Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 192 из 1128<  1 ... 189  190  191  192  193  194  195 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 5
geepnozeex, меня больше позабавило, что браузер IE :blind:
на днях буду еще один процессор стричь. выложу видео.
Усовершенствовал метод отделения крышки с проца G550 на пробу
1. Нужны средние тиски с съемными губками
2. Снимаем одну губку
3. Получившийся уступ защищаем 2 слоями малярного скотча
4. Противоположную губку также защищаем 2 слоями малярного скотча
5. Раздвигаем губки на размер проца - и зажимаем проц с небольшим усилием, так чтобы уступ уперся в крышку, а противоположная губка тисков в стеклотекстолит
6. Отпускаем и поворачиваем проц на 90 градусов и повторяем 5 пунк
7. Постепенно поворачивая проц на 90 градусов добавляем усилие
8. Крышка начинает сдвигаться - не переборщите с сдвигом мак. 1-2 мм
9. Вся операция с разборкой тисков и снятием крышки 15 мин
Свой первый бризбан резал 2 часа - работает до сих пор
Одна проблема - весь силикон остался на стеклотекстолите - удаление его будет морокой :bandhead:
Последний раз редактировалось rfhkbnj 11.06.2013 13:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
rfhkbnj
Прочитал три раза.
Ты тисками согнул крышку что она аж отскочила? Очень рисковано.
Или ты сжимал тисками за один край крышку, а с другой стороны тисками давил на текстолит? Так будет усилие под углом, текстолит может сломаться как печенька.
Исправь пост, чтобы не было двоякого толкования.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Genrix писал(а):
rfhkbnj
Прочитал три раза.
Использовал тиски с съемными губками, чтоб усилие сдвига прилагалось вдоль проца -
перед процедурой с тисками можно немного без фанатизма надрезать герметик ... по-проще пойдёт
После точного изложения мыслей в исходном сообщении всё стало понятно. Метод годный, одобряю.
После снятия крышки выяснилось, что зазор между крышкой и стекло текстолитом очень маленький - меньше толщины лезвия и без повреждений даже надрезать неполучится
И еще крышка внутри вогнутая судя по отпечаткам терможвачки
Автор метода сдвига крышки процессора
Настораживает. Я понимаю - термопаста, мажут миллиметрами.., но ЖМ-то надо совсем чуть-чуть, и чтоб прижим хороший был.
Как бы не пришлось полировать края крышки.
Я тут на днях резал 4-й пентюх, у него зазор приличненький.
8600MGT > 9800GT > HD6850 > GTX770 > HD6770M > HD6770 > RX480
Заботливый ШТЕУД! :-x Беспокоится об юзерах, делает все, чтобы они не скучали. Желает, чтоб юзер развивал свою творческую фантазию, тренировал ловкость рук. Был, так сказать, в хорошей форме. Добры-ы-ы-й...
Фото: 4
rfhkbnj
Усилие будет идти кратчайшим путем между двумя точками, тобишь под углом, а угол это минимум толщина текстолита.. ;) А если тиски упираются в вернюю часть крышки, ечли она чуть не ровная, то текстолит+крышка, а это очень серьезный угол для такой вещи как проц. Треснет как печенье.
Я за скручивание.
Последний раз редактировалось Genrix 11.06.2013 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос...а зачем люди счищают после скальпирования герметик? Не проще просто чутка промазать сверх оставленного? И кстати кто какой герметик исползует, там что то специфическое надо или любой?
Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
Фото: 3
Sabius http://images.yandex.ru/yandsearch?sour ... 6324-02-72 , термостойкий нужен .
Genrix писал(а):
rfhkbnj
Я за скручивание.
Согласен
Но чтоб уменьшить угол, я одну губку снимал - так только сдвиг
Каждый идет своим путем - а Интел своим :-P
- Необходимо, чтобы вновь установленная крышка плотно прилегала к кристаллу. Неубранный старый герметик плюс новый будут увеличивать зазор. Вот и счищают, чтобы минимизировать зазор. Меньше зазор - выше теплопередача = ниже температура -> лучше разгон.
когда BGA Интел сделает ,то уже крышки не поснимаете
злобный :diablo: Интел - твой ход раскрыт
Видно немного выступаюший герметик в щели толщиной примерно 0,5-0,7 мм.
Хороший знак?
А то заказал ЖМ6.Хочу вскрывать.
96 гр. при 1,2 V/4.500 MGz/IH 4500-1000 RPM не устраивают.
Если и буду вскрывать лезвием, то дам крышке отвиснуть дней 5.
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
С видеокарт же снимали...
В этом случае слой герметика получится толстый, и между крышкой и ядром будет зазор. Что негативно скажется на теспературе.
GNU/Linux user
Фото: 4
Судя по фотке ириса, снимать там ничего не надо, там голый кристал. ;)
Сейчас этот форум просматривают: crazyman, sanskrit48 и гости: 24
