хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа. В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Почему беда? я так и прошил у себя.. В материнку 2.47 залил через FPT пропатченный фулфлеш от 2.47, в котором секцию биоса подменил на 1.51. Изначально я заливал тот фулфлеш 2.47 с патчами который по ссылке лежал,также через FPT. Тоже успешно.
Что будет если залить фулл от 2.47 в другую ревизию материнки - хз. Лучше слить свой дамп и в нём менять нужные места.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2017 Откуда: СССР
Скрещивание фулфлеш 2.47 c биос 1.51, на выходе фулфлеш 1.51 для FPT, весь процесс из-за глюка AfuDos. 1.51 где там сладкое, или просто свежий?
_________________ После 50-ти, каждый имеет право на персональную шизофрению. Xeon E5-2670|Huanan X79 v.2.47|Samsung REG ECC 4x8Gb DDR3@1866|GTX 1060 6Gb|ASUS Xonar DGX
slayyer спрошу еще раз - напряжение на uncore солько у тебя стоит? на твоих скринах - в авто.... вот на W3680 qpi (скрин) в биосе на авто все множки кроме проца. ставил на 200 шину - qpi был вродь 3800 тк что хз что ты тут пишеш
У QPI коэффициент х2, то есть QPI 3800 - это 3800*2=7,6 Ghz - больше этого сложно выжать.
Я купил просто зайдя на Али матплату за 8300-830=7500, процессор 1650 за 7200-720=6500 и память 16гб на ebay за 3000р с доставкой. Брал все в конце марта, где-то на этой неделе ожидаю получения. Итого 17000р без каких-либо попыток что-то хитро вымутить. Самый дешевый 6-ядерный Ryzen вижу на Маркете за 14630р (4-ядерный около 10000р). Самый дешевый модуль DDR-4 8gb памяти на Маркете 3100р. Самая дешевая матплата B350 по Маркету - 4875р. Итого 25700 за 6 ядерный проц или 21000 за 4-ядерный. Это минимум по Маркету.
Я думаю приверженцам AMD надо найти более подходящую тему, тут искать неофитов бессмысленно.
Я то согласен с этим на 100%, но вот отдельные персонажи просто готовы впасть в истерику, доказывая прелесть АМД в ветке про Xeon. P.S. Для меня покупка е5-1650 просто эксперимент. Я этот комплект уже пообещал знакомым отдать по себестоимости, если все заработает. Мои домашние нужды вполне удовлетворяет старенький xeon e5450.
Не интересовался ли здесь кто потреблением системы на 2011?
У себя на хуанане+1650 на рабочем столе чистой винды намерил чуть меньше 100Вт. Настройки по сути дефолт, разгона нет. По мне это как-то многовато. Комп на 1366ом 6-ядернике у меня в схожем режиме показывал 35-55Вт несмотря на некоторый разгон и тонну процессов в фоне.
Сколько вообще адекватное потребление для подобной платформы?
Бодрого времени суток. Я в принципе усидчивый человек, но на 100-х страницах понял одно, что дальше читать бесполезно и лучше спросить в лоб: 1. Заказал мать HUANAN Intel X79 2.47 (8500р. с доставкой), хз что там на самом деле поступит (на фото у продавца 2.46 нарисована), но решил уточнить по поводу заливки прошивки. На сайте написано, что возникают проблемы с прошивкой через "afudos", где-то на странице 180, люди прошивали 2.47 на 1.51, тут на последних пишут, что уже не подходит. В итоге мозг отказывается понимать, что делать. Вопрос в студию, беру FPT, беру x79_1.51_patched_nvme_full.7z товарища Koldun_868 и бодро прошиваю? 2. Заказал проц. Intel Xeon E5 1650 SR0KZ 3.2 ГГц (6800р. с доставкой). Я так понял его только до 4 ГГц можно разогнать? 4.5 не потянет? 3. Заказал память (4 планки 1600MHz) Samsung 4GB 2Rx4 PC3-12800R-11-10-b0-d2 (4900р. с доставкой), имел ли дело кто с такой? Пойдет она на разгон по частоте? Сильно не пинайте сапогами, после такого объема информации, запутался совсем.
Я правильно понимаю, т.е. я могу скопировать свой родной биос, вскрыть его (если не трудно, скиньте плиз ссылку чем вскрыть), вставить доп. заплатку из 1.51 и вуаля, можно шить мать новым родным биосом?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2016 Откуда: Севастополь
На 2.47 если слить родной биос afudos-ом и тут же попробовать его залить обратно - есть вероятность получить труп. Поэтому лучше сразу купить(собрать) программатор. Если хотите оставить родной биос - выкладывайте тут, и я пропатчу на разгон.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
пишите биос так - fpt -f new.rom ?
_________________ china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
Спасибо, а есть у кого опыт установки куллера на южный мост? интересно как его там закрепить и какой диаметр подойдет, плата у меня хуанан.
Добавлено спустя 33 минуты 3 секунды: Блин, я что то не пойму, тут говорят мол для разгона нужно прошить биос, значит зашел в биос и поставил множитель 40 на все процы, память поставил на 1600, перезагрузил и при тестах аида и цпуз показывает частоту 3900 на проц, то есть разогнался, как так? И кстати как и где посмотреть разогнолась ли память на 1600?
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд: И еще один вопрос не по теме, не знаю уже куда копать, недавно комп стал долго выключаться, раньше секунд 10-20, сейчас около 2 минут. В интернете только пишут мол смотри запущенные процессы, либо в реестре выставить 5000 на выключение. Процессы все те же, новые проги не ставил, в реестре стоит 5000, но без толку, кто что скажет?
У меня на 1.51 при сбросе биоса в дефолт (узрел когда игрался сменой лого) и загрузке памяти на авто, винда вываливается в экран смерти, при выставлении в ручную на 1600 винда загружается. на 2.47 всё отлично по дефолту.
Загубившие биос, как упоротые шили FullFlash в AFUDOS Koldun_868 доказал, что шить FullFlash в FPT без проблем для Huanan X79 rev2.47. Выбор мамы верный. Будем ждать снижения цен на более мощные процы.
Подскажите в чем может быть проблема. Система Huanan 2.4b, e5-1650, gtx 1060 6gb, в играх видеокарта грузится на ~30% проц тоже не сильно нагружен, в BATTLEGROUNDS в лобби карта загружена под 100%, как начинается игра карта грузится на 30%.
Последний раз редактировалось AlexFiddle 09.05.2017 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: il0x, Владимир232 и гости: 14
