Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 191 из 970<  1 ... 188  189  190  191  192  193  194 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
кстати, вот таблица для тех, кто не понимает в чем порезали 3770k
Добавлено спустя 42 секунды:
polyakoviv писал(а):
juventini ну до 4 гонится 3770. 3770К гонится как повезет, если ему трепанацию не делать, то 4.5-4.8, если сделать трепанацию, то 5к+ достаточно легко.
всего до 4Ггц? Он же автоматом до 3.9Ггц разгоняется.
Vlad_L писал(а):
QuantumShadow Все у Вас правильно. При фикс. напр. частота должна снижаться до 1,6, напряжение нет. И настройки в норме...
В том-то и проблема что напряжение выставленно фиксированное, но при простое снижается как-будто при оффсет.
Nyle13 писал(а):
QuantumShadow заполни профиль , если есть функция использование фаз то поставь все. ллс ставь тот который держит поставленную напругу точней. сберегалки оставь для 45 они не помеха.
Про фазы увы не понял. Профиль заполнил (вроде).
-- i5 3570k @ 4.5 GhZ -- AsRock extreme6 --
juventini один в разгоне до +4 по множителю и 105 шина другой без ограничений вот и смотри сам.
*** AMD Ryzen 5 7500F *** \ *** ASRock B650M-HDV/M.2 *** RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE MAX *** ADATA DIMM 64GB DDR5-6000 *** \ ***
juventini писал(а):
Соответственно, у меня появился вопрос. Насколько сильны различия между 3770K и 3770 в разгоне ? Понимаю, что значит индекс K, мне нужна информация именно о конкретных цифрах разгона.
На МП Z77(75), Z68(Р67) множитель процессоров i5, i7 без К можно выставить на х4 больше указанного для Турбобуст... т.е. на i7-3770 можно поставить множитель х41(для всех ядер), х42(для трех) х43(для двух и(или) одного).
Средний разгон 3770K х45, а дальше как повезет с экземпляром процессора и позволит система охлаждения...
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
это с каким вольтажем в среднем и какми настройками?
Live Hard, Die Young And Leave A Good Looking Corpse(c)
Вольтаж, как повезет с камнем, см. статистику разгона: Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #9425370 а настройки... кто как гонит (офсет или фиксированное Vcore)... и МП разные... курите темы по МП конкретных производителей...
тебе конкретно сюда: ASUS LGA1155 на чипсете Intel Z77 (процессоры Sandy Bridge и Ivy Bridge)
Здравствуйте, подскажите почему маленький ГФлопс?
почему виснет комп, винду установил недавно и собрал тоже недавно, не разгонял еще
и нормальная ли это температура?
Спасибо
http://i011..radikal.ru/1210/c1/d13a3bb0c58e.jpg
почему виснет? - потому что загрузка ЦП 100%
загрузка это тест
Фото: 5
kudinkow
Про ГФлопс всё есть в FAQ. Виснуть может от чего угодно, заполните профиль как можно подробнее. Температура нормальная.
Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 3.4 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1600 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
хорошо заполню)
а про фак, то это не нашел(
можете ткнуть?)
спасибо
Фото: 5
kudinkow
Q: Почему у меня такие низкие результаты в LinX ?
A: Скорее всего у вас операционная система младше Win7 SP1 и установлена старая версия Linpack. Начиная с SP1 в Win7 поддерживаются инструкции AVX, что значительно поднимает производительность операций с плавающей точкой. Так же следует знать, что количество Flops зависит от выбранного объема задачи (problem size), частоты оперативной памяти системы и количества установленных модулей памяти (одноканальный/двухканальный режим), а так же разрядности ОС (32Bit/64Bit). Включенная технология HT (Hyper-Threading) тоже снижает результаты в Linpack.
kudinkow нормальную картинку залей да и сделай 10 прогонов хотяб .
имеется бюджетная мамка скорее всего на 61чипе (не помню точно модель) в ней стоит I3 первого поколения (до 2100). Заведётся ли комп если всунуть в него I3 - 3220 ? В общем то нужно проверить процессор.
выставил вольтаж 1,2 для 4,5ггц;
без нагрузки 1,2
при нагрузке уменьшился до 1,164
прогнал в linx, все норм
http://i45.fastpic.ru/big/2012/1030/5c/ ... 0cb35c.jpg
http://i44.fastpic.ru/big/2012/1030/5e/ ... e8985e.png
что не так с вольтажом? почему он понижается?
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 9:32, всего редактировалось 1 раз.
3.12 Изображения заменены ссылками.
При нагрузке идёт просидание напряжения процессора, что бы компенсировать нужно в биосе поэкспериментировать с Load Line Calibration, но есть одно но при жёстких настройках идёт сильная нагрузка на цепи питания процессора.
TheRise попробуйте в linx avx прогнать, там и температура выше, и ошибки могут вылезти.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
TheRise или прогоните в ОССТ.
Отзывы обо мне: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=50&t=62648
Vesdaris писал(а):
Камрады, если у кого есть время, не могли бы подсобить в разгоне 3770к?=)Ничего экстремального мне не нужно,но весьма бы хотелось выжать 4500 при приемлимых значениях температуры.(основная задача- кодирование видео)
Если кодирование в h264, то советую использовать встроенное видеоядро. С программами, умеющими использовать Quck Sinc получается сумашедшая скорость.
Пробовал с помощью Mediacoder переконвертить BlueRay файл в меньший битрейт с упором на качество. Фильм на 1,5 часа со звуком перекодился за 15 минут
Rage128-RIVA128-Banshee-GeForce2-GeForce3Ti 200-Radeon 9800PRO-GeForce 6600GT-GeForce 8800GTS-GTX 260-GTX460-560Ti-GTX 660Ti-RTX2060
а качество при этом не хуже разве, чем при чистом cpu кодинге?
Сейчас этот форум просматривают: ximix и гости: 58
