Спасибо всем за горячее обсуждение моего горячего процессора. Прогнал несколько проходов как закрытом, так и в открытом корпусе, снял стенки с двух сторон. Результат одинаковый - температура 80 и сброс частоты ядер. #77
прошу смотреть на колонку МАХ т.к. сделал скрин уже после остановки теста. сейчас cpu vid в аида отображается на значении 1,35 V
_________________ FX8370, Gigabyte GA-970-UDP3
Последний раз редактировалось juzzi 16.01.2017 20:48, всего редактировалось 3 раз(а).
подскажите пожалуйста какое напряжение выставить для разгона FX 8320E до 3,8Ghz. Плата Gigabyte GA-970-Gaming. И вообще стоит ли этим заниматься, чтобы получить профит для RX480 нереф.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
начни с термопасты )
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
4 ггц имеет смысл , поставить NB 2600 и тайминги памяти привести в порядок .
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
disable это выключить ! Когда будешь в биос все еж отключи турбокор
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
juzzi если в простое камень греется до 19-21 градус, а в нагрузке все 80. Тут скорее либо прижим плохой, либо контакт подошвы радиатора, кулера с процессором. Термопаста тоже как вариант.
C_i_t_r_u_s писал(а):
juzzi Потрогай под нагрузкой радиатор у основания трубки и наверху пластины. На сколько они горячие, когда на проце под 80?
juzzi писал(а): сейчас cpu vid в аида отображается на значении 1,35 V
Ставь 1.2-1.25v и отрубай турбо.
Походу дела можно помочь только онлайн ) или хотябы на скринах биоса показать что куда , у меня просто не гига
Добавлено спустя 34 секунды:
да постой еще биос не настроен как положено
Если контакт между основанием кулера и процессором будет плохой, отпечатка пасты не будет или будет не полным - биос особо там не поможет... лучше сначала с этим разобраться.
ffa1978 писал(а):
Не в турбо тут имхо дело а именно такое при плохом прижиме или неработающих трубках видел
Дело может и не в нем ) но он добавляет напряжение и собственно чем мы тут занимались ? Человек просил помочь с температурами говорим решение а он игнорит ,ладно разберетесь
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
ffa1978 писал(а):
Согласен -сначала все по кулерунадо, от прижима до термопасты и проверки возможно под горячей водой работу теплотрубок
Нужно все и сразу я перешел к обсуждению термопасты и куллера думая что турбо отключен, колибровка напряжения отключена а так это бесполезные разговоры так и будет и под ноктой греться (
007deniska
Не будет он так греться. У него при ~1.3v уже 80 градусов - это очень плохо, тут явно прижим/контакт плохой. У меня при 1.475v ~65-67 градусов в LinX и то после получаса/часа тестирования.
Докладываю: получилось дотронуться до основания трубок, вполне прохладные, т.е. не обжигает, субъективно градусов 40-45. Попробую поменять пасту на новую.
