Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1902 из 2332<  1 ... 1899  1900  1901  1902  1903  1904  1905 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
kessel
Родной пропеллер у 9700 шумный, особенно с годами. Мой за пару лет сменить пришлось.
Приладил 4-pin вертушку 120мм от scythe, и закрыл "кожухом" из пластиковой бутылки (для эффекта трубы) - другое дело!
Хотя, конечно, твои 3.9 ГГц нужно охлаждать другим, более крупным кулером.
Посмотри, к примеру, башню DeepCool Atsassin 2 - не дорогая, тихая и весьма мощная. Главное - чтобы влезла по высоте.
Е5-2687Wv2; Asus P9X79 PRO; EVGA 1080ti SC2; Corsair 32Gb
Фото: 8
Varx
Весь вечер гуглю,остановился по сути на Deepcool Lucifer V2 или K2, или же на Zalman CNPS10X Performa...
Assasin весит 1,5 кило, боюсь это перебор будет, мать то старушка,проносившая всю жизнь 750 грамовый, боюсь текстолит потрескает. Из его плюсов вижу что будет потише и почище однолопостных, но риск физической поломки меня отталкивает от рассмотрения этой модели.
Даже Lucifer'ы с их килограмом заставляют задумываться о весе. Но справится думаю сто процентов. Единственное интересует, что у них с ровностью поверхности на ножке,не придется ли ровнять.
Performa по габаритам чуть меньше,а по весу выходит почти один в один с тем, что есть сейчас
18 июля,когда я начал общение и изыскания тут по теме один из наших товарищей дал мне следующую информацию:
Atoman писал(а):
Не справляется кулер... Сам на х3363 @ 3.8 GHz (8.5 * 447 MHz), Asus P5E3. Кулер Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 в стрессе аиды64 в течении получаса держит 70.
А у тебя тротлинг с 95 начинается...
Его Freezer 7 это 520 гр. алюминия+меди на 92м вентиляторе и 3х трубках. Но он не указал напряжение, у меня по факту 1,23-1,27 это стабильность,может у него ниже было
Думаю думаю... Наверное все таки Люцифера возьму на вырост,на случай тотального апгрейда. Осталось решиться V2 или K2, но это уже мелочи.
Комрады, спасибо за участие в моих размышлениях и моральную поддержку! Как закуплюсь- покажу результаты. Осталось только пару плашек оперативки добыть сходной с моей.
kessel ничего с текстолитом не случится. Откуда такие опасения?
http://screenshot.ru/upload/image/SyKR
http://screenshot.ru/upload/image/SyKX
Почему такая разница по ЦП по аиде и этим софтом . Радиатор сев . моста еле теплый , может софт на 20 завышает и по сев. мосту тоже ?
Потому что не верно выставлен Tjmax. Пользуйся АИДА.
Фото: 73
kessel писал(а):
Родной вентиль совсем грустный?
он не грустный, просто чтобы нормально продувать плотно посаженые пластины ему нужно быстро крутиться. но при этом он орёт так, что оглохнуть можно. а когда тихо - не продувает. не знаю как где, я недавно взял за 2500 мачо, причём rev.B. до 165мм пожалуй лучший кулер. и тихий...
3770K/3570K...
Varx а какой у этого софта TJmax выставлен по умолчанию ? Если 100 , то значит северник = 24 гр ?
Фото: 104
kessel писал(а):
Zalman CNPS9700 в котором 764 грамма меди не справляется совсем и шумит бешено.
kessel писал(а):
под горячий х3363
что то бред какой то! либо цп ооочень не удачный! ты где видишь вообще связь в частоте цп с температурой? напряжение давай мониторинг под нагрузкой! у меня вообще Zalman CNPS9500 и ничего! на 1,24в на макс оборотах справляется с фпу 82-83 градуса.
///3-WAY SLI 8800GTX water///
Добрый день. Прошу порекомендовать что поставить на материнки:
1. P5B-VM SE сейчас стоит Intel Pentium E2140 (65Вт ТДП, 1.6ГГц), материнка поддерживает FSB до 1066, в последнем бэтта биосе есть поддержка 1333 квадов на FSB 1066. Лучшие квады из полностью поддерживаемых Q6600 Q6700.
Что лучше поставить? Q6600 (множитель 9, FSB 1066, 2.4ГГц), E5430/5440 (множитель 8.5/9, FSB 1333) или L5408 (множитель 8, FSB 1066, 2.2ГГц). У Q6600 ТДП 100Вт+ его наверно лучше не брать.
