Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6044 • Страница 192 из 303<  1 ... 189  190  191  192  193  194  195 ... 303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Bianjee
Процессор на ядре "брисбан"?
Если да, то датчики могут показывать неправильную температуру. Отключи защиту в БИОСе.
Еще снизь частоту процессора перед установкой винды.
После установки вернешь все обратно.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Похоже что да.
К сожалению это нельзя сделать в БИОСе - нет таких параметров. Возможно только повышение, понижение - нет, комп после сохранения и перезагрузки попросту выключается после прохождения POST.
Кстати, похоже и Винда-то слетела из-за того что комп во время загрузки отрубился.
ты ЧО? Ищи множитель в биосе(clocк) и ставь его на минимум - и будет счастье - множитель повысить нельзя у большинства, а понизить всегда можно. В некоторых биосах, чтобы увидеть это меню, надо нажать ctrl+F1, а ты по-ходу по шине уменьшить пытался - её - да, тольк в сторону увеличения гнать можно...
Такая фишка по-моему только на Гигабайт есть, на АСУС да еще на микроАТХ я такого вроде не встречал...
fazz писал(а):
Напруга на проц: авто (1.425
многовато...поищите минимальное стабильное напряжение, для такого разгона должно хватить 1,3-1,35в
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Добрый вечер !
Подскажите плз, если темпа проца/ядер выше критических 62*, но меньше 70*, то есть где то 63-66, есть ли вероятность тротлинга ? Или если до 70*, то он исключен ?
sprata писал(а):
Добрый вечер !
тротлинг наступает при 71-73
Дабы расставить все точки над "и": тех.поддержка AMD говорит что указанная критическая температура для процессоров (по крайне мере для Phenom / Phenom II) - это не ядра, а показатель крышки, т.е. тот что показывается в Everest как "ЦП" , и то что в биосе (а ядра там не показываются точно).
Так что при разгоне процессоров даже и не смотрите на ядра - их значения определяются по мудреной формуле с нескольких датчиков.
подскажите до скольки греетса Phenom II 955 BE при 3800 или около того, с Mugen 2 и Zalman Performa/Flex либо другими подобными кулерами в покое,нагрузке,линпаке ?
Можно оставить на постоянку атлон х3, с темпой в нагрузке 65 градусов (зимой меньше, около 60)
Да хоть зарасставляйся. Эта информация уже была ранее в теме озвучена. ВПС тоже с различными техподдержками общался и "дата-щыты" разжёвывал.
belyi1, у меня при 3700@1.375V от 38С в покое до 62С в prime95-x64.
а на штатных ?
Какая оптимальная температура должна быть у процессора Athlon II X4 630 в простое и в нагрузке?
HOPE IS THE FIRST STEP ON THE ROAD TO DISAPPOINTMENT
belyi1, штатные 3.2@1.4V — напряжение уныло. Я его 3.2@1.275 использовал, в этом случае 55С под prime.
Снизил напругу до 1.35 , сейчас держит 3.4 Гц на шине 230. Но темпа все равно пугающая: 52-54 простой 60-62 напруга.
Очень подозрителен тот момент что после напруги темпа буквально за 2 секунды подскакивает на 5-7 градусов, разве так и должно быть ? Если ставлю 240 по шине то комп нестабилен. Пробовал кулер - трубки еле теплые, но ведь 50-60 градусов должны быть чувствительны. Чтож за ерунда такая неужели проц такой попался ?
Женщины ссорятся только с теми с кем потом хотят помириться, остальных они посылают.
fazz, у меня за 2 секунды из бездействия в нагрузку подскакивает на 10-15 градусов. Ничего подозрительного в этом не вижу. Да и 60-62 со средненьким кулером, при напряжении 1.35В кажутся вполне нормальными.
Почему тогда трубки кулера не прогреваются до указанных 50-60 ?
Кулер вот такой (уже писал выше) : Thermaltake MiniTyp 90 Value Pack
Еще момент - очень сильно нагревается радиатор рядом с процом, я так понимаю это северный мост.Вот там пальцы реально не подержать больше 5 секунд.
Cкажите если проц фен2 х4 будет по долгу работать в нагрузке при 67 градусах он как скоро он может выйти из строя примерно ? или неважно что 67 гр лижбы за 70 не переваливало ?
fazz, потому что кулер (его тепловые трубки) плохо работает. И вместо того, чтобы отводить тепло, позволяет процессору разогреваться. Не подумайте, что стебусь. С т.з. физики ваш случай именно так и выглядит.
TUMIK, а если "официальная" максимально допустимая температура процессора вашей модели 62С, а не 71С? Если всё же 71С, то как я понимаю, он способен минимум свой коробочный гарантийный срок (3 года) отработать 24/7.
Вот как раз троттлинг и наступает при 72 градусах по ядрах, а не по крышке!
fazz,ckotick
У меня тоже скакал при подачи нагрузки за секунду на 15 градусов. Снял кулер, взял 0-ку и отполировал крышку на проце и пастой гоя завершил (на кулере подошва была ровная). Темпа упала при нагрузке на 5 градусов, скакало так же. Пришлось подрезать крышку на проце и на утюг его. Припой разошелся и в итоге получил -10-13 градусов и скачки на 5-6 градусов не больше.
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
