Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1910 из 3087<  1 ... 1907  1908  1909  1910  1911  1912  1913 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Holle Если у вас память самсунг, то она должна спокойно брать 2133. Попробуйте поиграться с таймингами и вольтажом.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 86
Holle
Holle писал(а):
Как думаете, стоит дальше мучить на этой МП, или ну его, от греха подальше?
Почему бы нет? Напряжение на ядре все равно низкое, не высокое. Думаю еще +200-500МГц можно выжать на нем.
Overclockers.ru forever
На чипах маркировка начинается с sec что-то там hch9, если память не изменяет. Она в стоке 1333. Но попробую.
Overclock[er] На трехфазном обрубке лучше не стоит.
1866 запустилась на авто-настройках, с напругой 1.70 вольта. Но не с первого раза. Вроде работает. Надо будет вечером крепко покурить тайминги и погонять в тестах.
Holle Кп попробуйте до 2400 хотя бы погнать.
Holle писал(а):
Закончил ту эпопею с выбором процессора
норм выбор :beer: (сам недавно с фенома на FX перешел)
В некоторых новых играх на FX конфортнее. Тот же Quantum Break лучше на FX.
На старых примерно одинаковы. В Doom на вулкане одинаково летает :D
Фото: 86
-bender-
Это понятно, что плата слаба. Но и напруги не так высокий, чтобы переживать. В любом случае камень с TDP95W при 1.28-1.3v даже на обрубке не пыхнет.
Overclock[er] Тут уже как повезет, у меня похожая работала на 4.3 с вольтажом 1.35, но это мне кажется ее потолок.
Ну.. я лично видел несколько померших экстрим3, которые не вывозили 125 ватт в стоке даже не под линпаком.
Моя такая угрохала 8120 при прогоне 7-zip.
MentalUs писал(а):
Да, уж. 8320е не очень весёлая модель
а какой vid у твоего? вообще есть такое,просмотрев тут прилично страниц,удачный проц тут только у qefir...тогда как 8300 нормальные тут вроде у всех
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
В общем с 1866 работает не стабильно, часто зависает просто на загрузке. Откатился обратно на 1600. Частоту контроллера поднял до 2400, вроде проблем нет. Может, попробовать разогнать память через шину... Посмотреть на разных значениях, что к чему. Может, на какой-нибудь 1766 нормально заработает. В общем и целом - какой-никакой разгон есть, хотя надо бы крепко ппротестировать, чтобы убедиться в стабильности. Это я к тому, что всё равно собираюсь менять мамку на неделях. Наверное, надо и память заодно сменить.
upd:
Почти час игры в Армату - никаких проблем, температура не поднималась выше 50 градусов. Странно, я думал, что камень намного горячее будет.
Последний раз редактировалось Holle 18.01.2017 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 86
Remarc
:D Кроме меня
C разными таймингами и вольтажом пробовали?
:D Кроме меня
а точно у тебя 1,18v)
MentalUs писал(а):
1,225v
да сильно высокий вид,неудачный попался к сожалению...
вообще как-то чудно что столько неудачных 8320e уже прям маленькая статистика набирается
Фото: 102
К сожалению это правда, а как так получается никто не знает. 8320Е отстой какой то. :cry:
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Самый неудачный кристалл от восьмитысячников, но зато дешманский. Все равно лучше, чем i5 6600 за 14 к.
С моей материнкой 4.2 сойдет. Главное, контроллер памяти подтянут, чтобы не было боттлнека с его стороны.
Фото: 102
MentalUs если вы уже тут, заполните профиль плиз. А то гадать сложно что у вас там...
MentalUs писал(а):
но зато дешманский. С моей материнкой 4.2 сойдет.
полностью согласен,всяко 8 потоков)
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Aomine, kennik, POMAH, romilius и гости: 28
