 02 00 80 07 0C 00 00 00 00
Offset ECD0: 00 00 00 00 00 00 00 00 3A 40 18 38 54 08 22 C0
Offset ECE0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset ECF0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF
Offset ED00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset ED10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset ED20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset ED30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset ED40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset ED50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset ED60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset ED70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset ED80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset ED90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EDA0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EDB0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EDC0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40
Offset EDD0: 00 00 40 E0 00 04 00 26 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EDE0: 03 20 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset EDF0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 08
PCI-8086-A702: Intel TGL-H/ADL/RPL/MTL/ARL IMC1 MCHBAR [Shared]
Offset 1D800: 01 00 01 08 00 01 00 00 00 01 00 00 10 00 00 D0
Offset 1D810: 10 00 00 D0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 82 01 00
Offset 1D820: 00 00 00 00 00 32 0C 13 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1D830: AA 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 08 01 00
Offset 1D840: 84 7C 62 6C 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1D850: 00 00 00 00 00 00 00 00 56 4D 0F 82 29 00 00 00
Offset 1D860: 00 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1D870: 00 00 00 00 10 00 00 00 44 18 00 00 44 18 00 00
Offset 1D880: 30 40 50 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1D890: 00 00 F0 FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1D8A0: D3 8E 5B 75 17 00 00 00 DC A2 31 7D 71 00 00 00
PCI-8086-A702: Intel TGL-H/ADL/RPL/MTL/ARL IMC1 MCHBAR [Ch0]
Offset 1E000: 2A 60 41 2A 56 D8 50 01 20 10 04 6C 8E 08 01 01
Offset 1E010: 14 14 01 01 40 6C 04 02 1C 08 01 01 20 F0 3F 00
Offset 1E020: 42 19 19 19 19 19 19 19 20 00 00 80 00 02 00 4E
Offset 1E030: 00 00 00 00 18 02 01 06 00 0C 00 00 00 00 00 00
Offset 1E040: 6F 02 02 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E050: 88 CD 15 05 56 BC 06 12 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E060: 00 00 00 00 00 00 00 00 38 28 3B 10 30 40 40 16
Offset 1E070: 20 00 20 1E 80 00 00 00 04 00 30 00 00 00 00 00
Offset 1E080: 00 00 00 00 00 00 00 00 29 00 C0 8F 84 86 00 12
Offset 1E090: 10 08 18 0C 08 04 10 08 06 02 0C 04 00 00 00 00
Offset 1E0A0: 0A 45 CA D4 00 00 00 00 40 00 74 03 6F B8 81 02
Offset 1E0B0: 0F 00 00 00 00 00 00 00 26 44 10 08 00 00 00 00
Offset 1E0C0: 86 00 20 00 00 FF 03 80 14 36 40 1C 00 00 00 00
Offset 1E0D0: 0F 00 00 00 93 E8 64 0E 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E100: 28 20 20 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E110: 56 00 00 00 11 06 02 00 90 80 F0 FF 0A B2 01 00
Offset 1E120: E0 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 20 07 00 00 00
Offset 1E130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E200: 8A 08 20 30 41 2E 3E 4E 31 BA 56 5E 14 90 12 00
Offset 1E210: 00 8A 0A 00 D8 80 C2 C1 36 12 00 1B 1B 1B 00 40
Offset 1E220: 31 32 31 2F 04 04 04 03 7F 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E230: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E240: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E250: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E260: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E270: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E280: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E290: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E2A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E2B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E2C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E2D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E2E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E2F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E300: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E310: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E320: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E330: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E340: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E350: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E360: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E370: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E380: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E390: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E3A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E3B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E3C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E3D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E3E0: 38 E0 C6 01 92 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E3F0: 87 7E C9 A3 74 8C 26 75 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E400: C3 2E 00 11 0F 00 00 00 00 00 00 00 C0 01 00 00
Offset 1E410: 00 0D 20 00 00 00 00 00 05 05 05 05 00 00 00 00
Offset 1E420: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 20 10 10 00
Offset 1E430: 88 46 44 23 08 00 00 00 40 76 5A FF 00 FE C1 07
Offset 1E440: 00 08 00 39 00 40 00 00 80 C8 01 00 0B 07 00 00
Offset 1E450: 12 00 00 00 01 00 00 00 00 1C 00 00 00 00 00 00
Offset 1E460: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00
Offset 1E470: 01 01 00 00 C0 DA E5 00 03 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E480: 88 46 44 23 08 00 00 00 14 00 E7 0A 00 00 00 00
Offset 1E490: 00 00 00 00 33 10 A9 19 88 46 44 23 08 00 00 00
Offset 1E4A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E4B0: 43 73 86 00 00 00 00 00 88 46 44 23 1A 00 00 00
Offset 1E4C0: F0 01 00 00 40 01 00 02 00 80 07 0C 00 00 00 00
Offset 1E4D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FB FF FF FF F7 FF
Offset 1E4E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E4F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF
Offset 1E500: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E510: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E520: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E530: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E540: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E550: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E560: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E570: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E580: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E590: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E5A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E5B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E5C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40
