Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1909 из 1975 • <  1 ... 1906  1907  1908  1909  1910  1911  1912 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2674868 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Alex_Str писал(а):
А вот стрес-тесты типа Prime95 или LinX это уже другое дело.
Ну и мне теперь 2 дня с запущенным LinX сидеть? Такой нагрузки на процессор я вряд ли встречу в играх и серфе интернета, ни разу не ловил в нужных для меня задачах проблемы со своим разгоном и считаю это главным показателем стабильности.
RTX 3080 Asus TUF; R7 5800x3D; MSI B450 Tomahawk Max; 16 озу 3533 cl16; Lian li lancool 215 x, Scythe Fuma 2 rev B
Та забей, для него это единственное мерило стабильности. Я с ним уже спорил, но ему невдомёк, что не все занимаются фотомонтажом и у некоторых комп тупо для поиграть, и из-за этого насиловать проц и питальник материнки (особенно если потребление улетает за 220 ватт, как у меня) ради суперстабильности мало кому нужно.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
TKоля писал(а):
тест FP64 Ray-Trace в AIDA64
лучше LinX ничто не выявляет недовольтаж ядер.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Прогнал CTR, получил то что на картинке. Не понял где ранг процессора (bronze/silver/gold) и вообще хорошие ли это результаты?
Все буде КНР
Шотахупипу куча WHEA ошибок, что-то не так настроено.
Фото: 133
Прогонял диагностику или сразу тюннинг? Ранг определяется в процессе диагностики, написан обычно в том самом протоколе в правом нижнем углу.
Из нового CTR под рукой нет, в старом так diagnostic results
55052
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
В логах нашёл только одну ошибку "Событие 18 WHEA-Logger"
Произошла неустранимая аппаратная ошибка.
Сообщивший компонент: ядро процессора
Источник ошибки: Machine Check Exception
Тип ошибки: Cache Hierarchy Error
ИД APIC процессора: 4
Тухлый проц подсунули?
Фото: 12
скорей память шалит или IF (если в разгоне)
Все буде КНР
Шотахупипу сбрось настройки BIOS, выбери правильный профиль для LLC и запусти диагностику.
Пока в линксе не добился стабильности, в играх ловил вылеты драйвера только в путь, даже в самых простых играх. при этом в том же ctr всё было хорошо и тест стабильности проходил, и тд. У всех по разному может держать, но linx верняк )
R9 3900/ NH-D14 2x NF-A14/ Asus Strix B-550 F /Crucial Balistix 2xBL32G32C16U4RL/R9 Fury Nitro+
Все буде КНР
Дело не в времени, а в самой нагрузке. В LinX достаточно 3-5 проходов сделать, а это минут 10-15.
А тот же Cinebench действительно можно сутками гонять и это все ровно не будет гарантией того что все настроено нормально.
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
Посмотрите как тестируют всякого рода технику, смартфоны и трясут и бросают и гнут и воде держут...но это не значит что они рассчитываются на использование в каком то фантастическом боевике.
Суть стресс тестов в том чтобы перекрыть любые возможные нагрузки и поэтому любой технике для проверки всегда нагрузку дают выше чем при нормальном использовании.
Представьте себе если для теста смартфон просто подержут в руках, поносят в кармане и позапускают парочку программ...это же смешно, хотя именно так выглядит обычное использование.
"Насиловать проц" это неудачное выражение, так как любая нагрузка для него приемлема, есть просто разные режимы работы. А питальник в МП должен подбираться так чтобы выдерживать без перегрева имеющийся процессор под максимальной нагрузкой, так как эта самая нагрузка даже в играх может иногда появится. Ну и если вам не нужна гарантированная стабильность, можете хоть калькулятор для тестов использовать, это ваше дело. Можете почитать любой гайд по разгону и проверке стабильности и везде вы найдете необходимость максимально возможной нагрузки.
На VDDCR SOC VOLTAGE был офсет -0.1, сделал -0,0875 и ошибки ушли.
CTR крайне странная программа, при каждом прогоне даёт разные результаты, смысла в ней не много. Вручную подобрать частоты/напряжения и прогнать OCCT как то надёжнее выглядит.
Alex_Str
Послушай, дружище, вот будет у тебя проц за 30-40к деревянных - гоняй его в самых жёстких стресс-тестах сколько тебе вздумается. Под 220-250 Ваттами и температурой ядер за 95 градусов. Хоть по 5-15 минут, хоть сутками - хозяин-барин. Но мне свой процессор жалко, я его быстрыми темпами вогнать в деградацию не хочу.
Я твою точку зрения понимаю, но нужно и от других условий тоже отталкиваться. Будь у меня эффективная вода, которая смогла бы 300 Ватт с проца отвести с температурами ниже 90 градусов - я бы гонял LinX до потери пульса (т.е. до нахождения полной стабильности), а пока я отталкиваюсь от того, что есть. А жертвовать частотой (и снижением напряжения, чтобы можно было гонять LinX долго) у меня нет желания - в текущем виде проц в моих типичных нагрузках стабилен.
P.S. Материнка такое потребление переварит без труда, я обобщал, беря во внимание пользователей B450, например, где хорошие питальники скорее редкость.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Там тест стабильности очень посредственный. Он может только выявить стабильность в просмотре видосиков на ютубе или фильмов в плеере (и то не факт). А в играх уже будут вылеты, синьки и перезагрузки.
Фото: 39
Ну прогони свой раз 10-15 на 4.5 или 4.6 я сомневаюсь, что он пройдет у тебя, о каких сутках речь? Ты же считаешь, что там нагрузка ховно, только я думаю что твой на втором проходе завалится! Cinebench норм для упоротых linx.
14600KF / Rog Strix z690-i Gaming / 32Gb DDR5 A-die 7600 / RTX 4070TI Super / Phanteks AMP GH 1000W Platinum / Thermalright FROZEN EDGE 360
Все буде КНР
При плохом разгоне или слишком высокой частоте и нагрузки особой не надо...может даже система не запустится, так как загрузка ОС это тоже нагрузка.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
За 10-20 минут с процессором ничего не случится в любой нагрузке, а убить можно и без особой нагрузки, например слишком высоким напряжением или плохим охлаждением.
2104SUT
Лучше или хуже семплов 20/19?
Все буде КНР
Ну тогда не удивляйся если после такого тестирования "почему то" виснуть будет или в перезагрузку уходить или в синьку.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
PurpleP писал(а):
2104SUT
Скорее всего лучше, но более/менее удачные экземпляры есть в каждой партии, за любой год и может так оказаться что более старый будет лучше чем новый.
Пардон, если вопрос глупый. Спецы, подскажите, ryzen 3700 можно ли эксплуатировать на постоянку с фиксированной частотой и напряжением? Например, мой экземпляр отлично работает на 4200МГц при 1,175В или 4300 при 1,2125 лично мне его работа в таком режиме нравится больше чем с автобустом. Видел мельком кое-где в интернетах, что якобы плохо райзену на фиксах работается, портится он якобы от этого.
Ну я условно привел пример что ctr прогоны делал и r20 гонял по 5-10 минут, тоже проходил без проблем и r23 тоже, но стабильности не добавляло)
Если Vcore не выше 1.45В, Vsoc не выше 1.2В и температура кристалла ниже 75 градусов в нагрузке, то можно и неограничено долго.
