Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 1904 из 1975<  1 ... 1901  1902  1903  1904  1905  1906  1907 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2547337 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
tonygks писал(а):
Думаю в вашем случае правильный выбор - не гнать. Или изучите вопрос получше. Вольтаж от удачности процессора зависит. Для 4300 может 1.2v хватит, а может и 1.5v не помогут. Ну и с таким подходом выше 1.3v не советовал бы лезть пока не разберетесь досконально.
Ошибка в CTR была из за озу, она теперь только на 2666 родных работает без ошибок, щас тест идёт нормально, но частота 4100 почему то вместо 4300, оперативка деревянная я её 2 месаца с 2666 на 3000 поднимал на 1700 камне, калькулятор не помогает вообще, по его параметрам запуска нету физически, в независимости от того фаст сейв или экстрим. Хз что с ней щас делать
Asus Prime x370 pro
Ryzen 1700 3.8 ггц
Kingston HyperX FURY [HX426C15FBK2/16] 2x8 3000 mhz 14 16 16 16 34
GigaByte 1060 G1 gaming 6GB
Фото: 7
Я не знаю как сейчас ctr работает. Но раньше его надо было запускать в стоке. Вы же говорите про какие то 4100 вместо 4300 в тесте, который сам постоянно гонит процессор и тестирует каждую частоту.
Нормальные комплекты памяти на 3000 райзенах заводятся на 3733 в ~100% случаев. Ну и 3800 берет тоже очень солидный процент.
Вот эта например. Хотя раньше за такие деньги можно было взять две планки по 16 на тех же таймингах.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
4100 видимо из за того что, в настройках упор в вольтаж имеется как я понял из видио гайда
Asus Prime x370 pro
Ryzen 1700 3.8 ггц
AMG_Squad писал(а):
вроде как 1.3 даже мало наверное, почитал пишут 1.4
1.4 это прям много. надо разобраться с питанием. ccd и iod вольтажи могут на фризы влиять. Там в программе должна быть ссылка на статью, какие настройки должны быть и тд.
R9 3900/ NH-D14 2x NF-A14/ Asus Strix B-550 F /Crucial Balistix 2xBL32G32C16U4RL/R9 Fury Nitro+
Фото: 5
В новой версии всё чайник-френдли. Всё в авто теперь оставляешь и должно работать
Ryzen 3600, Asus TUF B450 Pro Gaming, Ballistix aes 3200 2x8gb, Powercolor Red Dragon rx5700, Сorsair RM650x, Fractal Design Meshify C
Прогнал диагностику, вот что получилось заполнился 1 профиль, в видосе все 3 хз как так,
Кстати, а в биосе множитель уберать если разгон через CTR ? что то я запутался.
Asus Prime x370 pro
Ryzen 1700 3.8 ггц
tonygks CTR спокойно запускается с оперативкой в разгоне, если разгон стабильный.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
AMG_Squad мало прогнать диагностику. Это только 1 пункт. Потом нужно прогнать настроечные тесты (Tune) с данными диагностики (вписывая указанные reference частоту и вольтаж в прогу) для P1 и P2, что-бы они уже точно оттестировались и вычислились и сохранить их.
R7 5800x / ASUS ROG Strix B450-F Gaming / 32 GB 3600 / MSI 3070 Ventus 3X OC / Seasonic FOCUS GX-850 Gold
Последний раз редактировалось Slonoboj 21.06.2021 16:08, всего редактировалось 1 раз.
Вот тут статья по настройкам материнки и тд. Описание профилей уже здесь
FastD По второй ссылке имеются все актуальные требования настроек Биоса для современных версий ctr. Сама статья полезна для понимания алгоритма настроек, хотя она для устаревшей версии без PX профиля.
Screenshot_7.png [ 25.04 КБ | Просмотров: 4563 ]
спс завтра попробую, получается только ллс выставить и всё ? в биосе, ребята а после перехода на 3000 серию у вас настройки озу в какую сторону поменялись ? у меня выше стока ошибками льёт, хз в какую сторону крутить, раньше на 3000 кое как работала щас вообще хз что тварится хотя вроде говорят что на зен2 ловчее должна память себя вести.
Asus Prime x370 pro
Ryzen 1700 3.8 ггц
Все зависит от материнки, процессора и самой памяти (чипов). Стало лучше. На 2600х еле брало 3400. На 3700 про легко взяло 3600 по калькулятору. Можно и выше, но уже становится нестабильно, нужна возня с подбором параметров, да и в целом не особо нужно. Чипы так себе, микрон E die.
Для вопросов по разгону памяти есть отдельная тема: DDR-4 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
у меня хьюникс, я хз что с ними делать, молейшие изменения в rzq или prodct и приходится сбрасывать биос, калькулятор мне вообще не помошник, так как то что он выдаёт, не работает не коим образом. А что с инфинити фарбик делать ? какая частота должна быть ?
Asus Prime x370 pro
Ryzen 1700 3.8 ггц
Ребятушки, правильно я выставил PBO? Посмотрел в одном ролике, что переводишь PBO в Advance потом выставляешь PBO limits на Motherboard и просто добавляешь 200 Mhz к Max CPU Boost Override. Scalar и остальное он не трогает или оставил на авто, этот способ правильный? Я попробовал, вроде бы эффект появился, ибо в Call of Duty Warzone микро фризы в главном меню пропали, да и остальные игрульки стали намного плавнее, чем просто от Core Perfomance Boost. Если я не прав, подскажите пожалуйста
And I finally learned
It's a cruel, cruel world
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, имеется процессор 3500x и плата Asrock A320M-DVS R4.0. Ситуация такая, процессор работает сам на 4 ггц и напряжении 1.440 вольта, как можно снизить вольтаж? В биосе регулировки вольтажа нет и райзен мастер ничего не дает сделать.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
а куда он делся и на какой версии биос?
https://telegram.me/xyligano
xyligano Версия 4.0, есть только SoC, VDDP и VDDG
Всем привет! Как зафиксировать частоты ядер? В биосе поставил множитель и через овердрайв задал напряжение, пбо отключил, но райзен мастер все равно показывает скачущие частоты и сон ядер.
RTX 3080 Asus TUF; R7 5800x3D; MSI B450 Tomahawk Max; 16 озу 3533 cl16; Lian li lancool 215 x, Scythe Fuma 2 rev B
Фото: 7
Удалите райзен мастер и никогда больше не устанавливайте. Он показывает эффективную частоту - это реальная частота ядер умноженная на загрузку ядер. Частоты смотреть в hwinfo64 (там тоже есть effective clock, но они вас не интересуют).
Если ядро используется не на 100% значит там будет показываться эффективная частота? Собственно поэтому в бенчмарках все ядра на максимальных "эффективных частотах" а в игорах - нет? Еще вопрос, управление электропитанием в windows, какой режим лучше ставить и нужно ли отключать pbo при использовании множителя, спасибо.
Если так хочется чтобы не было уходов в сон global c-state отключается в биосе и больше это беспокоить не должно.
Сейчас этот форум просматривают: Kamaz_didiev и гости: 17