Offset 1E5D0: 00 00 40 E0 00 04 00 26 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E5E0: 03 20 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E5F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 08
PCI-8086-A702: Intel TGL-H/ADL/RPL/MTL/ARL IMC1 MCHBAR [Ch1]
Offset 1E800: 2A 60 41 2A 56 D8 50 01 20 10 04 6C 8E 08 01 01
Offset 1E810: 14 14 01 01 40 6C 04 02 1C 08 01 01 20 F0 3F 00
Offset 1E820: 3C 19 19 19 19 19 19 19 20 00 00 80 00 02 00 4E
Offset 1E830: 00 00 00 00 C0 02 01 06 00 0C 00 00 00 00 00 00
Offset 1E840: CF 03 02 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E850: 88 CD 15 05 56 BC 06 12 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E860: 00 00 00 00 00 00 00 00 38 28 3B 10 30 40 40 16
Offset 1E870: 20 00 20 1E 80 00 00 00 04 00 30 00 00 00 00 00
Offset 1E880: 00 00 00 00 00 00 00 00 29 00 C0 8F 84 86 00 12
Offset 1E890: 10 08 18 0C 08 04 10 08 06 02 0C 04 00 00 00 00
Offset 1E8A0: 0A 45 CA D4 00 00 00 00 40 00 74 03 6F B8 81 02
Offset 1E8B0: 0F 00 00 00 00 00 00 00 26 44 10 08 00 00 00 00
Offset 1E8C0: 86 00 20 00 00 FF 03 80 14 36 40 1C 00 00 00 00
Offset 1E8D0: 0F 00 00 00 93 E8 64 0E 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E8E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E8F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E900: 28 20 20 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E910: 56 00 00 00 11 06 02 00 90 80 F0 FF 0A B2 01 00
Offset 1E920: E0 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 20 07 00 00 00
Offset 1E930: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E940: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E950: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E960: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E970: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E980: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E990: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E9A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E9B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E9C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E9D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E9E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1E9F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EA00: 8A 08 20 30 41 2E 3E 4E 32 BA 56 5E 14 90 12 00
Offset 1EA10: 00 8A 0A 00 D4 80 C2 C2 36 12 00 1B 1B 1B 00 40
Offset 1EA20: 31 2F 2F 30 04 03 04 04 7F 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EA30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EA40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EA50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EA60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EA70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EA80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EA90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EAA0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EAB0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EAC0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EAD0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EAE0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EAF0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EB00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EB10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EB20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EB30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EB40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EB50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EB60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EB70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EB80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EB90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EBA0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EBB0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EBC0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EBD0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EBE0: 38 E0 C6 01 92 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EBF0: 57 49 DD CD 8E 15 4A C1 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EC00: C3 2E 00 11 0F 00 00 00 00 00 00 00 C0 01 00 00
Offset 1EC10: 00 0D 20 00 00 00 00 00 05 05 05 04 00 00 00 00
Offset 1EC20: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 20 10 10 00
Offset 1EC30: 88 46 44 23 08 00 00 00 40 76 5A FF 00 FE C1 07
Offset 1EC40: 00 08 00 39 00 40 00 00 80 C8 01 00 0B 07 00 00
Offset 1EC50: 12 00 00 00 01 00 00 00 00 1C 00 00 00 00 00 00
Offset 1EC60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00
Offset 1EC70: 01 01 00 00 80 CA 74 00 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EC80: 88 46 44 23 08 00 00 00 14 00 E7 0A 00 00 00 00
Offset 1EC90: 00 00 00 00 33 10 A9 19 88 46 44 23 08 00 00 00
Offset 1ECA0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1ECB0: E5 7D 86 00 00 00 00 00 88 46 44 23 1A 00 00 00
Offset 1ECC0: F0 01 00 00 40 01 00 02 00 80 07 0C 00 00 00 00
Offset 1ECD0: 00 00 00 00 00 00 00 00 F7 E4 7F CF DC FC F4 F7
Offset 1ECE0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1ECF0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF
Offset 1ED00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1ED10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1ED20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1ED30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1ED40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1ED50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1ED60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1ED70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1ED80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1ED90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EDA0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EDB0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EDC0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40
Offset 1EDD0: 00 00 40 E0 00 04 00 26 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EDE0: 03 20 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 1EDF0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 08
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 ................................................................
C000:0040 ................................................................
C000:0080 ................................................................
C000:00C0 ................................................................
