- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Можно как-то разлочить(или добавить) функции в биосе? Чекал биосы от X470 Aorus Ultra Gaming и X470 Aourus Gaming 7, в ультра гейминге нет управления напряжением напрямую, а также LLC, это только быстрый осмотр, возможно нет многого. Смотрел через AMIBCP, в ультра гейминге этих функций даже скрытых нет.
выше 4.6? он у тебя и 4.6 не возьмет тк даже на первые 2 ядра это нужно 1.6v+ смотри буст еще по аиде либо мси афтербернер
я имею в виду, может ли проц бустануться на мгновение, что ему не хватит напряжения и он будет работать с ошибками? т.е. работая в винде запускаешь winrar какой нибудь или еще чего, резко идет нагрузка на 1-2 ядра и в этот момент подскакивает частота.
или он в принципе не может бустануться выше своего потолка?*
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
CTyDeHT писал(а):
я имею в виду, может ли проц бустануться на мгновение, что ему не хватит напряжения и он будет работать с ошибками? т.е. работая в винде запускаешь winrar какой нибудь или еще чего, резко идет нагрузка на 1-2 ядра и в этот момент подскакивает частота. или он в принципе не может бустануться выше своего потолка?
а вот ты о чем,точно не знаю так как не пользуюсь им,полагаю умная система просто не даст такой буст при недостаточном напряжении...уточни этот момент лучше у куратора,он этими штуками пользуется
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
Итак, с переборкой VPP получилось следующее: (напряжение VPP / время до ошибки в прайме) 2.520v / 10-30 мин. 2.530v / 1ч 10 мин. 2.540v / 40 мин. (!) 2.550v / 6 мин. (!!) [на этом значении, кстати, поменял тайминг TRC с 70 на 64] 2.560v / 3ч 20 мин. ок
То есть, по мере повышения VPP стабильность может как прибавиться, так и убавиться. Это не значит, что следующие параметры будут хуже. Не стесняйтесь перебирать вообще все варианты. На самом деле, это расстраивает, т.к. логики никакой, а на перебор туевой хучи параметров уходит туева хуча времени и сил. Надо просто сидеть и тупо перебирать, сидеть и перебирать. По логике, после 2.55v я должен был бросить крутить VPP, т.к. наблюдалось устойчивое ухудшение стабильности, откатиться на 2.53v и перейти к другим параметрам, но у меня просто уже не осталось параметров, которые я еще не крутил. Не удивлюсь, если между каким-нибудь Cad Bus 30-30-40-40 и 30-30-40-60 существует огромная, прямо-таки невероятная разница в стабильности /sarcasm/, а все остальные тупо нерабочие Понятно, что выборки из однократного прогона теста недостаточно для далеко идущих выводов, но разница между выпадающей ошибкой в районе 5 минут и 3 часов как бы заметна. Пока оставлю так. (В процессе, кстати, пробовал вернуть старые значения и воткнуть настройки из рекомендаций выше: CAD_BUS (A-C-C) 63/63/63, termination block 60/34/off/60 - ошибка в прайме через 6 минут.)
Таким образом, с новым биосом пришлось задирать VPP, снижать ProcODT и менять CLDO, чтобы память поехала на прежних параметрах. Перегрев вроде ни при чем - у нас сейчас жара, конечно, но прайм-то крутится и ошибок не дает, проц 77,6 С max, VR mos 80. Я еще мог бы понять, если бы на новой агесе поменялись вторичные тайминги, например - можно было бы сказать, что поджатые вторички память не потянула. Но сравнивал по скринам райзен чекера - один в один там все (по крайней мере, что он отображает), вторички в авто там и там.
upd. Linx 0.7.0 с задачей 33000 упал на 4 проходе. SoC повысить, что ли..
Последний раз редактировалось Dark_Cloud 23.07.2018 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2018 Откуда: Irkutsk
Hulfar писал(а):
https://youtu.be/X8z_wTStcf8
Спасибо, нашел где PBO Scalar переключается. Но тем не менее, вопрос остается открытым, как получить доступ к управлению напряжением, как на старшей модели МП.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2018
Ребятушки посоветуйте пожалуйста надежную мамку под 2600x желательно формфактора матх. Бюджет 120-140 уголовных. 470 чипсет насколько знаю все еще овердорогое запущено... И подскажите что вы думаете о матушках от биостар?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
ivanvatnikov никаких улучшений, остановка вентилей помпы в тяж нагрузке присутствует что то в этом году у асуса все череж жопу
Dark_Cloud Шаг его более мелкий и все индивидуально на каждой системе, это отладочный вольтаж
Dark_Cloud писал(а):
63/63/63
зачем такой ужас?
