Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 1905 из 1975<  1 ... 1902  1903  1904  1905  1906  1907  1908 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2545340 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Кто-то уже опробовал новый биос на ASUS с AGESA1.2.0.3? Особенно интересует как он на TUF B450M-PRO GAMING
Фото: 3
Какой прогой лучше менять схемы электропитания?
Щас в жару не хочу гонять свой райзен 3600 на 3800 - 4200 постоянно прыгающей, температура в простое до 66, при закачке торрентов 70-74, на экономном винды 10 частота - 2200 (42-45 градуса), но неудобно вечно лазить в панель управления или в биос лазить.
Кулер Gammax 400, сейчас в жару в играх 70-78 градусов, кулер воет на всю и снижает до 65-68. Мать MSI Gaming plus max на b450, корпус простой от FSP (2 вдув, 1 выдув).
Или как то через винду забиндить клавиши?
Последний раз редактировалось Kir90 27.06.2021 1:04, всего редактировалось 1 раз.
Все буде КНР
У меня зафиксировано 4200 и план выбран 1usmus Power Plan, в простое 40...максимум что было в нагрузке это 63 по мониторингу.
Главное какое напряжение в нагрузке и план питания тот ничего не изменит.
Фото: 3
Alex_Str
У меня в Мозилле и при торрентах / скачке стима почему-то тоже скачет с 50 до 70 и выше, кулер ревёт снижая постоянно.
Оптимально пока только виндовский экономный профиль спасает, на амд баланс тоже получше немного, у меня вопрос был просто как менять на лету экономный на амд перфоманс.
Кулер всё таки лучше куплю получше или гляну что там с термопастой, собирал комп с этим камнем в сентябре 2020.
Вольтаж проца от 0.900 до 1.225.
У мамки температура 42, чипсет 50, mos 42-57, видеокарта 40-44, m2 ssd 40-50.
Последний раз редактировалось Kir90 27.06.2021 1:16, всего редактировалось 1 раз.
Все буде КНР
Kir90 Зафиксируй частоту, подбери минимальное напряжение и не нужно будет ничего переключать и всегда будет тихо и максимальная производительность.
Дело еще в продуваемости корпуса, у меня весь перед сетка (Deepcool 55 MESH), а кулер в подписи.
изображение_2021-06-27_011641.png [ 74.1 КБ | Просмотров: 3362 ]
Фото: 3
Alex_Str
Ну корпус простецкий (FSP CMT230), надо ещё 2 хороших кулера сверху влепить или все заменить на другие + на проц купить другой. Ну и жара пока в хате 33 + стоит комп в отсеке деревянного стола.
Все буде КНР
Точно выше не поднимается? При таком низком напряжении вообще не должно греться.
Может у кулера подошва кривая или там уже всё пылью забилось. У меня в комнате 30С.
Стоит под старым столом без отсеков. Недавно всё внутри чистил от пыли.
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
Kir90у меня в стрес тесте CPU-Z температура с трудом доходит под 70С, а в обычной нагрузке и 60 нет...в простое 37-40 и кулер бюджетный стоит.
На выдув стоит один на 120мм...еще на вдув есть 140мм, но он зафиксирован на 400об/мин, то есть практически не крутится и не на что не вливет.
То есть кроме видеокарты только два вентилятора...на процессоре и на выдув и оба малошумяшие...Noctua и Cooler Master из новой серии Sickle Flow.
изображение_2021-06-27_013604.png [ 147.93 КБ | Просмотров: 3354 ]
Фото: 3
Alex_Str
Экономный винды ставлю, сразу 2200 частота и температура 42-45.
Вот щас прыгает 1.128 - 1.225, а частота 3600-4200, это при АМД балансед - 45-57 градусов. Гляну ещё при играх напрягу, ато там в зависимости от игры 70 - 75 и редко 78-80 но кулер снижает до 67.
Завтра попробую отрубить авторазгон и оставить на 4.200 mhz.
Добавлено спустя 15 минут 53 секунды:
Ставлю через стим игру, опять скачет от 55 до 70. Будто играю, а не сижу в браузере и не качаю фоном игру.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Полезу кулер смотреть завтра, на экономной схеме всё нормально при браузере / скачивании и старых или слабых играх - частота 2200.
Странная аномалия короче, ну вроде не смертельно же.
Поставь Process Lasso - такой навороченный вариант диспетчера задач (и не только). Там план питания можно двумя кликами сменить (или вообще настроить автоматическое применение любого плана питания при запуске определённых приложений).
