Мне просто интересно неужели снижение напряжения всего на 0.05V даёт снижение потребляемой мощности аж на 36W у процессоров одинаковых ревизий:
ADA6000IAA6CZ - Windsor F3 6000+ with 3 GHz, 89W TDP and 2x1MiB L2-Cache
ADX6000IAA6CZ - Windsor F3 6000+ with 3 GHz, 125W TDP and 2x1MiB L2-Cache
chatlanin Мне просто интересно неужели снижение напряжения всего на 0.05V даёт снижение потребляемой мощности аж на 36W у процессоров одинаковых ревизий:
На самом деле в данном случае дело не в питании. После того, как с пластины нарезали чипы, их гоняют по тестам. И маркируют соответственно. Два приведенных Вами чипа могли быть из одной партии, с одного листа, только второй не прошел некоторых тестов и промаркирован более "плохим" кодом, будет продаваться по более низкой цене.
Если я не прав, поправьте, гуру...
Думаю - какой из процессоров S939 себе оставить (на втором системнике): - Athlon 64 X2 4200+ Manchester - Athlon 64 X2 4200+ Toledo. Оба хорошо гонятся ~ 2750 Гц. Но Manchester греется намного сильнее. Плата на "НФ4" Asus. Кулер - "Биг Тайфун". 4x512 DDR PC-3200
Вот моя конфигурация компа Процессор: AMD Athlon 64 X2 4600+ 2.40 (Windsor) множитель я сменил поставил 10. Мат. плата: AM2 MSI K9A2 CF <AMD 790X> FSB2600/DualDDR2 1066/SATA2/2xPCI-E2.0/LAN Видео: Sparkle 9800GT 512m Корпус: Thermaltake matrix блок питания заменил на 550 ватn Delta. Дело в том что моя видеокарта упирается в процессор и набирает в 3d Marke 2006 всего 8749 это очень мало, хотя у моего друга стоит такая же карточка и набирает 11000 тысяч с процом 6400+ 3.2 не разогнанный. Пытался повышать на 200герц процессор,напряжение не повышал так как не знаю где, но после этого у меня сразу же при первом тесте в 3d Marke 2006 выкидывало с ошибкой.Прошу помочь мне кто знает, как мне разогнать мой процессор хотя бы до 2700-2800 герц, буду очень благодарен.
Хорошие новости =)
Провел я капитальную уборку в блоке, лекведировал всю пыль (на кулере камня ее было особенно много ), обновил термопасту и теперь камень на 7С холоднее.
попытался выставить шину 333 на множителе х9 (камень 2997, память 667) но камень так и не завелся, постепенно подымал напругу с 1.35 до 1.5 но так и не получилось достичь желаемого результата =(
пришлось чучуть откатить разгон (работает стабильно)
4200+ Windsor (F2) 2200@2711 шина 200@300 множитель Х9 1.45в (38-40С в покое, 58-60С в прожеге)
как дальше лучше гнать? уж сильно хочется мне одолеть заветную частоту в 3кГГЦ
зы - заранее всем благодарен.
Последний раз редактировалось Mandrake 13.10.2008 2:26, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2008 Откуда: град Петра
Mandrake
подымал напругу с 1.45 до 2.5
ого! Что за мама? или ээ... внешний источник? А пробовал 272 х 11? у меня работал месяца три при напруге 1,3 - мама н е давала больше )))
Тьфу, у меня брисбейн был:beer:
_________________ http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
сменил мать ..на m2n32 sli WS Pro- чудовище)
марк прошел на 3500 на 1.5...можно напругу дальше поднимать но стабильность врятли будет
рекорд 3825 т.к. что можно не париться) но на 3600 стартануть можно думаю ) Добавлено спустя 45 секунд было
•MSI K9N PLATINUM Nforce 570 ultra AM2
•AMD ATHLON 64 X2 5600+@3333
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Ставарополь Фото: 1
подскажите пожайлуста хочу взять проц ПРОЦЕССОР AMD S-AM2 Athlon 64 X2 6000+ <OEM> (2MB, 1000MHz) 3 000
какое у него я дро wWindsor или Brisbane
стоит его менять на и 5000 Brisbane
нужен для видяхи 4850
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2006 Откуда: Mogilev
SANO1999 Есть винсдор ADA (89 ват), ADX (125 ват), все с 2М кеш. и брисбан частота 3.1 маркировка ADO, или же ADA но в конце не CZ, а DO, с 1М кеш. Будьте внимательны.
Сам сменил недавно 6000+ ADX (125 ват), на ADA (89 ват), остался не доволен (греется еще больше АДХ почемуто гонятся одинаково, разница в температуре между ядрами около 10 градусов) короче наверно мне галимый попался АДА.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2008 Откуда: Москва
Подскажите пожалуйста прогу для изменение частоты поцессора(без изменения напряжения). Попроще.
У меня бивис на мониторе не отображается поэтому ток прога...
Проц AMD ATHLON 64 X2 3800+ Windsor 1.2v family F model B stepping 2
Думаю до 2.6 должен спокойно разогнаться
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2004 Откуда: Гомель, BLR
Срочно нужна помощь по следующему вопросу: имеется Манчестер 4200 (939), купленный с рук. После включения температура (в БИОСе) непрерывно растет с 30 до 80 град, затем следует отключение. При загрузке оси то ж самое (даже не успевает загрузится). Все это на АБИТ АН8 32х (пробовал прошивки 1.1 и 1.3). При тестировании на Фоксконе (какой-то на НФ4 ультра) наблюдается аналогичная картина (независимо от кулера - TT BT или IGLOO 7200). А вот на Гигабайте(!) (какой-то на ГФ6100) все ОК!(грузится ось, при запуске СнМ температура растет до 65 град (IGLOO), после завершения теста удачно опускается до отметки 34град). Есть какие-нибудь идеи?
Сейчас этот форум просматривают: варлордиk и гости: 14
