Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1901 из 1975<  1 ... 1898  1899  1900  1901  1902  1903  1904 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2648373 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 17
smaximaa писал(а):
Диагностика у меня выдала 1350, но я решил на 1275
Диагностика выдаёт 1350, 1250 и 1150. Вообще ладно, я понял.
xyligano писал(а):
выставь 1.125V при LLC medium
двойной , тройной старт и зависоны даже в биос . не хочет soc выше 1.1 ,dram 1.4
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:
как px профиль настраивать ?
r5 5600/b350plus asus prime/BLS8G4D32AESBK/4070ti msi suprim/MSI MPG A850G / охлад IH4700/Cougar Airface
Есть смысл делать что-то? https://imgur.com/a/pWwrdK7
Конечно, старайтесь не использовать компьютер больше часа в день :D
как настроить профили ? я запарился уже, то переключаются, то нет . хочу px 4575 / а все остальное 4425.
DIAGNOSTIC RESULTS
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor
CPU VID: 1030
CPU TEL: 1022
Max temperature: 60,7°
Energy efficient: 3,96
Your CPU is GOLDEN SAMPLE
Recomended values for overclocking (P1 profile):
Reference voltage: 1250 mV
Reference frequency: 4425 MHz
Recomended values for overclocking (P2 profile):
Reference voltage: 1350 mV
Reference frequency: 4575 MHz
Recomended values for undervolting:
Reference voltage: 1175 mV
Reference frequency: 4275 MHz
плюс, результаты хуже стали на 25мгц , самый первый раз было так
DIAGNOSTIC RESULTS
CPU VID: 1018
CPU TEL: 1007
Max temperature: 61,6°
Energy efficient: 4,02
Reference frequency: 4450 MHz
Reference frequency: 4600 MHz
Reference frequency: 4300 MHz
от чего это? llc менял . память в стоке , в разгоне , не важно . один фиг.
единственная разница , до этого стояли 4 плашки озу. сейчас две снял .
Минутка юмора.
Ультимативный вариант охлаждения процессора R5 3600, с использованием Gammax 400
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Всё правильно сделал. Прижим ровнее.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Фото: 133
Много моей лирики), убрал под спойлер
Ещё в сентябре, писал про новый (по-гарантии) экземпляр 3600-го. Тогда он меня просто удивил температурами- на 8-10 С выше моего предыдущего и под ГаммаХХ-ом, под Фумой и даже под водянкой. А ещё я тогда упоминал, что и ГаммаХХ, и Фума, и водоблок на крышке пляшут, а не липнут, как на старом, и отпечаток на крышке и теплосъёмнике был вообще еле заметный, как будто совсем без термохрени. Это было в прошлом сентябре. Сейчас удивлению не было предела, когда я при разборке еле-еле отлепил водоблок и увидел почти идеальный отпечаток и на крышке, и на водоблоке.
В соседней теме про платы упомянул свои приключения с БИОСом. Сначала взял с собой только плату, а потом пришлось собрать комплект плата-процессор-память. То бишь процессор вытаскивал, потом опять ставил, термохрень не стирал и не менял, просто поставил боксовый кулер.
Запустили в сервисе- не понял, а где вой кулера? Работает, на боксе, температуры в 70 С не улетают, как в сентябре, пошаманили с платой, привёз домой, собрал с боксом, опять опупел- в хорошем смысле:
бокс Дестини 2, примерно час игры, свернул
59504
СВ23, ХВИ перезапущена
59505
Настройка кулера никакая- просто профиль "стандарт", только почему-то выше 2000 не крутится и не воет, до 1800 об/мин достаточно тихо, от 1900 об/мин - да, заметно, но это не сравнить с сентябрьскими закидонами под 2500-3000 об/мин, и соответствующими завываниями, или 1600+ об/мин под ГаммаХХ-ом 400 и Фумой и ну очень неприятным шумом. Тогда в сентябре этот же самый камень в СВ20 под ГаммаХХ-ом и Фумой почти под 90С улетал. Сейчас под боксом- до 84С. Пару дней гонял под боксом. Переставил обратно воду- тоже холоднее и тише.