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Все буде КНР
Я думаю там все решится чисткой...так как температуры явно не нормальные для такого низкого напряжения.
Фото: 3
Alex_Str
Да компу и года нет, но гляну чё там с пылью.
Через стекло вроде чисто всё, но я слышал гаммах 400 быстро забивается пылью.
Сейчас например на схеме АМД Перфоманс - 50-54 при браузере, почему она скачет при любой скачке будто я играю в игру загадка.
Мои кулера на корпусе ещё слабоватые, вроде по 800 RPM.
Может майнер вирус словил? Чем просканить лучше?
Фото: 7
Kir90 думаю вы неправильно смотрите реальное напряжение/частоты. При 1.2v 80 градусов возможны только в линксе/прайме/аналоге. Если бы все было так плохо с системой охлаждения то в игровой нагрузке процессор улетал бы к 100.
В стоке процессор постоянно бустится на несколько ядер с большим вольтажом вплоть до 1.4v+ и при таком вольтаже эти ядра резко греются до осень высоких температур. Этот процесс может происходить до нескольких раз в секунду временами. Причём даже даже в простое из за фоновых процессов. Обычная работа райзенов сейчас.
Самое лучшее лечение этой проблемы фикс частота и вольтаж. Вольтаж до 1.3v, я бы рекомендовал до 1.2v. И частота какая будет стабильна при таком напряжении. И тогда все скачки до 70 полностью уйдут, завывание кулера будет раз в тысячу лет при реально высокой нагрузке.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 3
tonygks
При 1.2 4200 лочить да? Я так понял это в Биосе, и отключить авторазгон от АМД?
Фото: 5
Да, из-за жары тоже решил на фикс перевести свой 3600. В биосе только множитель и напряжение выставить? Больше ничего? Чтоб на автомате не улетело в космос. Оператива пока на xmp. В видео на ютубах все в основном через CTR и Ryzen Master это делают
Ryzen 3600, Asus TUF B450 Pro Gaming, Ballistix aes 3200 2x8gb, Powercolor Red Dragon rx5700, Сorsair RM650x, Fractal Design Meshify C
Фото: 3
1usmus Power Plan вроде помог, при браузере и скачке в стиме одновременной - 63 - 67 - 69 (спишем на жару).
И потише вроде стал, щас сравню с АМД Перфоманс.
А как залочить вольтаж и частоты я пока не понял, нуб простите. Вольтаж вроде ставлю 1.225, а он еденичку оставляет. И как авторазгон у АМД называется? Если можно гайд для плат MSI.
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
Неа нефига, при браузере лучше явно стало, при скачке торрентов всё равно прыгает 50-75.
Походу всё таки кулера корпуса говно и менять на нормальные.
override mode и выставить нужное напряжение
Kir90 писал(а):
и частоты
выставить нужный множитель
Фото: 3
peregib
У меня старая AGESA блин, гуглю поидее AGESA ComboAM4v2PI 1.2.0.0 исправляет скачки.
У меня стоит такая: AMD AGESA ComboAm4PI 1.0.0.6
Kir90 писал(а):
peregib
Думается мне что не в AGESA дело, а в производителе материнской платы, у меня мамка ASUS PRIME X570-P сегодня установил новую версию биос 4002 что соответствует AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.3 Patch A, до этого стоял биос версии 3603 что соответствует AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.1 Patch A,что на той версии биос что на новой скачет одинаково, и только жесткая фиксация напряжения дает положительный результат, а в стоке напряжение от 0.5 -0.6 до резких 1.4- 1.45 и кулер на проце периодически начинает подвывать из за резких повышений вольтажа, так что установил на постоянку 1.2 v и частоту 4300 на все ядра и радуюсь))
Фото: 3
Правильно? Сохранять?
Все буде КНР
Напряжение нужно минимальное подбирать, мне для такой частоты хватило 1,25...но это индивидуально.
CPPC и C-State можно оставить включенным, а Power Supply Idle Control лучше оставить Low Current Idle если при это будет стабильно, при таком значении напряжение в простое будет снижаться, хотя может и на авто тоже будет, надо проверять.
Ну и надо проверить контакт подошвы с скрышкой процессора, посмотреть отпечаток, если подошва кривая...то надо либо ровнять её, либо добавить пасты если нет равномерного отпечатка.
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, oleg.l и гости: 13