Сам склоняюсь к L5408, темболее на ideafix в комментариях и в интернете есть сообщения, что работает. Из плюсов низкий ТДП, нормальный множитель и низкая цена (6$, E5430/5440 в 1,5/2 раза дороже). По производительности наверно будет как Q6600 или чуть быстрее, даже при более низкой частоте из-за большего кэша.
E5430/5440 наверно смысла ставить нет т.к. на данной материнке это будет почти L5408.
Какие есть еще варианты для этой материнки? Может я что-то пропустил?
2. GA-G31M-ES2L (rev. 2.3) есть поддержка всех квадов и FSB 1333
Тут наверно хорошо подойдет E5430/5440, есть сообщения на форумах что всё ок.
Или лучше поставить тоже L серию т.к. мало фаз?
И оставлю отзыв, возможно кому-то будет полезно. Материнка P5k-VM E5440 работают нормально уже несколько месяцев. Биос от ideafix. Компьютера под рукой нет, но помойму там был небольшой разгон до 3ГГц, видеокарта дискретная, ОС Win10 x64.
Фото: 8
Felixnub
В настройках MCHTemp поставьте "Формат вывода температуры - Абсолютное значение в градусах" - после этого будут правильные температуры у мостов. Проц лучше мониторить чем-то другим, т.к. тут нет возможности настроить TjMax. Например AIDA (сама выбирает правильный) или RealTemp (можно выставить вручную).
i9 9980HK@4.5Ghz / M8H / Auraflow X 360 / RTX 5070Ti / 2x8Gb DDR4 Samsung TB1 2800Mhz / YS850 / AK 32' (L32J1-U144)
Фото: 11
Парни, интересует производительность сабжа в играх по сравнению с FX-ми, 4100 например. Также, выше, хуже?
Имеет смысл Е5420 менять? ПРоц попался неудачный, практически не гонится.
Возьми старый добрый Zalman 7700CU и не парься, там backplate есть в комплекте
youtube.com/hwmasters
Фото: 17
svshamr http://cpuboss.com/cpus/Intel-Xeon-E5450-vs-AMD-FX-4100
P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
Зионы почти все гонятся стабильно до 3800 Mhz. На этой частоте хорошо показывают себя в играх. WoT, Dota 2, StarCraft II. Но в Mass Effect последнем производительности нехватат. А в остальные современные игры я наигрался с 4770K. :D
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
anton52 писал(а):
Q6600 ТДП 100Вт
Смотря какая ревизия (степинг) если G0, то макс.90, а если В3, то 100. Сам просидел 9 лет на Q6600 G0, прекрасно гонится с пол пинка до 3.3. НО недавно соскочил на Е5450, чего и вам желаю)
Это kessel нуждается.
Фото: 11
vovka794 писал(а):
Видел. Интересно мнение живого человека пользовавшегося тем и тем.
Если бы так было. Но не мегагерца сверху. И дело именно в проце, пробовал на трех разных матплатах
После перехода с W10 1703 на W10 1709 заметил такую странность - в диспетчере задач частота гораздо ниже у проца, чем выставлена, но все остальные проги (RealTemp, AIDA64, CPU-Z) показывают, что всё как и должно быть. Все энергосберегайки (и SpeedStep) выключены, план энергопитания в винде проверял - всё в норме. Снижения производительности не получается заметить, т.к. сейчас играю в игры, в которые не играл на 1703 (Mafia III, Deus Ex: MD, в Мафию, кстати, тяжко играть на нашей платформе, еле вытягивает такой устаревший 4-ядерник в городе, просадки с 50-70 фпс до 28-32 фпс плюс жёсткий инпут лаг, иногда машиной управлять трудно, на клавиши может по полсекунды реагировать, но на 4.5 ГГц игра всё же пободрее идёт). Баг?
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
это нормально. и это было до 1709. У меня например частота 3,6ГГц, отображает 3,0ГГц. Память отображается 667Мгц при выставленных 800МГ, Если убрать разгон показывает верно, 800Мгц. Просто вы раньше не обращали внимания.
Ryzen 3600 - MSI B350M Pro-VDH - Samsung 2х8Gb-3200cl16 [M378A1K43CB2-CRC] - Palit GTX 1066 SJS
UberDodge писал(а):
Баг?
Нет. У меня на родном Q6600 при разгоне в 3.3Гц, в диспетчере рисовало "Скорость" 3Гц. Щас, когда перешел на зеон, при разгоне 3.6Гц, диспетчер рисует скорость 3.3Гц. То есть 300Мц теряются в недрах мелкософта, но это не есть трабла, я так думаю.
