Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 191 из 295 • <  1 ... 188  189  190  191  192  193  194 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Анугмыч всё равно получается, что +0,2 это 1,6.
Дальше увеличивать при охлаждении Иглу 7300Про имхо небезопасно. Или как?
Пухх писал(а):
Слепой писал(а):
machKim писал(а):
Как то я писал что не могу свой 3000+ веник разогнать больше 225 фсб, все грешил на биос мамки ASUS A8N-E ,так вот сегодня обновил на 1011 и никаких сдвигов нет!!! Может это быть проблема проца?
Один товарищ посоветовал мне снять одну планку памяти,но я так и не пробовал,может стоит попытаться???
P.S. С каждым днем все больше убеждаюсь что надо от него избавляться, и опять делема - какой лучше приобрести?
у меня такая же фигня была с одной гиговой планкой. Ща вот сменил на 2 Самсунга по 512 и удалось 280 фсб :wink: поставить. В выходные буду дальше шоманить 8-)
скоро раздобуду две гиговых планки ОКЗ и отпишусь
Хм.
У меня такая же проблема, больше 230 разогнать не могу.
Память именно гиг одной планкой, двухсторонняя хюниксовая д43.
Попробую тоже с другой машины снять 2 по 256 и поексперементировать.
Проблема действительно оказалась в памяти.
Воткнул вместо хюниковского гига одностороннюю планку джетрама на 256 и разогнал до 280х9.
Привет! Кто нибудь пробовал пин мод на проце проводить? (http://overclockers.ru/hardnews/21812.shtml) Я така понял что он позволяет поднять дефолтное напряжение проца (например с 1,4 до 1,5) а биосом можно тогда добавить и в результате получится больше 1,65 - я так понял? И ещё вопрос до скольки можно поднимать напряг для Vinece? (1,7-1,75 выдержит?)
(У меня ASUS A8N-E, A64 3200+, 2*1024 SUMSUNG - остальное в профиле).
Мне вобще ответят?
Сталкер по жизни...
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
ALEX_SS, раз не отвечают, значит с этим никто не разбирался. Тебе нужно напряжение больше 1,55? Сделай вольтмод. Припаять один проводок (даже без всяких там резисторов) куда проще чем засовывать микропроволочки (которые ещё надо где-то найти) в сокет. имхо
Я ограничился 1,7. Хотя у тебя водянка, как я понял. Тогда смотри по температуре.
Def
Я ограничился 1,7.
А этого и достаточно как с точки зрения безопасности, так и разгона. Если проц не взял частоту при 1,7, то он и с большим напряжием ее не возьмет. А может еще и хуже станет.
Да, но я с паяльником недружу и гарантию на мать терять нехочу. (при 57 проц виснет намертво)
Сталкер по жизни...
Куратор темы
Zharun
профильный нестабилен при +0.275 на 2600, при +0.3 все тесты проходит но виснет в S&M ~2630, при +0.325 ~2650. Проц такой попался...
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Скажите плзз
У меня материнка MSI K8N Neo4-FI (nForce4Ultra), A64 (Venice) 3200+, 1gb Hynix
Как разгонять? (только не смейтесь) В биосе я не до конца всё понял...
1) Что такое HT Frequency (стоит 5х). Надо ли его менять?
2) И HT Width (стоит 16 - 16)
3) Если повышать параметр "Adjust CPU FSB Frequency" (стоит 200) - частота памяти тоже будет увеличиваться?
4) Можно-ли разогнать проц, не поднимая частоту памяти?
5) Обязательно-ли отключать Cool'n'Quiet ?
Куратор темы
xxxxxx Читай FAQ на первой странице.
1) Множитель шины Hyper transport, ставь на 3х
2) не трогай (не поможет)
3) Да
4) Нет
5) Да
Waffentraeger
В ФАКе написано:
13) До какого значения можно "задирать" напряжение на Venice?
