Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1908 из 1975 • <  1 ... 1905  1906  1907  1908  1909  1910  1911 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2672083 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 5
59830
Здравствуйте! Имею такой процессор. Какие вы можете порекомендовать безопасные вольтаж/частота? На пк 90% времени играю в 60 fps. В принципе устраивал и авто, но с приходом жары температуры в играх подскакивают до 75 градусов. Как решение нашёл фикс вольтаж, но никогда этим не занимался.
Ryzen 3600, Asus TUF B450 Pro Gaming, Ballistix aes 3200 2x8gb, Powercolor Red Dragon rx5700, Сorsair RM650x, Fractal Design Meshify C
Vault-Boy
Ставь в биосе фиксированный вольтаж на ядра от 1.2 до 1.25 В и пробуй фиксированную частоту от 4100 МГц до 4200 МГц (и выше, если камень позволит, но по диагностике что-то сомневаюсь). Можно также не фикс. на все ядра, а фикс на CCX - но там гораздо больше времени потребуется для поиска стабильных частот (в 2 раза больше для 6-ядерника, к примеру), но улучшится немного однопоточная производительность (что как раз для игр хорошо).
Для твоего характера нагрузки хватит проверки стабильности 10-ю прогонами Cinebench R23. Не забывай следить за температурами в HWInfo во время прогонов (параметры CPU Die (average) и CPU CCD1\2 (tdie)) - если уходят за 85 градусов, то лучше искать стабильную частоту на меньшем напряжении.
За 1.3 В не советую выходить (да и охлад может не позволить) на постоянку, хотя для 8 ядер и более в игровой нагрузке можно позволить и больший вольтаж за счёт меньшей нагрузки на процессор.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Фото: 5
UberDodge
В принципе CTR предлагает вариант 1250mV/4175Mhz так что попробую его. Спасибо
Как запустить CTR на ryzen 7 pro 3700? Ryzen master не запускается, CTR запускается, но процессор не видит. Чего делать?
Все буде КНР
Шотахупипу он возможно просто не поддерживается
Ну да, pro версия не поддерживается ryzen master, но, кажется, даже в этой ветке кто-то гонял CTR на прошке.
Все буде КНР
Шотахупипу я про CTR...а чтобы мастер запустился используй AMD Cleanup Utility и установи по новой драйвера чипсета.
Фото: 5
В общем андервольтнул свой 3600 на 4025Mhz/1175Mv. LLC Medium, проседает до 1150 бывает. Странно что производительность не только не упала, а местами и повысилась (может погрешность). Температуры в играх не превышают 55 градусов. Но, блин, перелопатил кучу форумов и много встречал инфы что для райзена фиксированный вольтаж вреден и лучше оставлять в авто, мол так задумано. Теперь сомнения грызут
Все буде КНР
Фиксированный может быть хуже если поднять сильно, ведь при фиксации напряжения отключаются лимиты.
Фото: 23
у меня 3700 pro. ryzen master и ctr2 работали норм.
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Фото: 5
Alex_Str
Сильно, я так понимаю, это выше 1.35?
На сколько известно, для Zen2 не рекомендовали фиксированное напряжение выше 1.325в. Хотя сейчас при тесте CTR, появляется профиль с напряжением 1.35в. Лично я выше 1.325в. при фиксе не использую и уже работает мой экземпляр 3700 pro 7ой месяц и никаких проблем нет
Ryzen7 9800x3D/ASRock B650 Steel Legend WiFi/2x16GbPatriot Viper Venom [PVV532G740C36K]/Palit RTX 5070 Ti GamingPro OC V1/MSI MAG 341CQP QD-OLED X28
Все буде КНР
Vault-Boy писал(а):
Alex_Str
1.325. Но в любом случае чем меньше, тем лучше. Да и у Zen2 нет особого прироста от повышения частоты.
Фото: 42
особенно если частота памяти низкая
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Vault-Boy
В общем, как я говорил, можешь до 1.25 В поиграться, если есть желание. Может выйдет что-то вроде 4100 МГц, а температуры увеличатся градусов на 5-7 (но не точно, смотреть надо).
Я сам уже год сижу на 1.325 В (4475 МГц), гонял тесты тяжёлые на 1.375 В (4550 МГц) и средне-лёгкие на 1.45 В (4700-4725 МГц), а также пробовал посидеть на профилях ClockTuner от 4475 до 4550 МГц, но что-то оно чем дальше, тем сильнее глючить начинало, поэтому перестал пользоваться тюнером. Я просто не позволял греться процу во время тестов выше 90 градусов.
Эта диагностика - так себе показатель. Мне показывает бронзу, но камень держит 4.4 при 1.23, сайнбенч полностью проходит в играх все гуд.
RTX 3080 Asus TUF; R7 5800x3D; MSI B450 Tomahawk Max; 16 озу 3533 cl16; Lian li lancool 215 x, Scythe Fuma 2 rev B
Я знаю. У меня диагностику-то не всегда пройти удаётся. А если проходит, то рисует что-то в стиле 4325 МГц при 1.35 В (и пишет то бронзу, то серебро), а по факту на таком напряжении все 4500 МГц заведутся. Да и сама утилита в плане профилей кривовастенько работает.
В реальности нет ничего лучше разгона по старинке ручками, с долгим и нудным тестированием в поисках стабильности (особенно если по CCX гнать, коих у меня четыре).
Согласен. При разгоне по CCX реально профит в играх увидеть?
enjthesilence
2-5% прироста может и будет. Стоит ли мордоваться и кучу времени на это тратить - дело твоё. Хотя, у тебя всего 2 CCX, там не особо долго копаться придётся - просто надо определить какой CCX более удачный и возьмёт более высокую частоту.
Последний раз редактировалось UberDoge 04.07.2021 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Все буде КНР
Показатель зависит от того с какими настройками проходит диагностика и что понимать под словом держит.
При одной настройке LLC у меня показывает бронзу, при другой серебро.
Cinebench это бенчмарк, то есть мерятель попугаев, а не тест стабильности, у меня он проходит практически при любых настройках...и 4400 можно сделать.
А вот стрес-тесты типа Prime95 или LinX это уже другое дело.
Сейчас этот форум просматривают: selishim, serg1978 и гости: 56
