Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 192 из 501<  1 ... 189  190  191  192  193  194  195 ... 501  >
К вопросу о Е4300. Помучал ещё немного свой:
С множителем 9 стабильно на 333 МГц. Выше, до 345 - несмотря на сильно задранную напругу - стабильности нет. На 350 - не запускается.
На частотах 400 и 401 с любыми множителями процессора - не запускается. (Возможно конечно мать такая... простая Р5В всё-таки :()
Такая-же проблема, только на Core 6600. Все что свыше 333 шины не стабильно.На 400 шине не запускается.Черный экран.
Проверю с пониженым множителем в понедельник,сейчас времени нет.
Пожилой железячник.
Никто мой экземпляр не пробовал, может кому попадался? Просто уже и напругу до 1.5 повышал, но ни в какую стабильности нету.
Е6600 L640A656
Тестил 2 штуки 4300. На P5B проходят все тесты на 9х350, на DQ6 9х370, вольтаж - авто. На P5B кулер использовался штатный, на DQ6 - zalman 9700
Так плата сама его поднимает. Это далеко не без повышения напряжения результат. Кулер тут не причем.
Gidabyte 965P-DQ6 очень плохо подходит для разгона этих процессоров, и не только этих...
Abdalla
Что кулеры ни при чём я знаю. А информация дана к тому, что при любом повышении напряжения Е4300 не идут дальше 340.
Скорее всего это уже обсуждалось,но мне просто не хватит денег чтоб прочитать 192 страницы!
Вобщем не могу понять в чем прикол:
ТАТ показывает стабильную темпу для разгона е6400@3.2,но асус ПС проб 2 показывает аж под 60 градусов!!!Как я заметил точно такуюже показывает и БИОС!Вопрос-так кто из них прав?ТАТ или Биос?
Добавлено спустя 5 минут, 37 секунд
Кулер от Титанов,за 3 сотни,напруга 1.29 как грит 1.39 cpu-z
На каждой странице примерно одно и тоже - температуру точно программно померить невозможно, нужна термопара... аналогично и с Vcore и CPU-Z - нужен мультиметр.
Regards
Sam
кароче надо просто покупать заламан 9500 лед и все))
Отчего же? :spy:
Немало примеров, когда "идут". Я лично при 1,45В получал стабильную работу на 360х9.
Хотя в среднем разгон неважный; совсем не то, что у 6300...
Abdalla
только по fsb , а по результирующей он такой же
ведь далеко не все 6300 уходят за 500 :spy:
если ты толстый - ты больше не человек, ты форумная илита.
Интересно, что все программы и биос показывают температуру Е4300 на 10-15 градусов меньше, чем у Е6400 при одинаковой частоте и вольтаже. :-) мать одна и та же
Это в простое ? Может потому что площадь ядра меньше и нет "лишних" 2Мб кэша ?
Здесь могла быть Ваша реклама
Xenus
и в простое и в нагрузке, в нагрузке разница меньше, а кэш у них одинаковый
Не совсем. На данный момент у Е6400 4 метра кэша, из них 2 отключены, а у Е4300 только свои, родные 2 метра :)
Intel Inside ;-)
Скажите у кого тут стоит Conroe на номинальной напруге. Какая температура под нагрузкой.
У меня стоит e4300 (2400Mhz) + TT Биг Тайфун и температура простой - 38, TAT - 55
А то тут некоторые перцы пишут, что у них на боксе 42.
Или у меня плохой прижим, хотя очень туго кулер стоит
Сначала растроилса что мой Е4300 не стартует на 400 шыне , но судя по всему мне еще повезло ,проц работает на 3400мгц с напругой 1.425 . Навсякий случай может кому пригодитса вот маркировка и дата : Product code BX80557E4300SL9TB . Version : D80681-002 .PacDATE 12/22/06
Foxtrot
Да, но потребляет ли отключенная половина и сколько?
Незваный Гость писал(а):
Скажите у кого тут стоит Conroe на номинальной напруге. Какая температура под нагрузкой.У меня стоит e4300 (2400Mhz) + TT Биг Тайфун и температура простой - 38, TAT - 55
Если можно 6300 назвать conroe, то у меня на box(на max оборотах) t= ~41C (при 2800Mhz и 1.175) ...
Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 144