До 1.7v, под хорошим воздухом или "воде".
Можно ли считать GlacialTech 7300Pro хорошим воздухом? Наверное нет...
До скольки можно задрать напругу (только для поиска мах частоты и тестов, юзать же буду как сейчас - на 2,7ГГц +0,1в) охлаждая этим кулером в открытом кейсе?
Добавлено спустя 1 час, 14 минут
Вот:
Дальше никак. Даже 2910 при +0,325в :(
Для начала поставил шину 220, HT 3x. Под макс. нагрузкой (S&M) 40C.
Температуру мониторю через стандартную прогу CoreCenter (для MSI K8N Neo4-FI nF4U). Заметил такую штуку - частота скачет. И даже множитель меняется. Я видел как он был 10,5 и даже 11. (C'n'Q выкл.). Это глюк ??
А почему всё-таки надо выключать C'n'Q ? Он мне так понравился...
Ну всё, я пошёл дальше тестить...
Добавлено спустя 1 час, 20 минут, 33 секунды
Частота 240*10 тестирование прошла! При S&M - 41C макс. При Prime95 почему-то только 38C. По-мойму, для 2400мгц 41С неплохо, да? Я только поставил кулер взади на выдув, и трубу.. от боковой стенке к процесору.
Тайминги на памяти стоят дефолтовые (3-3-3-8-11-16 CPU-Z показывает). Надо будет ещё с таймингами поиграться.. я совсем не разбираюсь в них. Кстати, что такое 2T?
ps) Только щас понял, что Prime95 несерьёзно для нагрева использовать... Некоторые тесты проц совсем не загружают. Щас идёт Test3 (из Torture test), и загрузка проца 10-15%. А темпа - 31С.
Кто-нить, ответьте на мой предыдущий вопрос:
Поставил частоту 250. Тест процессора проходит. Темп. (макс) 42С. (Не маловато для 2500мгц?) А вот тест памяти не проходит, ошибку пишет.
В биосе нашёл опцию, где можно память поставить: 200, 233, 250. Так всё таки можно память асинхронно ставить?
Поставил 245*10 - всё ОК. Память (245мгц 3-3-3-8-2Т ) работает без ошибок.
ps) Каким рейтингом можно обозвать Venice 245*10?
ALEX_SS
делал.. нормально работает
Веник 3200
280*10@2800 1.525V
садо мазо при нормальной нагрузке проходит
Обливион пару раз вылетал
Сейчас жду видюху 1800 GTO потянет ли БП-шник а то придется менять
Взял наконец А64 веник 3200 + Asus a8ne = HTT-270, множитель HTT - 3, множитель проца - 10, память стоит как 333 - в реале 425, без поднятия напруги, без каких либо заморочек, да еще кулер боксовый :-)) садомаза проходит все на 100% загрузки, суперпи тоже...и блок питания поверман на 300 ватт, вот думаю к нему видео взять соответсвующее, и проверить: так ли хороши поверманы как говорят или нет? :-)
в общем вопрос БП плохой на материнке на 24 pin (ASUS A8N-E) стоит 20 pin это причина плохого разгона на Е3 всего 2600
надеюсь, тестировать будем мультиметром?Неслабый разгон на номинале:) И как температурный режим?
Множитель хтт снизил? Имхо, отсюда могут быть проблемы, или из памяти. Память, бывает, садо-мазу проходит, а в итоге из-за неё тоже такие вылеты могут быть, протестируй и её!
Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
У меня легко взял 2700 (300х9) при 1.5V.
Правда датчик температуры, вроде, глючит (мать ECS a939). В 100% нагрузке (S&M) достигает 54С, при том, что у меня водянка (самодельная).
A.Open какой недели камень
Total52 писал(а):
какой недели камень
Посмотреть сейчас точно не могу. Но покупал его 25.03.06.
Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды
Ревизия E6
Сейчас этот форум просматривают: murkok5, smile-777 и гости: 61
