Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 20 из 295 • <  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
удалил
Russian Overs Team
Последний раз редактировалось AndreyKV 13.07.2007 7:09, всего редактировалось 1 раз.
AndreyKV http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... highlight= может поможет, похожая проблема, была :)
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
Поставил Venice 3000+, на А8н-е, разогнал.
На данный момент стабильный результат CPU 2528/9/281/1,392v; память 230х3,0х3х3х6х2,75v
Все стабильно СуперПи 34с. Более 4 часов в Риддике, более 5 часов под 3Д марками 03,05 без перерывов.
Tmax=54 C, при открутой стенке, Tmax=58 Cпри закрытой. Кулер Иглу 7200 лайт (весьма тихий). Сегодня поменяю на 7700. Результат на днях выложу. В прогнозе падение темпы до мах 48 с под нагрузкой.
Максимально разгонял на 2700 при 1,4 в. на стабильность проверить не успел, но супер пи проходит (результата нет так как ставил на 8М, а по окончанию киса по клаве прошлась, только и успел прочить что все окей :).
На днях попробую в синхроне, но память больше 260 не держит, то есть результат предсказуем.
... прошил биос в маму асус 1008, появилась возможность ставить напряг вплоть до 1.65в.. ну я ею воспользовался ;)
проц пока запустился как 2789, правда все проги мониторинга показывают напряг в районе 1.568в, но система загрузила винду на такой частоте, а раньше из под клок гена, особо пахать не хотела, выходит мониторинг врет ?
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
PoulK aka KPV
Вполне возможно, я замечал тоже самое
PoulK aka KPV
FAQ по своей материнке ты похоже через строчку читал... на этой материнке макс это 1.55-1.56в. то что в биосе есть 1.65в. это фейк.
Может и оффтоп, но с Залманом 7700 пролет, хотя и дал эффект. Темпа упала до 49 при 100% загрузке. Но!!! на средних оборотах вибрации дикая (дисбаланс крыльчатки похоже).
Вернулся на иглу 7200 лайт, ищу варианты.
Проц под залманом гонится на 2700 стабильно, напряжение 1,475 в.
Подскажите плз что за фигня с разгоном! Проц гониться да 9x270=2430 на штатном напряжении, температура после 100% S&M 47, а в 3DMark 2001-2005 появляеться ошибка какая то нажимаешь ОК 3D Марк сворачиваеться и все продолжает нормально работать, а при 9x285=2565 1.50V проц вылетает на S&M после 30% но зато проходит все остальные тесты(3D марки, Cpu Bench и т.д.) В чем загвоздка не понятно! С памятью и HTT баловолся по всякому всегда одно и тоже.
Если открыть корпус и обдувать все большим комнатным вентилятором то все работает!!!
..::Russian Overs Team::..
Подскажите плз что лучше взять для разгона: Venice 3000+ Box или Tray?
DevDM без разницы; с разгоном как повезёт + как охлаждать будешь. (Выбирай по маркировке=))
L0pht_SAM гениальный вопрос :D ясно, что что-то перегревается (ИМХО память)
Кир
Да памятьи правда горячая, а как можно ее обдувать? есть ли какие нибудь приспособления? Не считая медных пластинок которые за 200р. продают, именно что нибудь с вентилятором? Или надо проявлять смекалку!
И пару вопросов по разгону памяти. Она вообще ни как не реагирует на повышение напруги 2.5-3V и ни в какую не хочет работать в дуале как PC3500(220MHz) с таймингом 1T даже если выстовить 3-6-6-10!!! Я от нее многого хочу или просто неудачная память и надо копить деньги на что нить по серьезней?
WTF???*
DevDM
Они отличаются только тем,что BOX идёт с кулером в комплекте...
Фото: 27
Народ, а как долго сможет прожить мой разогнанный до 2.4 Ггц веник? При том, что в простое тем-ра 40-43, при сильной нагрузке (минут 40 дум3 или фаркрая) - до 54 доходит. Это все при комнатной температуре в 27-30 гр.
И так он работает уже 2 месяца.
Напряжение на ядро не подымалось и проц абсолютно стабилен во всех приложениях. Есть ли риск, что скоро может выйти из строя?
ЗЫ Гонится он и покруче, заводился и на 2900 Мгц, но я оставил его на частоте в 2.4, как самой оптимальной для моей системы в целом.
AAA868
Купи себе Igloo 7200pro за 8$ и будет у тебя темпа максимум 46! Хотя 54 вроде нормально главное что больше 60 не было! ИМХО но лучше с запасом ;)
Более старшие процессоры же работают на такой частоте и ниче с ними не случается. Успокойся насчет этого. Посмотри на каких напряжениях и частотах здесь у людей он работает. Вроде ни у кого еще не сгорел.
Тем более у тебя еще и напряжения не подняты.
AAA868 Температура нормальная и без повышения напряжения такой процессор обязан проработать несколько лет. Больше всего на процессор влияет повышенное напряжение и температура. Частота практически не скажеться т.к. как уже тут написали эти ядра рассчитаны на частоты до ~2600Мгц.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
С большим опозданием,на это была ОЧЕНЬ важная причина, выкладываю маркировку проца
http://images.people.overclockers.ru/33716.jpg
не знаю что нужно, поэтому пишу все 3 строчки
ADA3000DAA4BP
LBBLE 0521DPMW
Z711404F50752
Andrey!
PoulK aka KPV
... по правде я его вообще не читал, а зачем ;)
Кстати а как быть с тем что проц завелся и загрузил винду на более высокой частоте, чем раньше, что это тогда если не более высокая напруга ?
ЗЫ да и вообще мануалы вещь такая ненадежная ;), все равно производитель оставляет всегад за собой право менять что-то без предупреждения.
AwwA говорится что проц 3000+
AwwA писал(а):
3000
венеция
AwwA писал(а):
BP
его маркировке, изготовлен на 21й недели 2005 года
AwwA писал(а):
LBBLE 0521DPMW
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Мысль!
Напряжение Веников 1,3-1,4В (у меня 1,38). Надо собрать статистику разгона Веников в зависимости от их начального напряжения!
Или при указании разгона указывать не итоговое напряжение (например 1,65В), а сколько было прибавлено к дефолтному. (например +0,275).
Ведь известно, что мониторинг несовершенен, так на мамках серии Epox 9npa мониторинг завышает напругу на 0,1В,
плюс при рабочем C'n'Q нельзя сказать истинное напряжение в нагрузке, ведь при нагрузке напряжение немножечко проседает даже с самым распрекрасным и дорогим БП.
Пример.
У меня дефолтное напряжение 1,48В, в простое 1,08В. Разгон - +0,2В. в просте 1,38В, а в нагрузке не 1,68, а 1,65! Вот и считай потом сколько было, если в нагрузке 1,65! Да еще и учитывай завышение на 0,1В.
Истинная картина такая:
дефолт 1,38, простой 1,08
разгон 1,58 простой 1,28
Такие дела...
Добавлено спустя 9 минут, 38 секунд:
Вот, например, AwwA какое у тебя напряжение по дефолту с вкл. и выкл. C'n'Q?
Сейчас этот форум просматривают: Dce и гости: 14
