Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1909 из 3087<  1 ... 1906  1907  1908  1909  1910  1911  1912 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
del
Последний раз редактировалось mikky5 18.01.2017 19:39, всего редактировалось 1 раз.
juzzi писал(а):
Думаю что в этом случае ребра банально нагреются в процессе теплопередачи
Ничего не подтверждают в режиме простоя показатели,скорее как раз то что либо не работают теплотрубки ,либо что что то с процессором и (или) материнской платой -замерьте реальные напряжения при линпаке на дросселях VRM
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Да, уж. 8320е не очень весёлая модель. При разгоне до 4.2 по множителю + шине (4203 МГц) по показателю Cpu-z напряжение на ядро 1.368 с поднятием до 1.392 при включенном LLC (Asus M5A97 r2.0 2301).
При меньшем напряжении БСОДит, во время загрузки рабочего стола.
Последний раз редактировалось MentalUs 18.01.2017 8:23, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 102
Это давно известно. Ещё не было тут удачного.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Зато цена маленькая. Под платы с 970 чипсетами сгодится.
Фото: 102
При чём тут 970? И что сгодится? Здесь форум оверов, а в стоке сами решайте....
Если 4.5, при стартовом 3.2, для вас сток, то извиняйте.
Фото: 102
Для меня щас уже и 4,5 "сток". :-) FX создан для разгона, а это всё детский лепет на MSI :D
профиль заполните!
Последний раз редактировалось M_E_L 18.01.2017 8:29, всего редактировалось 1 раз.
M_E_L писал(а):
При чём тут 970?
При том, что на материнках с этим чипсетом выше 4.5 гнать не получается. Начинает сильно греться зона ВРМ и появляется нестабильная работа в 12В линии.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
M_E_L писал(а):
FX создан для разгона!
Объективно же, что чем дешевле проц в линейке, тем меньше шанс разогнать его до желаемых значений.
8320е к таким и относится.
Последний раз редактировалось MentalUs 18.01.2017 8:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 102
MentalUs писал(а):
При том, что на матернках с этим чипсетом выше 4.5 гнать не получается.
Что за бред? 970/990 поддержка SLI в основном.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
:lol: 8300 до 5,1Ггц вам ничего не говорит?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Это вопрос к МП, БП, а не к ЦП!!!
А я вижу, вы любите демагогией заниматься - спорить ради спора.
Я же не сказал, что шанс равен нулю, но он значительно меньше, чем у какого-нибудь 9***
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
А я про что говорю :bandhead: :bandhead: :bandhead:.
Уважаемый, выпейте кофейка. Вы явно не выспались и читаете между строчек.
Фото: 102
"Гуру", читайте форум хотя бы с 1000-ой страницы (а вообще с первой)! И не флудите!
Дима гог!! :haha:
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:[/size]
Димогог!! :haha:
Товарищ, вам на форум какого-нибудь дота2.ру пора идти с таким эмоциональным интеллектом. Там такие недопередёргивальщики бурно приветствуются. Удачи.
Фото: 102
MentalUs писал(а):
А я про что говорю
Где? :roll: Вам бы БАН влепить... Максимка.
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
Культурно объяснил, а зачем "Там такие недопередёргивальщики бурно приветствуются. Удачи."?
Добавлено спустя 58 секунд:
А вы?
M_E_L да правда что, ниадного не было :crazy:
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Скажи это asus 970 aura :ok:
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Зато ASRock 990fx extreme3 - 5ГГц как с куста?)
Закончил ту эпопею с выбором процессора на следующей ноте:
Не знаю, стоит ли что-то делать дальше на том хламе, что у меня вместо материнской платы. Приятно порадовала старая СО: температуры под нагрузкой НИЖЕ, чем у старого фенома 2. Выше 55 градусов не видел, это на 70% оборотов. Очень неожиданно. Скорее в районе 40-50 гуляет, в таких играх, как Ф4, армата, Овервотч. Как думаете, стоит дальше мучить на этой МП, или ну его, от греха подальше? Производительность в ряде игр выросла совершенно драматическим образом, например в Path of Exile при сильном спаме некоторых скиллов минимальный ФПС вырос в 4 раза. В 4 раза, Карл! Был 7-10, стал не ниже 40. Там относительно недавно обновление было, которое внедрило в движок мультипоточность и задействовало инструкции AVX
P.S.
Впрочем, я забыл. что я прикрепил второй вентилятор на радиатор. Но тем не менее.
Holle Больше гнать не стоит, есть риск спалить плату. Лучше заняться разгоном контроллера памяти и ОЗУ. Вентилятор на питальнике есть?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Насколько PoE фиговая игра, настолько же они умеют код писать)
Частоту контроллера я поднял до 2200. Вентиляторов на питальнике два, 80-мм. Память, боюсь, по частоте выше не разогнать. Компьютер при бОльших значениях грузится через раз, а то и через два, во всяком случае так на Феноме было. Возможно его контроллер чудить начинал.
Напряжение NB на этой плате не регулируется, только у ЦПУ.
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, Balthazar, cel10, Hermes_Conrad, Ktaganov, murkok5 и гости: 35
