Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 191 из 281<  1 ... 188  189  190  191  192  193  194 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 12
senseless писал(а):
Подскажите, что можно еще подкрутить в настройках - возможно я что-то пропустил?
судя по темпе под крышкой гуано штеуда, поэтому совет скальпировать и менять гуано на ЖМ.
Фото: 130
Samson писал(а):
А для чего вы боретесь c вашим core i5-760?
начинал с 3.8ГГц - их не хватает на добрую половину игр. Смненил охлад, после чего в легкую, по сравнению с предыдущим кулером, взял 4.0ГГц - уже более менее, но зная что можно взять больше не могу удержаться.
Dart-s спасибо, изучу материал по жм.
На добрую половину игр вам не хватает видеокарты, она уже очень слаба (даже в разгоне). Возьму на себя смелость утверждать, что сейчас почти на все игры хватает и 3,8ГГц, а уж 4 и подавно. Так что не мучьте камень напрасно. Но вот, что настораживает меня в его мучениях. Довольно низкая напруга (не реальная для такого разгона) и при этом очень высокая температура ядер. У меня камни работают при 1,35-1,36В с частотой 4,011ГГц, но греются в тестовых прогонах не более 68-70гр. (точно не помню на каком, но есть и 65 макс.). При чём разгоняю по методу статического турбобуста (откл. с-состояния, но вкл ТБ), т.е. с множителем макс. 22, т.к. это позволяет значительно снизить вольтаж IMC (шина в итоге меньше, как при отключенном вовсе ТБ).
Тщательно пережёвывая пищу, ты помогаешь обществу!
Фото: 12
мой 760 на ЖМ скинул 18гр (на 4Ггц) и если раньше с трудом брал 4.1 то теперь может и 4.3
а то в принципе можно кулер и на голый кристалл поставить, благо он большущий.
Фото: 130
Samson На счет низкой напруги - написал подробно, как есть: установки/мониторинг в биосе и мониторинг в ос под нагрузкой. В показаниях и стабильности 20х201 я уверен на 100% (см. профиль). Кстати AIDA64 и RealTemp (ему как-то больше верю) пишет на 5'C меньше, чем HWmonitor.
В сингл-плеер компаниях 40-50фпс имхо нормально, но когда меньше 50-60фпс в мульти-плеерах (хотя стараюсь на 120фпс сидеть, но на средних настройках качества), я иду смотреть что проседает. Если вижу, что 85-90% по всем ядрам, то были/будут моменты, когда одно-два ядра таки упрутся в потолок из-за особенностей движка или дров.
Dart-s 18'C :beer: На лежачий стенд еще можно пробовать, а в семейный десктоп 1.0кг ставить на кристалл как-то стремно. Но всеравно, спасибо за вектор=)
В продолжение к подкрутить: нашел в аиде xmp профили планок и с их помощью получил 2106MHz-9-11-11-29-1T (в мемтесте пару часов ок).
Последний раз редактировалось senseless 05.01.2016 9:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 12
вообще то кулер в любом случае опирается на кристалл - хоть с крышкой хоть без. :-) Кстати рамка вокруг кристалла из например холодной сварки делается за полчаса. ;)
Фото: 130
Dart-s да, но крышка то еще и в текстолит подложки упирается, а самопальная рамка может получится выше/ниже кристалла. Это когда уж совсем станет интересно или будут финансы на новый комплект)
Фото: 12
погуглил бы прежде чем что то там домысливать... там все элементарно: вокруг кристалла наносится холодная сварка и прижимается стеклом - в результате рамка выходит точно на уровень кристалл - ферштейн? ;)
Фото: 130
Dart-s яволь =)
на али заказал xeon 3440 за 3500 руб, свой i5 750 тут по месту продал за 3000руб, короче ап в 500 руб. обошелся. Теперь 4 ядра, но 8 потоков.
i7 8700, ASRock z390 Pro, Seasonic 750W, 32 GB DDR4 3000, Asus 1080ti watercooled, Acer KG215 FHD 144hz, SSD 480GB, A4Tech F5 + Oclick 940 vortex
a13 Есть какой-то прирост в играх?
