_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2005 Откуда: Урал г.Пермь
dftm1 Я отключил PX и использую только Р1 и Р2 ну IDLE хорошо робит. Настроил их под себя переключаются они норм. Нравится больше чем фикс. IDLE 3800 при 0.9в, Р1 4400 1.350в при нагрузке от 10 до 80% и Р2 4300 1.300в при нагрузке 80-100%.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2019 Фото: 5
Многие тут используют агесу 1.2.0.1? Как она в плане стабильности для зен2? Когда вышла 1.2.0.0 многие жаловались на ребуты в простое. Flash bios'а нет, поэтому немного стрёмно шить без возможности отката
_________________ Ryzen 3600, Asus TUF B450 Pro Gaming, Ballistix aes 3200 2x8gb, Powercolor Red Dragon rx5700, Сorsair RM650x, Fractal Design Meshify C
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2016 Фото: 39
dftm1 писал(а):
не обращал внимания на нее, но когда тестил 4250 1,35 2 потока в синебенч r20 = ок(стабильно), 4300 =краш(стабильно). правда синебенч мне кажется недостаточной нагрузкой
Я обычно r20 раз так 11-15 прогоняю этого хватает для игр и повседневных задач, но у меня golden sample первый ccx 4525 второй 4600 всегда проходит напряжение 1.360.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Это не напряжение, а vid. Реальное напряжение это - cpu core voltage(svi2 tfn). Хотя оно может и совпадать с видом временами.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
dftm1 У меня сейчас 4200 держит при 1,28, 4250 не пробовал...хотя раньше при 1,25 держало...но менялся биос уже пару раз, так что это не обязательно деградация.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
dftm1 писал(а):
собственно 4250 1,35 падает ядро 3, 0 держит. в общем бесполезно это все с бронзовым семплом =P
Камень боксовый? Можно по RMA обменять- АМД- не наши "гарантийщики",- народ им свой - они новый присылали. Несколько человек тут в теме меняли, правда там реальный косяк был- например, на БИОСах выше какой-либо версии комп синьками сыпал. После замены камня- всё стабильно.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2017 Откуда: Чусовой
plutonix ну у меня он стабилен на авто. хотя у него еще до кучи фабрика никакая, но тоже - все что выше 3200 1600 уже не гарантийный случай(и как еще оказалось память должно быть одноранговая jedec, что бы был гарантийный). вообще я надеялся что 2 лучших ядра смогут выше 4200 на чуть меньшем напряжении стока - нет. ну и хер с ним. может я вообще 5600х возьму.
Интересный поворот! У меня память, которая вроде как памятью не считается))), но из официального QVL и даже напряжение рабочее 1.2В как раз по JEDEC и на 3200, и на ХМР 3400. Может и правильно сделал, что такую взял.
По обзорам заметно быстрее, если есть возможность- имеет смысл.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
Почему R5 3600X так сильно отличается от R5 3600 в цене? При том, что разница в производительности мизерная. Например, на eBay R5 3600 стоит 175 баксов, тогда как за R5 3600X/XT хотят 260 баксов. Доплатив 25-30 баксов, можно купить R7 3700X. Аналогичная ситуация и с R7 3700X и R7 3800X/XT.
Все буде КНР
AlarmZone13 выше качество кремния - выше цена. А разница в производительности обуславливается зависимостью производительности от частоты, а она не линейна.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2005 Откуда: Краснодар
Alex_Str писал(а):
а Power Supply Idle Control лучше оставить Low Current Idle если при это будет стабильно, при таком значении напряжение в простое будет снижаться, хотя может и на авто тоже будет, надо проверять.
С этой настройкой много проблем. По тестам и температурам - разницы я не увидел между значениями. Люди пишут, что при Low Current Idle ловили "синьки" при простое ПК. Ставили Typical Current и проблема исчезала. А лично я слышу свист дросселей VRM процессора при простое, которого нет при typical.
Все буде КНР
Dimonas у меня по крайней мере при Low Current Idle в простое снижается напряжение на процессоре, но нестабильность так же наблюдалась. Поэтому я и написал что использовать данную опцию только в том случае если она не повлияет на стабильность.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2016 Фото: 0
Тоже есть мысль, что виной всему биос т.к. пару биосов спустя 4.4 держит на 1.325в. Раньше хватало 1.312в. С Infinity Fabric тоже ерунда. Раньше 1800 Мгц держало на авто, а сейчас, чтобы не было WHEA ошибок надо ручками выставлять VDDG на 0.950в (хотя он и так 0.950в должен быть по умолчанию). Обратно не откатывался, не проверял.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2015 Фото: 1
Попробуйте тест FP64 Ray-Trace в AIDA64 очень эффективен для тестирования на предмет нехватки напряжения процессора (но этот тест нужен, если ваш компьютер должен будет работать 24/7 с адской нагрузкой). Внимание!!!, если будьте готовы его запустить, то приготовьтесь к адским температурам!
У меня для 4.3ГГц v1.3 не хватило, как не хватило и 1.325, 1.350, плюнул и выставил 1.4 тогда только прошёл тест (снижать не пробовал, уже лень). И то надо несколько раз подряд запустить, для достоверности и спокойствия души.
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD, Vision и гости: 53
