Может, конечно, 720-й чипсет и шлаковый, но на тот момент вроде как были положительные отзывы и обзоры. Вероятно мне просто не повезло, но желания связываться с гигабайтами заметно поубавилось
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2016 Фото: 0
Ты ведь сам написал, на одной отвалились сата — чипсет отвалился, они довольно горячие. А вторая просто глючила, возможно то же отваливался чипсет, вина гигибайта только в плохом радиаторе, если у вас конечно была нормальная циркуляция воздуха в корпусе.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2016 Откуда: Москва
Циркуляция вроде нормальная, сбоку мощный 140 мм веник - очень хорошо сосёт и обдувает в т.ч. и чипсет, с фронта и тыла 2*120 мм. А радиатор на чипсете - да, грелся, но не сказать, что особо сильно, палец можно было держать. Но без бокового вентилятора грелось, помнится, куда как сильнее. Ну да бог с ними, я ту мамку АСрок привёл просто в качестве примера... вероятно, это будет что-то другое, кто знает. Мне нужно, чтобы мамка долго работала, как минимум на срок в 3 года(в идеале + гарантия на 3 года)... Если мамка будет обеспечивать всего-то максимум низкий-средний уровень разгона, то не беда.
[quote="Holle"][/quote] продавай феном и бери FX8320E/FX8300 -материнка твоя потянет без разгона 95W. биос только обнови заранее в новых играх разница будет -где 4х ядер мало.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
Holle писал(а):
АЛСО, чем вторая ревизия лучше первой?
VRM на более мощных мосфетов у второй ревизии .правда защита по току даже ниже зашита чем в первой ревизии -выше 1.47 эпик фейл разгон на ней .ну и аудиокодек стоит реалтек на второй .что чуть похуже via первой ревизии
devl547 писал(а):
Троттлить будет как ни в себя. Но да, потянет xD
С чего она должна будет начать троттлить, если она без всякого троттлинга держит 125-ваттный камушек с разгоном, пускай и не большим? Ладно, посмотрим, куплю на днях камень(8320), да проверю...
Всем привет! Являюсь владельцем FX8370. Напрягает высокая температура (выше 70 градусов) при нагрузке (Deus Ex MD). В части охлаждения стоит zalman cnps10x optima с установленным доп.вентилятором позади теплообменника. В биосе материнской платы по умолчанию стоит напряжение на процессоре 1,405 В. При прогоне в Linx тест проходит корректно, но температура процессора поднимается до 80 градусов. Термопаста новая. Куда копать ?
Или LLC выставлено не на medium или напруга в авто еще ко всему стоит-там на high ой как напругу подкидывает,у меня при такой напруге 1.405 на ih-4401+ выше 58 не греется на 1000 оборотов две вертушки стоят -а он аналог залмана +-,правда у меня жм стоит
devl547 писал(а):
С того, что у FX сильно выше требования к питанию.
Короче, передумал в последний момент и заказал 6300. Разницу лучше доброшу в "пул" для покупки "нормальной" видеокарты, имхо прока в таком случае будет намного больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
1-Хорошую термо-пасту и тонким слоем . 2-Отключить калибровку напряжения в биос, если материнская плата сможет работать без нее. 3-Турбо-кор не очень нужен, так же накидывает лишнего . 4-Желательно к примеру зафиксировать частоту на 4 или 4.3 с включенным apm (возможно выключенным ) и в настройках управления питанием (Windows) установить минимальное и максимальное состояние процессора. 5-Для windows 7 актуально еще отключение парковки ядер это уже больше к оптимизации относится (нагрев оно как раз повысит, но избавит от лагов во время выхода из режима 4х ядер).
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Последний раз редактировалось 007deniska 16.01.2017 18:44, всего редактировалось 2 раз(а).
ffa1978 писал(а):
С выключенным APM !
Вполне возможно без него если будет скидывать то да почему нет
ffa1978 писал(а):
И напряжение выставлять тогда нужно офсетом,так как иначе не будет скидывать напряжение при работе cool@quiet
это в случае если руками выставлять напряжение, а если авто (имеется в виду не убирать настройки офсета а просто не трогать руками напряжение) то не обязательно
Собственно мое предложение не фиксировать частоту строго на 4 или 4.3 а давать скидывать плате до 1.4