Короче, реально сам не понимаю, как я переставил камень и охлаждение, что он вдруг стал заметно холоднее.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Ребята, подскажите, столкнулся с проблемой что на профильном конфиге (х570, 3700х) память с профилем хмп сыплет ошибки в мемтесте (в винде соответственно синий экран). Если выставлять частоту и тайминги вручную (которые будут соответствовать профилю хмп) то так же ошибки. Т.е. заявленные 3466 МГц она не держит. Сейчас сдал ее на диагностику в ДНС. Возник вопрос, если все подтвердят, то хочу вместо 32 гигов взять 64. Вопрос, что приоритетнее взять, 2*32 или 4*16? Не будет ли больше проблем с 4мя модулями. Спасибо за ответы заранее!
FD Define S2, R7 3700X, Termalright TS 140, MSI X570 GPC WIFI, G.skill 3600 64 ГБ, RTX 3080 KFA2, be quiet! DPP 11 850W, Samsung 970 EVO plus 500 Гб.
Так логично же.
Читайте шапку!!! Память обсуждается в другом форуме.
Всем привет! Есть смысл обновлять на новый биос F33 - Update AMD AGESA ComboV2 1.2.0.2 с процессором 3900x или там больше под 5 серию?
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Фото: 45
попробовал F33 - на повседневке в фиксе изменений в таймингах-напругах памяти нет, на ядра пришлось поднять вольтаж на шаг (6 mv) при том же LLC core "High" c 1.130v до 1.136v (при этом показатели мониторинга в hwinfo64 остались прежние), чтобы сохранить прежнюю производительность системы (даже чуть выше получилось): https://ibb.co/zPkSvL1 . пока оставил, дальше буду смотреть...
https://ibb.co/Sf1jB85
michernov спасибо!
Фото: 23
начиная с какой температуры авторазгон начинает частоты понижать? процессор 3700x.
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
CoolCmd
На моей конфигурации c 3700pro тротлинг начинается от 80 градусов, идёт снижение производительности.
Фото: 45
судя по производительности, которая дальше не растёт, после t90*: https://ibb.co/hVVtG3X ; контроль фиксом: https://ibb.co/dBrrD8N
что-то уж больно рано, на моей системе снижение производительности в сравнении так выглядит: https://ibb.co/c2KbBsq , всё что выше 4250мгц - колхоз "напрасный труд": https://ibb.co/Q8VrG9r
Фото: 23
Ktaganov michernov вы не поняли. я говорю про авторазгон, который интел называет турбобустом. как его называет амд я не помню.
измерил зависимость частоты от температуры. она оказалась линейной и работает как минимум с 62°. температуру меньше мой кулер уже не вытягивает, раз что ночью еще попробовать.
вот график: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HeCVAKfo14aAbGLTvZsV2F2aOJB3J0c-NRCEKSloLdg/edit
PPT = 70 Вт, запас 10 Вт есть. напряжение стандартное. смущает, что EDC = 90 А, слишком круглое число, это на частоту влияет?
Фото: 45
подпись прочитай под скрином, и смотри на частоты и напруги на ядра в ходе теста на самом скрине. авторазгон (кроме памяти) - первый скриншот, второй -всё на фиксированных частотах и напругах...
Фото: 23
michernov посмотрел. ни хрена не понял. :old_smile: но я в предыдущем сообщении выложил данные, в которых видно, что даже 62° много и частоты снижаются. так что вопрос снимаю.
Фото: 45
так ведь тоже показал, что вопрос с температурами снимается фиксом (2-й скрин), при сохранении, при этом, такой же производительности системы что и при авторазгоне... что, выложенный тобой, график наглядно и подтверждает
Сейчас этот форум просматривают: cibershot, darthvedar и гости: 31
