Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 191 из 284 • <  1 ... 188  189  190  191  192  193  194 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Urserg писал(а):
После чего температура упала? Проц меняли мамку меняли или еще что делалось?
Именно после разгона памяти.Выше по ветке ссылка на зависимость ОЗУ к FX-series
По поводу Win8,мелкософт обещал поддержку многоядерников,где-то валялась ссылка по тестам ( FX vs Intel),если найду ,выложу.
можно ссылку конкретно? может и я с 1866 разгоню до 2133, так и температура упадет. Кстати, я верно понимаю, что 8-8-8-24 на 1866 побыстрее будет. чем 11-11-11-30 на 2133 ?
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Напишите кому не лень, у кого FX-8120 (8150), на каких параметрах стоит разгон на постоянку
в виде, например: частота, cpu clock - x20, cpu nb - x11, core boost - disabled, cpu freq (fsb) - 200, HT Link - x11
и вольтаж cpu nb - 1,3, cpu - 1.38, можно еще память и про сберегалки упомянуть, аа и как греется.
На работе делать нечего, прочитал всю тему, вроде бы и писали но все разбросано по всей теме)
polyakoviv писал(а):
11-11-11-30 на 2133
с 10 не идет?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a писал(а):
с 10 не идет?
работает без проблем при обычном использовании, но memtest86 пару ошибок находит на каком-то из проходов, с CL11 уже никаких ошибок даже там нету. Да говно эта память BallistiX tactical, знал бы, что так плохо гонится, взял бы самсу 1333, я и купил ее только потому, что стоила она сильно меньше и на CL7 или 8 способна на 1866 пахать по инфе в инете (номинал у нее CL9 1866). На CL7 я пробовал, в целом траблов нету особых, но мемтест пару ошибок находит таки, так что там нужно либо выше 1.65 напругу делать, либо другие тайминги дотюнить.
polyakoviv так, если 1866 на 8 без проблем, то надо и пользовать. думаю,что с 2133 на 11, разница по тому же тесту из аиды будет не велика.
кстати,тайминги не сильно влияют на производительность...
так и не разобрался как вставить ссылку,сори.
http://wwwточкаalmodi.org/soketi-am3-am4/issledovanie-vliyaniya-chastoti-i-taymingov-operativnoy-pamyati-na-proizvoditelnost-protsessorov-amd-fx-amd-bulldozer-zambezi
я и использую. руки дойдут, протестю CL7 на 1866@1.7-1.75V, должно работать, на 1.65V пару ошибок всего в мемтесте, остальное ок все. в планек работы с низкой латентностью у этой памяти нет проблем, проблемы лишь в достижении частот выше 2000. Мне почему-то всегда казалось, что лучше догнать до 2400 пусть и с CL11-12, чем на CL7 сидеть на 1866.
2400 с 11 было бы шикарно. да еще при небольшой напруге. я ща сижу на 2200 10-10-10-30-1Т 1.62в.
cpu clock 19.5 ,cpu nb-avto ,core boost-dissabled ,cpu freq-200,HT Link-avto,
voltage control -+0,025(1,1375)
normal cpu vcore 1.1125
dram voltage control 1.505
memory clock x8.00
11.11.11.29.6
Не дружит че то АOD с биосом, в биосе одно пишется в аоде другое. Ставлю вольтаж на память 1.6 через биос, в аоде пишет 1.86, в аиде 1.6. Удалю нафиг, лучше по старинке через биос гнать:) Подскажите какие тайминги выставить при 1866 к примеру, память амд 1600 9-9-9-28 т2
Фото: 29
maxend
вот как раз тайминги лучше всего именно через AOD что бы постоянно не перегружаться. уменьшил, потестил. а память по идее должна на 1600 на 8-8-8-24 при 1,65 работать при 9-9-9-28 на 1866
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
Подразогнал чуть-чуть FX-8150 до 4.51GHz на воздухе.
cpu clock 21.0 ,cpu nb-avto ,core boost-enabled(21.5) ,cpu freq-~220,HT Link-avto)
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Вольтаж менять боюсь,т.к. мать 990FXA-UD7,у них вольтаж прогибается.А вольтмод делать не хочется...
AMD FX-8150(4.2 GHz)|Gigabyte 990FXA-UD7|ATi HD 6930 1GB(920/1285)+GeForce GTS 250(PhysX)|Corsair Vengeance 1600 MHz 4GB|Thermaltake Toughpower 1500W
без поднятия напруги погнал до 4.51? чем охлаждаешь, какие температуры показывает?
Да,говорю же что в напругу я лезть пока что боюсь.
Охлаждение воздух,Scythe Mugen 2 Rev. B (SCMG-2100)
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 7&clid=502
жесть, а какую напругу мать у тебя по дефолту выставляет в нагрузке? просто есть подозрения, что она как и у меня в начале в нагрузке ставила 1.44 это раз, далее, ты вырубал троттлинг и APM? а то я тоже было дело обрадовался, что 4.6 держит, а потом оказалось, что там половина ядер на 4.6, а половина на 2.6, чтобы уложиться в тепловой пакет, и вот когда я вырубил APM и проц стал всеми ядрами на 4.6 пахать, я понял, что мой тру спирит уже не справляется и в этот момент я пожалел, что надо было брать noctua d14
Последний раз редактировалось polyakoviv 18.08.2012 1:53, всего редактировалось 1 раз.
Темп.в простое:
Сам ЦП - 23*
Ядра по 7*
Добавлено спустя 34 секунды:
1.200V
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
В нагрузке до 1.400
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
А так,по сабжу: Мультиплиер и будет прыгать то в 7.0X,то в 21.0Х,какая потребуется производительность,такую и будет подавать
ничего подобного=) если не вырубить APM, то под полной нагрузкой, где для всех ядер мультиплаер должен встать на максимум, он для половины встанет как надо, вторую половину будет тупо троттлить, чтобы уложиться в тепловой пакет. И вот когда ты вырубишь APM, тогда мультиплаеры всех ядер под нагрузкой встанут в максимум и ты увидишь, какой же на самом деле горячий этот проц (офк, надо тестить линпаком с avx или prime95 в режиме максимального тепловыделения, всё остальное даже близко так проц не греет). Я хоть сейчас могу включить APM, врубить extreme LLC, врубить 5 ггц, поставить не особо жесткий тест и написать "парни да все ок 5 ГГц разгон нормальный проц выше 40 не подымается" быгыгы, на деле же это будет буэ.
Последний раз редактировалось polyakoviv 18.08.2012 2:02, всего редактировалось 2 раз(а).
ничего подобного=) если не вырубить APM, то под полной нагрузкой, где для всех ядер мультиплаер должен встать на максимум, он для половины встанет как надо, вторую половину будет тупо троттлить, чтобы уложиться в тепловой пакет. И вот когда ты вырубишь APM, тогда мультиплаеры всех ядер под нагрузкой встанут в максимум и ты увидишь, какой же на самом деле горячий этот проц (офк, надо тестить линпаком с avx или prime85 в режиме максимального тепловыделения, всё остальное даже близко так проц не греет).
Хм,*Ушел отключать Advanced Power Manager*=)
.... и не вернулся. возможно придется прошить биос, в котором есть возможность вырубить APM, в моем родном F9 ее не было, прошил F10- и она появилась.
Сейчас этот форум просматривают: Deadtruck, Gnome-x и гости: 53