Фото: 12
мало игр пользуют 8 потоков. :-(
Добавлено спустя 37 секунд:
поздравляю! как ксюха греется?
Прирост есть, в БФ4 в сложных местах в мультике ушли просадки (на обоих процах разгон 4 ггц). Если раньше один кадр проц готовил около 15-16 мс, то теперь успевает за 13 мс (в бф есть такой типа встроенный мониторинг перфоманса).
Но не идеально, иногда бывают, но теперь гораздо реже.
Темпу не мерял, надо глянуть.
Кстати i5 у меня был скальп, а также был нанесен ЖМ между кулером и процом.
Так вот, снял я кулер, а там... все высохло!! остались только разводы какие-то от ЖМ, плюс что-то наподобие корозии с подошвой кулера. Я тогда решил с ксеоном не заморачиваться, скальп не делал, и кулер на термопасту посадил от греха подальше.
Фото: 130
a13 Несовместимость с алюминиевыми основаниями кулеров. При определённой влажности, у алюминиевого основания при взаимодействии с жидким металлом начинается коррозия. источник
Так у меня вроде не алюминиевое было, желтое. Может латунь или бронза. Ну и сам факт что от ЖМ остались только сухие следы расстроил
Фото: 130
a13 Как 4ГГц дались по сравнению с 750м? По напруге/температуре? В HT до 10'С может прибавлять. bios пришлось патчить или из коробки заработал? BF4 актуально - за инфу спасибо. Под крышку все-равно имеет смысл ЖМ использовать или там тоже кристаллы образовались? Dart-s Ваше мнение по этому поводу?
... просто мысли вслух ) в общем на днях заменил залмана 7500 на 7700... фишка тут в том что у 7500 был 3пин вентилятор а как известно у матерей асус с этим имеются проблемы в следствии чего кулер был зафиксирован на 1700 оборотов , на свежем 7700 кулер тоже 3пин но... был он заменен на вентилятор с перфомы 11х , а там он 4пин тобиш pwn , в общем в итоге теперь мама сама крутит обороты в зависимости от нагрева камня что меня приятно порадовало , а в особенности то , что мой унылый разгон по шине в 160 удалось теперь уже достичь на заметно более низком вольтаже и разумеется понизившемся тепловыделении ) , если раньще 160 брало при 1.17500 +тб = стабильность и 60-70 цельсия в линпаке , то теперь все работает на шине так же 160 но вольтаже 1.16250 и нагревом ...ну больше 58 не показывает по ядрам , на памяти тоже чутка смог уменьшить тайминги , прирост смешной конечно , но нагрев и волтьтаж теперь "позитивируют" как говорится ))
кстате скачки по герцам на ядрах остались.... вплоть до 10-12тыщ мегагерц ну и баг с темпером крышки... до 120 градусов хы) ну вроде стабильно , оставлю так - именно по этой причине не гоню дальше ( где то до этого в теме описывал проблему со сгоревшими смд на оборотке проца)
34.jpg [ 20.83 КБ | Просмотров: 1079 ]
4 гц дались примерно также, напряжение 1.4 на ядро.
Биос у меня был зашит и так последней версии, так что ничего патчить не пришлось.
Под крышку старого цп не заглядывал, т.к. он был на продажу. Но по температурам на старом цп вроде все норм было, поэтому есть вероятнтость что там все норм.
Фото: 130
a13 не многовато для 4ГГц? У меня два проца последних 760х - 4.0ГГц (200х20) 1.2875в и 1.2500в, в нагрузке по мониторингу 1.296в и 1.256в соответственно на P7P55D-PRO. Winpe8x64. На 1.400в они же как утюги греются.
a13, senseless, вот-вот, а то мой i5 760 работает на 3.74 (187х20, выше не вижу для себя смысл камень насиловать - и так под все задачи хватает) с напругой лишь 1.256-1.264 (покой-нагрузка), это с выключенным турбо бустом и всеми включенными энергосбережалками (в простое частоту сбрасывает). И тихо, и холодно, но я аж задумался - может, надо поднять хотя бы до 1.36в, вдруг у меня все неправильно?)))
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, CBO-Z, michernov и гости: 24
