Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 192 из 399<  1 ... 189  190  191  192  193  194  195 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Доброй ночи! Я не нашел осуждения систем охлаждения. Подскажите пожалуста. У меня QUAD 6600. Хочу гнать, какое охлаждение можно найти в пределах 1000-1300р?
7800X3D, Kingbank DDR5-6400 2x32gb, Asus TUF Gaming X670E-Plus, RTX 3080 Ti, KINGSTON SFYRD2000G, RAID1 Seagate 2TB HDD.
Теперь всё интереснее... обновил биос матери, и fsb больше 210 не гонится, как бы я не ставил частоты памяти и напряжение. При загрузке просто получается "двойной старт" или сброс биоса. Помогите, в чем трабла? =((
"двойной старт"- у меня такая же фигня. м-т Р35 BIOS f10- заводской. В чем дело?
Mike64m - чем старый биос не нравился?
Нормально разогнать fsb удавалось только до 250, подумал что решу проблему =DD
Mike64m Пробуй откатывайся на другой бивис, необязательно на старый, может есть ещё какая версия между старым и новым?
И всё таки она вертится.
Помоему дело не биосе, i945 чип не самый лучший вариант. Если завышенный вольтаж и множитель оперативки 2.0 2.4 не помогли я не знаю. А что за мать?
:spy:
Добавлено спустя 4 минуты, 21 секунду
Помогите с охлаждением пожалуйста какое взять лучше в пределах 1000-1300 руб. на 6600 ~2400Mh подниму до 3600~3780.
На старом биосе понижение множителя до 1.5 позволяло гнать fsb до 290, но множитель при этом не повысить. Сейчас же максимум- 210. Больше- невозможно. Попробую откатиться. Модель матери в профиле.
garison87 писал(а):
держи ссылочку
пасиб, но как бы не мне она нужна была а в общем :) ну сё равно пасиб!
AZZOT писал(а):
ешо фотка
не волнуешся что деградирует?
ап однако!
-=MaZaHaKa=- на асусе - выставить fsb = dram clock, если есть strap, то на минимум... сорри, не посмотрел про мать... значит надо попробовать другую либо про BSEL mod почитать, может поможет, хотя не уверен.
купил себе наконец Q6600 (vid 1.3)...разогнал до 3200 (400*8), сначало поставил 1,36, комп стартанул, прошел 3д марк и бенч Кризиса, потом перезагрузил машину из винды после чего она перестал проходить POST, помогло только поднятие вольтажа до 1,38...спущу наверное на 3040 и вольтаж 1,32, там он был стабилен, а жариться щас особого смысла невижу. Температуры в простое два ядра по 45 и 2 по 40. За 4 минуты s&m температура на питальнике долезла до 92-х градусов, на самом горячем ядре до 74-х. Прервал я тест...не для рекордов сейчас забортная температура....правда в играх я больше 60-ти по ядрам не видел...питальник аналогично.
Вообще доволен как слон, особенно временем рендера...разница с мои 2140 на аналогичной частоте пятикратная.
4770K,Maximus VI impact, Manli GTX 1080 TI FE,16GB Kingston Hyper X Beast DDR3 2400
Есть ли популярные способы увеличения стабильность проца(я имею ввиду настройки в биосе)? E6850 500x8 грузится отлично, все работает, но при 100% нагрузке секунд через 20 перезагружается комп(Температура ядер<70)...
yogurt550 писал(а):
Температура ядер<70
это что в простое? :shock: или в нагрузке?
Добавлено спустя 46 секунд
похоже на перегрев. проверь температуры компонентов.
<<ATI OverClan>>
Фото: 24
народ, сори. стабильность системы проверять тем же S&M!? в факе об этом ни чего не нашол, кроме того, что прогреть проц можно прогой ТАТ, или прогрев и вклюяает в себ проверку на стабильность!?
и скажите как будет правильнее разогнать Е2180:
333х9 или 300х10 на номинальном напряжении.
Есть проц e4300 1.8 ГГЦ (200x9) я его спокойно разгоняю до 2.7 (300x9) при напряжении 1.45v работает при таких параметрах отлично, при попытке разгона шины до 305 комп не стартует что я тольео не пробовал и напряжение на чипах матери повышал, и память ставил на мин частота при больших тайменгах, и даже при множителе x6 частоту в 305мгц не берет.
Скажите в чем может быть дело? в пресловутом FSB Wall ?
ЗЫ:Мать ASUS P5PL2-E, память DDR2 512x4 Hynix pc5300.
да кстати DRAM:FSB стоит 6:8
Народ а я тут заглянул на сайт асус и увидел что поддержка проца e4300 на моей матери начинается с биоса 0803, а у мну сейчас стоит 0701 может быть что-нить из за этого ??
-=MaZaHaKa=- Ну прошить-то можно
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
yogurt550 а ты уверен в стабильности остальных компонентов?... 500 по шине не каждая мать/память потянет...
S&M
OCCT
Winrar
ну и обычными прогами, хорошо нагружающими систему.
333х9 или 300х10
333*9
чем новее биос - тем лутше.
<<ATI OverClan>>
прошил биос стало + 50 попок в марке 06 но дальше так и не гонится((
ОЧЕНЬ спорное утверждение.
Headman В нагрузке. Нет никакого перегрева, все идеально(если судить по everest'у).
motnahp Работает стабильно 510x7(темп при 100% нагрузке <60 по ядрам) , и в профиле написано, какая у меня память(OCZ PC8000):)
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus, bril, Hermes_Conrad, kemiisto и гости: 19
