Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
tianddu2 писал(а):
Стоит покупать X5470?
X5460 за глаза.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Привет всем. Вопрос по разгону xeon E5450 (ревизия E0, т.е. slbbm) Мать: ga-p35-ds3l rev.2 Оператива: сейчас только 2 планки по 2гб точнее на скрине. И есть ещё 2 рабочие планки по 1 гб, пока высунул. Блок питания: powerman 450W Видеокарта: gf 9600gt(старьё, планирую новую приобрести, для новой ВК хочу разогнать проц)
Скрины CPU-z
#77#77#77
Решил разогнать e5450 cо стоковым кулером, но вот частоту шины(CPU Host Frequency(Mhz)) не могу поднять даже на 1 единицу. Т.е. 333 меняю на 334 но после перезапуска значение сбрасывается на 333. Значение сбрасывается даже если 333 меняю на 332, т.е. в меньшую сторону. Оказывается даже только при включении CPU Host Clock Control после перезапуска это значение опять меняется на Disabled. Видео снял, показал все настройки биоса.
Залил на ютуб
На ютубе этот проц разгоняют. Позже заметил что если прибавлять напряжение на проц то максимальная частота ядер увеличивается сама.
AIDA тест стабильности
#77 #77
CineBench
Слышал что прибавлять напряжение проца это последний способ разгона, не самый безопасный. Не правильно заметил, оказывается максимальная частота меняется из-за изменения значения C.I.A.2 в биосе.
Фото биоса, пункт C.I.A.2
#77#77
При температурах выше 80 появляется ТРОТТЛИНГ, понял что нужен другой кулер, но главный вопрос всё ещё в силе: Почему у меня не получается сменить частоту шины?
Последний раз редактировалось _AK_ 01.12.2017 21:26, всего редактировалось 4 раз(а).
Выключил комп, вырубил блок питания(переключатель сзади системника), нажал кнопку включения, вынул батарейку материнки(перемычку CMOS тоже замыкал), потыкал кнопку включения, подождал минут 30 и снова в бой. Но нет, это не решение моей проблемы
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
aoe3 попробуй сразу 400 шину и множитель на память не меняй, пусть так и будет 2,4. напряжения поставь +0,1 на мсн и фсб на проц 1,35 на память 1,9. БП у тебя стремный 11,6 показывает в биосе. на память зачем такое дикое напряжение? +0,4 это 2,2в в доп таймингах статик треад валуе 10 поставь если память в синхроне или 8 если множитель 2,4 читай тему Gigabyte GA-P35 на чипсете Intel P35. FAQ на первой странице.
Также после прошивки новой версии биос надо ОБЯЗАТЕЛЬНО либо сбросить CMOS, либо в биосе выполнить загрузку значений по умолчанию. Это связано с тем, что новая версия биос может хранить информацию об оборудовании и внутренние переменные по другим адресам. Следовательно, использование старых данных может приводить к различным сбоям.
В.: Система вдруг перестала разгоняться и отказывается работать на прежде стабильных параметрах. Что делать? О.: В большинстве случаев достаточно полностью сбросить BIOS таким образом: 1. Выключить комп. 2. Выключить БП, отключить комп от сети, разрядить конденсаторы на БП (полсе отключения от сети пару раз нажать кнопку "Power On"). 3. Вытащить батарейку. 4. Замкнуть контакты джампера Clear CMOS на 30-60 секунд. Примечание: если этот способ не помог избавиться от некоторых проблем, то можно поступить более радикально: а) прошить биос заново (как шить через @BIOS, читайте ниже), установив галочки "Clear DMI pool" и "Clear PNP pool", от перезагрузки отказаться и выключить комп; б) далее выполняем вышеописанные действия, начиная с пункта 2.
еще мне помогало вытащить и вставить проц(после прошивки естественно)
Приветствую форумчан. Проблема похожа как у товарища aoe3. Конфиг xeon L5420 материнка gigabyte ga-g31m-es2l rev2.4 озу 4 гига Kingston бп на 400ват. Была видяха радеон 4870, с ней все стабильно работало с разгоном xeon до 3.15ггц, как только поставил 1050ti, все, разгон по шине не вперед не назад, просто нету картинки, но винда как я понял грузится и загружается, на чтатной частоте шины все робит норм. В чем может быть проблема товарищи форумчане?
Да, если фиксирую на 100 то система вообще не стартует(сразу перезагрузка), если выставляю авто то непродолжительный гудок при загрузке, нету изображения, но почти всегда загружается винда. Вот уже всю голову сломал, не могу понять в чем дело.
InnosForever g31 не может разгоняться без повышения пси-ех, а новая видеокарта возможно не переваривает повышенный пси-ех, попробуй его зафиксировать 105-110. ну и биос обнулить как написано выше на всякий случай.
говорю же после перезапуска сбрасывается значение CPU Host Clock Control, т.е. ему не важно какую шину ты поставишь, даже если 333 оставить то после перезапуска CPU Host Clock Control = Disabled 2.
читай тему....
читал, читаю. Искал, ищу, но не вижу такой же проблемы как у меня 3.
Сделал, только зря термопасту подвигал, надеюсь её там достаточно осталось.
Всем привет. Вообщем такая проблема. Мать GA-EP35-DS4. биос F6 оригинальный. Поставил Е5450, определяет имя процессора правильно, но при этом множитель биос выставляет 8, но можно поменять на 9. При загрузке Вин 7 виснет намертво, и в безопасном режиме тоже. Поможет ли прошивка биоса на 771 ? Или дело в чем то другом ?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2013 Фото: 0
Посмотрел начало видео и не понял, зачем же так занижать память на 664, если ваш дефолт скорее всего 800?) Когда загрузится биос, жмякаете Ctrl+F1 - станут доступны скрытые настройки, дальше все тоже что и делали, только память ставите на Manual и выставляете множитель на 2.4 если не ошибаюсь, чтоб нарисовало 800, выше по желанию. Дополнительно отключить сохранение биоса на жестком диске (вроде вторая строка меню основных настроек, лень щас лезть туда) Имею такую же плату и такой же самый проц, итог можно посмотреть в моем профиле. И да, БП реальная какашка. Дай бог, чтоб он без разгона не взорваля в один прекрасный день)
Последний раз редактировалось kpaxo6op 22.11.2017 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Все так и делал как на видео, с радеоном 4870 работает все стабильно, на джифорсе 1050 грузится винда, а изображения нету(на штатной частоте шины все работает нормально). Сейчас попробовал 1050ti на другой материнке asrock g31m-vs из винды частота шины повышается, все работает стабильно, скорость pcie тоже повышается и работает стабильно, только на другом процессоре е7300. Нечего не понимаю.
Последний раз редактировалось InnosForever 22.11.2017 21:38, всего редактировалось 1 раз.
