Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 191 из 388<  1 ... 188  189  190  191  192  193  194 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 86
Torero
вам не сложно взять и заново нанести слой новой термопасты на процессор?!
|R5 5600x\ |GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2\ |AARDWOLF PROXIMA 565\ |FURY Renegade 2x16 3733 16-16-20-36-58\ |Powercolor 9060XT 16gb\ |Chieftec Proton 600W\
Torero HT он же Hyper-threading, фирменная технология многопоточности от интел, каждое ядро делится на два виртуальных... как следствие возрастает температура.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Давай на ТЫ? Честно говоря-сложнова-то. Мать надо снимать и т.д. А что собственно могло произойти?
alex1974, Оно что-то реально даёт? Может отрубить её?
Нет ничего невозможного, нужно только сильно захотеть.
ОТруби да посмотри снизится температура или нет. Может когда было 36 градусов она была отключена.
Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд
Реально улучшает работу приложений заточенных под многопоточность.
Отрубил. Не снизилась. Она была включена.
Torero, только температуру ядер смотри. Температура плохой показатель. Не буду утверждать, но бытует мнение, что физически датчика на крышке нет.
5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде!
Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
Упс перечитал пост Torero :oops: Если темпа на ядрах не поменялась, на температуру крышки конечно же можно забить, тем более по эвересту :) . Откуда ее эверест берет неизвестно, и с реальной температурой крышки она ничего общего не имеет.
Torero, Hyper-threading тут явно не причем.
На мой взгляд, все-таки нужно напрячься и заставить себя проверить состояние термопасты. Кстати, какая у вас?
И еще, может попробовать прочистить проц от пыли.
Да и блок питания тоже неплохо - у меня раньше без фильтров они регулярно забивались.
Linch777 писал(а):
На мой взгляд, все-таки нужно напрячься и заставить себя проверить состояние термопасты. Кстати, какая у вас?И еще, может попробовать прочистить проц от пыли.Да и блок питания тоже неплохо - у меня раньше без фильтров они регулярно забивались.
Причем тут термопаста ? У него поменялась температура крышки, показания DTS остались прежними. Тоесть на самом деле ничего не поменялось.
Скорее всего у Torero глючит либо датчик, либо Эверест (кстати, интересно, не ставил ли он обновление для Эвереста).
Но я все же считаю, что если человека беспокоит увеличение температуры, то нужно полностью исключить вероятность проблем с термопастой и кулером. Вот как-то так :)
Linch777 писал(а):
корее всего у Torero глючит либо датчик, либо Эверест (кстати, интересно, не ставил ли он обновление для Эвереста).Но я все же считаю, что если человека беспокоит увеличение температуры, то нужно полностью исключить вероятность проблем с термопастой и кулером. Вот как-то так
У него нет увеличения температуры, и чтобы не возникало подобных вопросов надо пользоватся для мониторинга core temp, real temp или HWmonitor. А про эверест забыть как про страшный сон.
Согласен :beer: Эверест - он несколько для другого.
Она не изменилась.
Arctic Cooling MX-2
Комп новый. Не имеет смысла.
Я тоже так думаю. Обновление не ставил.
Последую этому совету.
Спасибо огромное вам всем за помощь. У меня тогда последний вопрос. Какая нормальная температура ядер в простое и нагрузке и какая максимально допустимая.
35-48 в простое нормальная температура.
Не подскажите чем можно отшлифовать теплораспределитель проца(е6750) и основание ТТ БТ?
Тут много способов шлифовки описано.
Разогнал е5200 350*10 при напруге в биосе 1.27.Температура реалтемпом в простое показывает 40-45.Кулер в конфиге.Нормально ли?И при не большой загрузке например при открывании страничек в фаерфоксе скачет до 50 градусов.
Нормально, только температура в простое ни очем не говорит. Проверь какая температура будет под стресстестами, если не выше 80 то все в порядке.
alex1974
Все в порядке..2 часа запущенного прайма думаю достаточно было
Всем привет. Не останусь в стороне. Недавно поставил себе камень Е8400 . Температура в простое на неразогнанном камне была 37-39 градусов на ядрах( эверест). Пробывал повысить частоту до 3800 не повышая напряжение на ядро. Линкпак не проходил , выдавал ошибку. Снизил частоту до 3600, свободно прошел линк при макс температуре 65 градусов. Вчера включаю комп , температура камня на ядрах под 50! Только включил компьютер! Скинул частоту процессора до стандартных 3000. Температура в простое осталась 47-50. Что за хрень? Хотя третий датчик (крышки) остается не изменным 35-37. Я грешу на жару. В квартире стало жарко. Повышение температуры на камне на 10-15 гр. из за температуры окружающей среды вобще возможно? И еще, что самое интересное. Снимаю боковую крышку блока и температура процессора и материнской платы начинает рости. Не намного , но всеравно начинает подниматься. Сейчас такое ощущение, что даже на стандартных частотах не пройдет линкпак. Сменил термопасту КПТ 8 , почистил кулер, сбросил БИОС. Не чего не изменилось.
Сейчас этот форум просматривают: MichaelDudikov и гости: 9
