Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 191 из 884<  1 ... 188  189  190  191  192  193  194 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
хм надо и мне попроюывать NB выше нормы поставить....тк я смотрю дает хороший прирост скорости кэша Л3
Gigabyte X470 Ultra Gaming
Ryzen 7 2700 4050
colorfull gtx 1080ti (12000)
elite 3200 14
ssd 500gb
hdd 500gb + 3tb
dark power pro 1000w
тайфун 120
STALKERok
на Ganged бы тебе прогнать при памяти 1800MHz...
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
JAWA-163rus
От ганжед я открестился, копирование сразу на 2гб/сек режется
Тихо в лесу, только не спит сова
Ставит сова на видяху дрова, вот и не спиит соваааа...
JAWA-163rus писал(а):
sprata писал(а):
на +0.050V макс. температура была 60 гр
А это уже может быть из-за недостатка напряжения, а когда ставишь +0.100 уже перегрев :)
Перед покупкой кулера, по совету <<Leon>> решил попробовать "народный" метод :) Открыл окно и стенки корпуса, остудил комнату, поднял множитель до x18.5, а напряжение до +0.05V, и о чудо, тест OCCT (большая матрица, 30 мин) прошел стабильно, а макс темп не поднялась выше 43 гр.
Решил на этом не останавливаться и поднял множитель до x19.5, а напряжение до +0.075, и ОС даже не загрузилась, вылез БСОД(( Поднял напругу до +0.100, тоже самое, опять БСОД при загрузке. Как я понимаю, тут уже дело не в перегреве. Подскажите пожалуйста, как гнать дальше ? Не опасно ли дальше поднимать напряжение на проц ?
Последний раз редактировалось sprata 13.12.2009 12:36, всего редактировалось 1 раз.
sprata писал(а):
до x19.5
это уже как я понимаю 3900MHz и при напруге +0,100 а это около 1,45V. Скорее всего предел камня. Подымать выше напряг надо, но в разумных пределах
JAWA-163rus, спасибо, а может быть стоит поднять напряжение на HT или NB, или не имеет смысла при разгоне по множителю ?
А если в цифрах, то какой это предел, хотя бы приблизительно ?
1.50-1.55в макс. Для очень хорошего воздуха.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
sprata,если ты хт и нб не гнал,то смысла поднимать на них напряжение нет.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a, спасибо. Вот блин, не повезло мне с камнем(( Видел, как его без поднятия напруги разгоняли до 3.8, а с поднятием вольтажа до 1.44 была стабильность и на 3.9. Тогда и кулер менять особого смысла нет, у мну с боксовым на 3.6 стабильно работал (+0.025V).
http://www.easycom.com.ua/data/cpu/0907141939/?lang=ru
#77#77
Фото: 130
sprata
летом тож мучал х2 550, был стабилен 3.8ГГц на 1.4 и 4.0ГГц на 1.51
C_i_t_r_u_s, спасибо большое за информацию, а какой кулер юзали ?
Куратор темы
какая ошибка бсода? ну и напряжение маленькое. у меня практически такой же камень, который без мощного пинка со стороны напряжения не гонится :D
а с твоим кулером больше 1,5в я бы не ставил.
мне часто приходит в голову, что компании предоставляющие железо на тесты предоставляют или отборные камни, или после истечения определенного времени - деградировавшие в руках отдельных авторов до номинала. слишком уж различаются обзоры одних и тех же процессоров в определенный промежуток времени.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
donnerjack писал(а):
какая ошибка бсода?
Забыл отключить авто перезагрузку при отказе системы, поэтому код ошибки не успел разглядеть( Минидамп надо будет глянуть.
Добавлено спустя 23 минуты 49 секунд:
0x0000009C: MACHINE_CHECK_EXCEPTION
sprata
напряги мало.
Подскажите тесты с участием AMD Phenom II X3 720 (2.8GHz) на платформах АМ2 и АМ2+. Очень интересен процент, на который падает быстродействие при переходе с АМ2 на АМ2+. Есть ли такие тесты?
This account is deleted.
Фото: 3
А как вы его в AM2 поставите? :spy:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
McArcher, наверное имел ввиду при прехооде с AM3 на AM2+, но что-то я не слыхал нигде чтобы быстродействие при этом падало :spy:
вот и мой свежий резалт:
4320 при 1.58, больше напряжения мать не дает...
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
легко и непринужденно...
bi6a писал(а):
sprata
напряги мало.
Увеличил на 0.150 - терь напруга =1.5В, но все равно не загружается, либо БСОД появляется, либо просто зависает при загрузке(( Я с боксовым кулером, само собой, не собираюсь тестить на стабильность, просто хочу найти напряжение на которой хотя бы ОС загрузится. Стоит ли поднимать на 0.175 или все уже, дальше не погонится ?
McArcher можно проверить, вот мои результаты на ам2:
xp sp2 x86, 22.2 гфлопс
win seven x64, 26гфлопс
Куратор темы
sprata все равно напряжения мало :) прогресс ведь есть - уже дошли до зависания при загрузке.
имхо, кратковременно в таких условиях можно и выше поднять, для успокоения можно и биосе отключить автоуправление кулером, чтобы со старта на 100 % дул.
Erj некорректно. ось 32 против оси 64. что за мать?
Последний раз редактировалось donnerjack 13.12.2009 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, florin72 и гости: 19