C000:0100 ................................................................
C000:0140 ................................................................
C000:0180 ................................................................
C000:01C0 ................................................................
C000:0200 ................................................................
C000:0240 ................................................................
C000:0280 ................................................................
C000:02C0 ................................................................
C000:0300 ................................................................
C000:0340 ................................................................
C000:0380 ................................................................
C000:03C0 ................................................................
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Monitor ID HKM3400: Generic Monitor (JBEE T34Pro) [NoDB]
Monitor Model JBEE T34Pro
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
skan4alist писал(а):
В тестах ~220w, t до 95'
это в синебенче?
это в синебенче?
В CPU-Z, он почему-то сильнее грузит :crazy:
В сине и прайме 87'
+ забыл походу UVP вырубить, надо еще поковырять, напруги высокие
14900k (delide+LM+W420), RTX4070Super, Gigabyte Z790 Aorus Pro X WiFi 7 DDR5, KingBank 16Gbx2 XMP 7600
Фото: 117
CPU-Z действительно сильнее грузит в плане обогрева помещения, у меня с котлом была проблемка и я так вчера комнату обогревал. Однако, в плане тестирования как такового он бесполезен, это пустые ватты и не более. Нестабильный проц легко может крутить этот «тест» часами. Хрень в общем. Даже сборка проекта в Андройд студии и то лучше детектит ошибки.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Фото: 31
HertZ да как так, по ваттам cinebench больше всегда или cpuz тест с avx?
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Фото: 117
Garik14, avx конечно. Ну и в пике да, больше жрёт, но cinebench грузит не всё время. Это же реальный рендер на реальном движке, со всеми вытекающими. А cpu-z просто в цикле долбит прожорливые инструкции. Пара проходов цикла и вся логика предсказания ветвлений, предвыборки и прочего знает этот цикл вдоль и поперек. После чего он становится, что называется, вещью в себе. Беспощадной и бессмысленной. Процессор наперед знает, что выполнится и когда, какие данные будут использоваться. Минимизируется почти до нуля любая активность, не связанная с долблением этих инструкций. В реальной жизни такого не бывает, да и ошибки плохо обнаруживает как раз поэтому.
Провел бенч DDR5 вот этот конфиг скопировал, в AIDA64 win11 с Hypervisor ON, latency в районе ~55нс
~@7100, если 7200 ram test Ошибки на 10-15 минуте
@pakhtunov https://www.overclock.net/threads/oc-te ... t-29126836
В общем конфиг на DDR4 в игрушке Arma 3 быстрее и дешевле выходит
165 FPS vs 182 FPS выходит(бенчмарк YAAB)
Осталось кит DDR4 B-die найти 2x16 и можно уже собирать в корпус наконец-то)
Фото: 31
max1g с бидаями еще никто не был тут, заведутся ли его тайминги
alex2020 писал(а):
Всем привет, подскажите пожалуйста, есть плата Maxsun MS-Challenger B760ITX D5 B760 и 12600hx, вообщем все гонится нормально через хтu (5.0, 3.8, память 6800). Но при изменении в биос разгон пару раз применялся не максимальный, потом сбросил биос и так и не понял почему сейчас разгон через биос не работает (возможно какой-то параметр сбросился со сбросом), а если использовать XTU, то там нет автозагрузки (точнее добавить в автозагрузку можно, но нельзя применять сохраненный профиль автоматически) подскажите получается только делать "Батник"?
Ребят я писал вот про такой момент, посоветовали throttlestop. Но оказалось что throttlestop вообще никак не применяет настройки, а xtu применяет(скорее всего я что-то пропустил в настройке throttlestop, пока еще пробую), но вопрос теперь немного в другом, тут было видео по такой же плате у Артем объяснит и там он на такой же плате разгоняет из под биоса 12900hx, я также обновил биос и 12600hx никак не применяет разгон из под биоса (смотрел максимально пункты которые у него), нет идей не настройки ли это?
alex2020
Вот здесь пишет чего? HWinfo программа - Sensors
https://i.imgur.com/oAQ6BYr.png
max1g писал(а):
alex2020
Вот так сейчас:
https://imgur.com/a/WGyQxKP
alex2020 писал(а):
max1g писал(а):
alex2020
Вот так сейчас:
И если IA Limits Развернуть?
IA Limits скорее всего означает что либо напруга слишком большая
У меня возникает когда Core voltage слишком низкий(-50) и AC слишком высокий чтобы компенсировать
напругу
(Ставлю Core Voltage -20, и AC убавляю, затем подбираю чтобы VR OUT==Core VID под нагрузкой Cinebench)
Лучше прошли фотки всего HWinfo Sensors(несколько, если не влезит)
Особенно напряжения все
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3623 • Страница 20 из 182<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 182  >
