_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2004 Фото: 23
fm_r2dsf не знаю что за встраиваемый проц и почему инфа такая секретная. ну ладно, почему тогда при 85 гр. частота не падает ниже 4 ггц? амд убивает собственный проц аааааааа!
а напряжение у тебя больше, чем в факе этой темы (11).
_________________ Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/ https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Здравствуйте. Сейчас с наступление жары температура процессора уже при запуске стала пугать. В биосе показывает 60-62 градуса и напряжение 1,375 вольта. Как правильно снизить напряжение не отключая турбобуст и не теряя производительность камня? Материнская плата ASU TUF B450 Pro-Gaming. Проц Ryzen 5 3600/ Желательно расписать подробно.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Hro
нормальные у тебя температуры ,пользуйся и не думай об этом если проц наберёт выше 95*С то комп сам отключится конструктивные особенности работы процессора
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2019 Фото: 5
Alternativshik_6 писал(а):
62 это температура в биосе при только что запущенной системе. И как именно понижать это самое напряжение?
В биосе температуры могут быть выше, чем в простое в системе. Что за кулер? Если кулер - сток, то в первую очередь я бы заменил его. Т.к. у меня даже в авто режиме 40-45 градусов проц держал в простое, при 29 градусах в комнате
_________________ Ryzen 3600, Asus TUF B450 Pro Gaming, Ballistix aes 3200 2x8gb, Powercolor Red Dragon rx5700, Сorsair RM650x, Fractal Design Meshify C
Поясните ещё один момент. Процессор может работать с офсетом -0,17В, но падает производительность, более менее рабочий офсет -0,075. Вопрос вот в чём, если снять лимиты по току и сделать максимальный офсет, то процессор будет потреблять больше, но за счёт повышения тока при заниженном напряжении и работать быстро. Имеет ли это какой-то смысл?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Потребление это следствие, а не причина производительности. Для стабильной работы на высокой частоте требуется высокий вольтаж. Просто в стоке алгоритмы дают его с большим запасом. Оффсет позволяет понизить вольтаж при сохранении частот(до какого то предела) - затем алгоритмы начинают резать частоту. Ну и стабильность с оффсетом это тот еще кот Шредингера - есть она или нет хрен ее поймешь.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
По моим наблюдениям если сделать максимальный офсет и снять лимит по току, то процессор на пониженном напряжении берёт больший ток и не режет производительность. Стабильность с офсетом зависит исключительно от качества кремния, мой 3700 pro абсолютно стабилен с таким конским офсетом. Возвращаюсь к своему первоначальному вопросу, что лучше для процессора большое напряжение при малом токе или большой ток при малом напряжении (при одинаковой мощности)?
в биосе потому что подается макс напряжение и проц молотит на 1 ядро 4.1 ггц
Более того в меню UEFI не работает энергосбережение от слова совсем, и проц находится в состоянии C0.
Хоть с оффсетом, хоть нет, стабильность существует с некоторой вероятностью . Чем дольше вы погоняли тяжелый тест, тем с большей вероятностью проц стабилен. Кроме того чем больше программ для теста вы используете тем лучше.
Но конечно разгон одного/каждого ядра/CCX, тяжелее проверить. Это вносит дополнительные проблемы в определение стабильности. Буст на все ядра много проще в этом плане. Даже не смотря на то что можно задавать соответствие конкретному ядру/ядрам однопоточной тестовой нагрузке и даже есть скрипт для прайма....это лишний геморрой как по мне.
Добавлено спустя 17 минут 56 секунд:
Лучше низкий ток при низком напряжении, ну или вообще не включать, пусть на полке лежит В том то и дело что это такие качели на которых буквально буст и работает. Можно подать высокое напряжения (в рамках спецификаций) при малом токе (малопоточный буст). При этом когда ток возрастает напряжение понижается (естественно вместе с частотой).
С уверенностью можно сказать только что максимальный ток (А) который вы можете выжать при низком напряжении менее опасен, чем тот же ток (A) при гораздо большем напряжении . Процесс миграции ионов металлов зависит от обоих величин как напряжения так и тока (просто ток зависит от нагрузки и напрямую мы им не управляем) и от температуры тоже.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2017 Откуда: Чусовой
Alex_Str писал(а):
Ну тогда не удивляйся если после такого тестирования "почему то" виснуть будет или в перезагрузку уходить или в синьку.
думается если уж тестить синебенчем то в паре с грелкой видеокарты - она все равно будет подогреватть проц даже если хороший обдув, а если плохой то тем-более.
Добавлено спустя 14 минут 42 секунды:
Да в самой винде температура ниже,порядка 50-52 градусов. Но для стока это все равно много. Башня - AeroCool Verkho 4 Dark.
это дохренище, в простое должно быть 30-35.(даже на дешевом кулере). в чем проблема у вас я не знаю, кривая крышка или еще что без понятия. может вообще какой-нибудь OC mode в биосе включен.
после 60гр проц уже начинает снижать частоту буста, так что не надо говорить что можно забить на температуру вплоть до 95гр.
Сейчас этот форум просматривают: amb1ent и гости: 38
