Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1903 из 1975 • <  1 ... 1900  1901  1902  1903  1904  1905  1906 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2659598 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
ZimoLom писал(а):
Это вообще нормальный нагрев для райзена 3600 в "CB20" градусы 81 или 84 (при частоте 4.3) ?
Какое напряжение на ЦП при этом? Какой корпус? Какой охлад на ЦП?
Asus ROG Strix B550-F, 5800x3d, 32GB, XFX 9070XT Mercury
AlarmZone13 Из того что нашёл, корейская версия под oem сборщиков
R9 3900/ NH-D14 2x NF-A14/ Asus Strix B-550 F /Crucial Balistix 2xBL32G32C16U4RL/R9 Fury Nitro+
С новым BIOS F33 удалось запустить IF 1867 и память соответственно 3733 в постоянном режиме без ошибок. Единственное напрягает тормоза в самом BIOS и периодический звуковой пост сигнал (1 длинный 3 коротких) что-то про клавиатуру.
Ryzen 7 3800X, Gigabyte Aorus X570 Master, G Skill F4-3600C16-8GVK 2x8Gb,
Gigabyte Aorus GTX 1080 Ti 11G, NVMe Samsung 960 Pro (512 ГБ)
HWMonitor_x64 через эту программу 82 градуса, напряжение где-то до 1.35 но все время скачет и где-то меньше ,охлаждение "be quiet dark rock pro 4" .Балы получил 3584 в программе" CB20" ,но если использовать программу "Clock Tuner for Ryzen 2.1 RC5" нагрев где-то до 74 градусов и балы 3718 напряжение 1250 ccx1 и 2 на 4150.
"Clock Tuner for Ryzen 2.1 RC5" так и не пойму как она работает. Я прав, что там без остановок частота на максимально работает ? К примеру установил 4150 и все ядра на такой частоте без остановок ? Единственная программа "AMD Ryzen Master" показывает ,что частота падает ,а максимальная 4150 и на том же напряжении работает. HWMonitor_x64, aida 64,A-Tuning, и даже в диспетчере задач частота одна и та не падает(типа 24\7 на максимальной частоте работает). Какой программе верить не понятно. Да и если частота не падает это же плохо для процессора.
Фото: 7
Раньше процессоры только так и работали. И все было в порядке. И сейчас очень многие используют их в таком режиме - тоже все ок. Зато фикс решает кучу проблем.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Программа работает отлично. Частоты в простое сбрасываются, под нагрузкой в играх определенные лучшими ядра в PX профиле бустятся выше, чем найденные общие значения, собственно в чем и смысл. Нужно вычислить и сохранить профили P1 и P2, PX вычислится автоматически. Можно на основе тестов подстроить под себя вручную. Включить Hybrid OC и активировать все профили, что-бы частота снижалась в простое. Ну или без Гибрида использовать фикс профиль, смотря какие задачи и пожелания. Собственно вся инфа о том, как и на каких принципах работает - исчерпывающе есть на сайте и в видео автора. Если недостаточно, то посмотреть по старым версиям, там еще детальнее все расписано на несколько страниц. Это лучшее, что было изобретено для Райзенов кем-то не из Амд.
R7 5800x / ASUS ROG Strix B450-F Gaming / 32 GB 3600 / MSI 3070 Ventus 3X OC / Seasonic FOCUS GX-850 Gold
Фото: 12
Он показывает эффективную частоту.
Как будто один написал это и все начали повторять. Раз он показывает эффективную частоту, почему показания разные у hwinfo и RM?) Кто-то из них эффективнее высчитывает ?) Ну не сходится эта версия.
Снимок экрана .png [ 442.16 КБ | Просмотров: 4007 ]
Фото: 12
Какая разница ? бесполезный информационный показатель... Нужен смотреть только засыпают или нет ядра (если это необходимо).
Фото: 23
FastD попробуй понизить частоту процессора до 580, как на твоем скрине. я думаю, там цифры и меньше бывают.
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Господа подскажите пожалуйста, сегодня пойду покупать 3700х, есть вопросы, мать у меня Asus PRIME X370-PRO, что бы 3700х завёлся нужно просто с офф сайта последний биос зашить или мод биос нужен ?, так же интересует нужно ли будет переустанавливать винду, и есть ли какие то тонкости в настройке, слышал что с напряжением в авто приколы какие то.
Asus Prime x370 pro
Ryzen 1700 3.8 ггц
Kingston HyperX FURY [HX426C15FBK2/16] 2x8 3000 mhz 14 16 16 16 34
GigaByte 1060 G1 gaming 6GB
Фото: 12
зы: если Винда десятка, то проблем быть не должно, я с момента ее выхода как поставил, так ни разу не переустанавливал, железо все поменялось уже...
Поставил 3700х, на 1.3 вольта зафикстровал 4.3ггц но винда как то подфризивает, кто вручную гнал подскажите что и как выставить, llc и прочие параметры.
Asus Prime x370 pro
Ryzen 1700 3.8 ггц
Приветствую! Как думаете, будет что то ещё на сокете ам4? Руки чешутся поменять 3700х на 5800х, но разум говорит нафига, с учётом наличия видео 2070s, и ещё останавливает гипотетическая возможность выхода что то нового на текущем сокете, даже пусть 5800xt, или вообще через годик взять 5900x.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Ps
Мой 3700х из первый партий, не ахти,bronze. Мат плата 570х с нормальным питанием
AMG_Squad, а не много ли для 4300? CTR что пишет? И какой батч у вашего процессора?
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 7
Вручную гнал. Ничего не "подфриживает".
А вот хз, я настроил так же как и на 1700 было, хз сколько ему нужно для 4.3ггц, с озу траблы на 3000 не хочет норм работать, буду биос крутить что поделать, CTR ещё не ставил, и что такое банч ?
Asus Prime x370 pro
Ryzen 1700 3.8 ггц
AMG_Squad батч - четыре числа и три буквы на крышке процессора, позволяет определить неделю и год выпуска процессора, а также места где вырастили кристалл и где его шлепнули на текстолит.
Блин я не знал что нужно это записать, а как вообще лучше всего проц то разогнать вручную или софтом ?, бывают винда намертво встаёт, приходится перезагрузку делать, думаю из за озу, по поводу напруги на цп, вроде как 1.3 даже мало наверное, почитал пишут 1.4 + для такой частоты#77
Вот что ему нужно, это в CTR ошибка
Asus Prime x370 pro
Ryzen 1700 3.8 ггц
Фото: 7
Думаю в вашем случае правильный выбор - не гнать. Или изучите вопрос получше. Вольтаж от удачности процессора зависит. Для 4300 может 1.2v хватит, а может и 1.5v не помогут. Ну и с таким подходом выше 1.3v не советовал бы лезть пока не разберетесь досконально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
