Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
swdq писал(а):
Я отрубал турбокор и выставлял 3,5 частоту без смены напряжения, в итоге ловил краши и бсоды после запуска OCCT и даже без него
Выходит не хватало напряжения , можешь поставить ~1.350 и проверить как поведет себя система, подбирай минимально рабочее когда не бсодит , (только частоту лишь множителем меняй)
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
swdq писал(а):
вообще чет никакой проц в последних геймтайтлах
Позволь помочь с настройкой и я помогу . Вообще лучше бы специалисты по гиге подключились но будем действовать по стандарту )
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Enkvar писал(а):
Такой ты любезный Просто дай мне шанс помочь,я помогу)
я знал что кто то оценит но то что я увидел в биос той платы меня немного удивило
Танки на максимуме выдают 60 FPS. Ничего не виснет и не вылетает . Есть ли смысл повышать частоты или этих рез-ов хватает? Смотрел обзоры FX 6300 гонят до 4,2 - 4,5
Но при повышении множителя до 4 ггц - комп через 5 мин картинка замирает. Температура не превышает процессора 50 . Частота и напряжение CPU NB Core при этом сохраняются равными штатным. Все энерго отключены и Турбо в том числе.
devl547 да - в играх что 6 ядер , что 4 ядра разницы в FPS никакой, думал может 6 ядер кушают больше, так смысл их кормить ?
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: devl547 кстати amd application power management поставил disabled --- Эта технология позволяет при простое компьютера переводить его в один из режимов с пониженным энергопотреблением. Короче отключил от греха по дальше.
-bender- ну это ясный красный - что не в любой игре. В частности WOT - где влияние процессора выше - чем Видокарте. Сейчас Вот не знаю что повлияло, но через шину 225 и множитель 18 - уже 2 часа гоняю, никаких вылетов) 4 Ггц
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
-SWS- биос в дефолт, все энергосберегалки выключайте и играйтесь с параметром CPU Frequency Multiplier (множитель процессора) и CPU voltage (напряжение на ядро). Только не переусердствуйте. Шину не трогайте. Пока только с самой частотой процессора, найдите предел для себя из соотношения температура/частота/напряжение. Проверять стабильность лучше всего Linx/OCCT.
Повлияло отключение "application power management" - та же беда была (пока не отключил) вроде всё стабильно при нагрузках/тестах, а при выходе из какой то ресурсоемкой задачи подвисало, причем как повезёт. И напряжение для 4х ГГц высоковато у меня при частоте 4,3 напряжения 1,26 достаточно. И не обязательно энергосберегайки все вырубать, достаточно Турбокор отключить и посмотерть как себя ведет параметр LLC (Load Line calibration) с установками вкл/авто!
Сейчас этот форум просматривают: alik3, Bing [Bot], kazbich2004 и гости: 46