Yupispark систему включить можно будет, про разгон и стабильность можно и не думать гигабайт аорус и прайм про обе 470 сейчас примерно в этом ценовом диапазоне Кстати выбор мат плат в другой ветке.
Sengoku Перепаять мосфеты и контроллеры и будет старшая. А так никак.
Руфусс 14 марта 2017го, первые недели выхода райзена, понятное дело что были проблемы Старее статьи нет чтоб подлить маслеца для ботов?
CTyDeHT Через шину до 4,5 на двух ядрах очень реально, 4,45 я делал без малейшей угрозы камню на 1,38v Вообще стоит меньше читать обзоры их, то тестить не умеют, то нет ни водянки ни нормальной карты ни озу и в выводах пишут что продукт фейл. Яркий пример с этого же сайта тест М7, где у автора вообще система говно и он даже не понимает что происходит.
т.е. если линкс падает, проверять 2.561v, 2.562 etc? не пойдет, перепроверил - мать только шаг 0.01 дает для этой настройки, т.е. 2.560 - следующий 2.570
Это наводит на мысль что данный параметр никакого влияния не имеет. И вообще как от времени теста может зависимости быть, оно либо работает с ошибками либо без. А то что через n-е кол-во минут ошибки появляются это больше смахивает на перегрев чего либо
угу, перегрев, то через пять минут, то через час. менялся только VPP. закрыл окно, в комнате стало еще жарче. добавил напруги на soc - линкс прошел. Наверное, добавление напруги охладило перегревающийся компонент
Создаваемая нагрузка не является равномерной, вы не можете обратиться одновременно ко всем адресам и регистрам. При экстремальном разгоне под азотом, когда температуры отрицательные, а силенок хватает только на снятие скриншота, тоже перегрев виноват?
Линкс, кстати, неплохо выявляет нехватку напруги soc. Пришлось повысить до 1.0v (в нагрузке плавает от 1.032 до 1.040) для прохождения 10 прогонов с задачей 33000. Непонятно только, почему на старом биосе таких напряжений не требовалось. Со всеми настройками производительность не выросла, время доступа к памяти даже выросло на 1 нс.
я гнал до 3.975 с бустом и ничего плохого не происходило, сейчас откатил на 3.9 (ибо +- 75мгц) роли не играет, а вот напряжение было по-выше. за нагрев не переживаю, кулер оч.хороший. автоматика в бусте сама найдет предел или будет буститься с ошибками? очень не хотелось бы словить в 2Д режиме синьку, ошибки в архивах итп
Так soc можно ставить 1.05 зачем занижать
короче, такая тема повышаю SOC до 1.000 (1.040 load) - linx 33000x10 проходит, а в прайме ошибка через 4 минуты. SOC 1.0125 - прайм ошибка 4 минуты; SOC 1.0250 - linx падает на 2 прогоне, колдбуты при каждой перезагрузке; SOC 1.0375- колдбуты, дальше мучить не стал. У меня снижение в паре с CLDO наоборот стабильнее. SOC 0.9875v в нагрузке дает 1.024-1.032v max. Не судьба, видно, ProcODT 53,3 взять, вернулся на 60 + CLDO 935.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 42
Обновил на своей малышке UEFI до 0804, в итоге перестал нормально работать Hwinfo. На стабильности памяти не сказалось. Откатился обратно на 0601, подожду новую AGESA.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Луганск Фото: 0
Какую версию HWiNFO использовали? Возможно, и HWiNFO необходимо обновить...
_________________ Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Опять вставлю свои нубские 5 копеек, простите , но я стараюсь учусь) Понятия не имею что бы я делал небудь бы клокерсов.. То что Биос прошить можно то понятно, а что оказывается еще саму UEFI можно обновить? Это из-за старой обновы UEFI у меня в msinfo пишет в графе режим биос - устаревшая? И собственно как это сделать?)))
